Merci beaucoup, vous me rassurez quand à la suite des événements. Nous serons plus consciencieux à l'avenir.
Concernant le pressostat, c'est volontairement que je l'ai fait déréglé pour être sûr d'obtenir sa commutation dans tous les cas possibles. Étant donné que celui ci fuit et qu'il est foutu, aucun soucis sur le fait de le dérégler à ne pas faire bien sûr sur le nouveau...
Cet essai me permet d'incriminer le relais de chauffage étant donné que avec une commutation certaine du pressostat mise en évidence par le test du multimetre, il ne reste que le relais de chauffage pour venir poser problème sur la ligne de contrôle du niveau d'eau, chauffage. Cet essai à permis d'incriminer aussi le relais de chauffage...
Une fois ces deux composants remplacés, on pourra aviser si la panne n'est pas résolue.
Sinon je rejoint l'avis de Richard concernant le chargement, mais il ne fait aucun doute sur la tenue dans le temps de cette machine malgré les pannes rencontrées aujourd'hui, dues à une usure normale à la fréquence d'utilisation. Il reste tout de même étonnant le soucis rencontré sur la pompe de cyclage... Simplement faire attention au chargement pour la préserver.
Ce qui m'intrigue, c'est qu'on a vérifié le relais et qu'il avait l'air de fonctionner.
Est-ce qu'il doit y avoir des valeurs précises entre les bornes ?
Le relais semblait en théorie fonctionner, mais il suffit que les deux contacts ne tombent pas parfaitement en même temps et c'est le défaut. De plus, si le métal est devenu résistif alors ce n'est plus la valeur de la tension du secteur envoyée à l'électronique mais une valeur plus faible... De ce fait l'électronique peut l'interpréter comme un battement du pressostat (valeur moyenne d'une tension). Mon relais était tout comme le votre, même moins charbonné et son remplacement a été obligatoire malgré que je vérifiais qu'il était bien actionné en fonctionnement normal. C'est le point faible de toute cette gamme de machine après de nombreuses heures d'utilisation. Vous avez du mal à y croire mais je vous assure que l'on ne pourra pas avancer tant que ces deux pièces n'auront pas été remplacées, croyez moi ! Et je vous rappelle encore une fois que l'électronique nous a déjà remonté une anomalie dessus qui plus est...
Si, si, je vous crois parfaitement. J'essaye juste de comprendre pour rester moins bête
Je viens de tester après remontage du pressostat avec ses réglages tels quels.
Je confirme donc le comportement de la machine sur un programme à 40°C : idem que précédemment, tourne en rond inlassablement : cyclage, pause, cyclage, pause... et l'eau reste froide.
L'erreur après vérification n'a pas changé : F14.
Voilà, je reviens après remplacement des pièces...
re, ne vous inquiétez pas ,
je vous ai donné en synthèse la logique de cette panne ,
tout correspond a celle-ci ,
il ne reste plus qu'à placer les composants incriminés et on devrait être bon,
ne stressez pas alors que l'on arrive a sa conclusion surtout en étant en attente de pièce
J'ai un peu stressé au début de cette panne, mais vos messages m'ont totalement rassurée. Et puis, quoiqu'il arrive, on aura fait ce qu'il faut. Je suis juste quelqu'un qui aime bien tout comprendre. Je m'intéresse au fonctionnement des composants et je manque de bases en électricité, c'est pour ça que je pose toutes ces questions, c'est de la curiosité.re, ne vous inquiétez pas ,
Par curiosité, un dernier essai, débranchez tous les contacts du relais de chauffage (isolez les) en laissant ceux du pressostat branchés et lancez un cycle. Normalement la machine doit se mettre en erreur des le départ, consultez les anomalies et me la communiquer svp
Sinon pas de crainte, Richard à bien résumé la situation.
re,
svp,
stoppez tout ,
car trop d'info tue l'info,
depuis le début la panne était cernée,
la suite le démontre point par point
il n'est donc pas bon en contrepartie d'avoir un tel sujet qui va bientôt atteindre 300 posts pour une définition de panne qui n'aurait pas du dépasser 30 posts et encore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
par contre ne rêvez pas on ne peut tout assimiler là ou d'autres ont mis des années a l’ingurgiter,
a moins que vous ne vouliez le réaliser,
ce qui serait peut être possible mais via un centre AFPA,
sur une formation en 2 années qui vous en donnerais malgré tout que le point de départ
bref,
relisez l'ensemble et vous remarquerez que tout est dans la droite ligne de ce qui avait été prévu
l'on est confronté a aucune surprise
a présent je n'interviendrais qu'une fois les pièces en place et essais effectués
merci de faire de même
et la curiosité a éviter en attendant,
car je ne suis pas d'accord pour la dernière proposition
Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2015 à 14h14.
je remonte ce post car on serait content d'avoir les résultats
D'après moi, soit elle n'a pas encore reçue les pièces, soit elle n'a pas eu le temps de faire l'essai.
Bon weekend!
Oui, c'est tout à fait ça, je n'ai pas encore reçu toutes les pièces, et j'étais très occupée ces jours-ci. Mais, c'est la moindre des choses, je viendrai aussitôt vous informer de la suite des événements. A bientôt.
juste pour vous tenir au courant : il semble que le pressostat se soit perdu en route, voilà pourquoi je suis toujours en rade avec mon lave-vaisselle. Décidément, cette panne n'a pas fini de m'en faire voir !
re, j'en prends note ,
car en période de fêtes ou les colis sont en quantité,
il ne faut pas être surpris de cela
Toujours pas de pressostat ?
J'espère que vous pourrez arranger cela...
Bon weekend.
Merci c'est gentil de vous informer. Toujours rien, je commence à en avoir assez d'attendre, il est soit disant entre les mains du transporteur, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ce paquet, mais il a dû faire le tour du monde... C'est mon petit mari qui ne va pas rigoler si le lave-vaisselle n'est pas remis en route pour les fêtes !
Vous l'avez commandé où ? Car j'ai eu des fois des délais assez longs en commandant a l'étranger certaines choses... Moi j'y crois pour la remise en route
En Allemagne, comme la pompe qui est venue en 3 jours... Non, je crois vraiment qu'il y a eu erreur d'aiguillage pour celui-ci.
Ok, bon il ne reste plus qu'à attendre, vous n'avez pas de numéro de suivi ? Peut-être cette semaine qui sait
Si, j'ai bien un numéro de suivi, mais le colis est "en transit" depuis le 23 novembre...
ne pas être surpris,
en réalité le contrôle frontières même entre les membres de la communauté étant actif suite a l'actualité ,
provoque ce genre de souci
cela avait été annoncé en info tv
je me posais aussi la question de savoir ou vous en étiez
J'ai effectivement pensé que ça pouvait être lié aux récents événements, eh bien, ce n'est qu'un petit souci matériel, il n'y a qu'à patienter.
J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes.
Enfin, le transporteur a fini par retrouver mon colis. J'ai donc réceptionné le pressostat ce matin. Tout remonté. Un premier cycle "trempage" qui s'est bien déroulé.
Là, j'ai lancé un cycle à 40°C, tout a l'air de bien fonctionner. Le programme évolue normalement, le niveau d'eau semble ok, l'eau est chaude.
Je crois juste qu'il subsiste une fuite que je dois localiser. Mais ça m'a l'air de bon pronostic. Je vous informerai lorsque tout sera définitivement remis en ordre de marche.
Bon WE à tous.
Au top, passez de bonnes fêtes (sans vaisselle à faire) !
Oui, il faudrait localiser la fuite pour éviter de détériorer du matériel électrique, à ce stade ce serait dommage de cramer quelque chose :P
Tenez moi au courant quand ce sera définitivement fini. Faites plusieurs cycles à 75°C avec un produit nettoyant (style vinaigre blanc) que vous rajouterez seulement une fois le prélavage du cycle intensif fait et le remplissage aussi sinon il partira à la vidange. Rajoutez le vinaigre seulement après la première vidange du prélavage et après remplissage quand l'eau est bien chaude sinon ça sert à rien.
Une fois que tout sera bon, je vous enverrais un truc par MP pour vous permettre de vous dépanner la prochaine fois
Et vous voyez au final, les deux étaient en cause...
Bon week-end.
Dernière modification par jcchud ; 26/12/2015 à 12h14.
Merci pour ces instructions. J'ai lancé un programme à 75° avec du produit spécial que j'avais dans mes placard, mais je ferai avec du vinaigre la prochaine fois.
Puis, un autre programme à 40°.
Mon problème n'est pas tout à fait réglé, les programmes ne se terminent pas, le LV s'arrête normalement, mais je pense que le séchage ne se fait pas. La vaisselle n'est pas sèche, et le voyant de début de cycle reste allumé. Je n'ai pas de message d'erreur.
Pour la fuite, je ne suis pas sûre, j'ai un tout petit peu d'eau sous la machine, ça reste à confirmer.
Lancez un programme Quotidien 50°C, la diode 3 position doit passer dans l'ordre en descendant par les trois positions et rester sur la dernière une fois le cycle terminé. Lorsqu'elle est au milieu, il doit y avoir au début un temps pendant lequel rien ne se passe (environ 10-15min) puis le ventilateur de séchage se met en route (environ 20min je crois), ça se conclut par une vidange, puis la diode passe en bas et le cycle est terminé.
Décrivez moi ce qu'il se passe chez vous, auquel cas on fera un test du ventilateur par le mode SAV.
Programme 50°, celui-ci a fonctionné comme vous le décrivez : dès le lavage terminé, la diode est passé à la suivante, puis, le programme a continué normalement.
Je tenterai à nouveau un 40° demain, je n'ai peut-être pas eu la patience d'attendre, tout simplement.
Pas d'eau sous la machine. Je crois qu'on commence à en voir le bout .
Bien écouter si le ventilateur tourne effectivement bien durant la phase de séchage après le temps de repos. Le 40° je crois est dépourvu de séchage (de mémoire car je ne l'utilise quasi jamais).
Le reste étant de bien vérifier qu'il n'y ait aucune fuite!
Ce matin, nouveau programme à 75° avec vinaigre. Puis, tout de suite, un lavage à 40°, il y a bien un séchage, je n'ai pas fait attention au ventilateur, mais le programme s'est bien terminé, même si la vaisselle n'est pas très sèche par rapport aux autres programmes.
Voilà, je crois que l'on peut considérer que tout est OK. Encore mille mercis pour votre aide. Et je suis preneuse aussi des instructions à suivre
Bon, super, vous voyez au final on est arrivés au bout! Je n'ai pas le truc sur moi (je suis pas chez moi), pouvez vous m'envoyer un message privé début Janvier pour me le rappeler ?
