[Brun] Ampli hi-fi Harman Kardon HK3490 se met en sécurité ?
    sofi1969
    bonjour ,
    pouvez vous m aider, j ai un ampli hk3490 et il se coupe tout seul, même après avoir retirer toutes connections, vérifier les 2 fusibles, changer de prise,l intérieur est propre etc... juste qu' il était branché continuellement en veille depuis 2010, sinon quand il fonctionnait il n y avait pas de problème, j ai remarqué qu' une des 2 baffles cabasse avait un son très bas le peu qu'il a fonctionné entre chaque coupure.
    ça met AMP PROTECT CHECK AMP , puis en appuyant simultanément sur "mute" et "près et scan " un code erreur s inscrit : V080402-04.
    Après avoir appelé H&K, il me dit d amener l ampli à un réparateur agréé ou me propose un bon de 30 % a valoir sur l achat d un nouvel ampli HK. (ce qui équivaut presque à un prix normal vu que c est sur un "prix catalogue ")
    merci à l avance pour votre réponse. sofi.
    Cram 64
    Re : Ampli hi-fi Harman Kardon HK3490 se met en sécurité ?
    Déplacé en dépannage par Cram 64.
    PIXEL
    hello ,
    ça sent un défaut sur un des canaux de puissance, difficile d'en dire plus sans mesures.
    la doc se trouve :
    http://elektrotanya.com/harman-kardo.../download.html
    mais confie ça à un intervenant confirmé
    sofi1969
    je vous remercie pour votre réponse,
    au début j pensai que c était dû aux carcasses mais même sans rien connecté dessus il beug.
    y a t il une possibilité d échanger en privé pour s appeler, car j écris via mon androïde ? (mon pc en panne aussi depuis 2ans) .
    je ne sais pas ce que sont les canaux.
    sofi1969
    pour cram 64 navrée mais pu de job. .. oui j sais pas de bol
    Boonjour13
    Bsr,
    en règle générale quand un ampli se met en sécurité à vide, c'est qu'il détecte du courant continue sur une sortie.
    Un défaut d'équilibre dans une alim est souvent la cause.
    sofi1969
    bonsoir boonjour13, merci,
    ok et que dois je faire pour équilibrer stp ?
    Boonjour13
    une première recherche de principe au voltmètre dans les alimentations de puissance et les alimentations régulées.
    sofi1969
    hum hum
    un voltmetre ... c mon ex mari qui l a.
    j crois que j vais prier très fort pour qu'il se répare tt seul
    mdr
    bon bah j sais pas
    pff pi j connais peu de gens dans le coin paumé ou j suis.
    merci tt de mm boonjour13
    Boonjour13
    Très utile le voltmètre.
    y'en a 15€ au magasin de bricolage du coin et sur les boutiques du net.
    MAis pour réparer un ampli aussi simple soit il, ça va demander des connaissances minimales en électro technique et un peu de pratique en plus.
    PIXEL
    surtout les amplis HC qui sont particulièrement mal foutus
    sofi1969
    ce n est pas cher,
    aucune connaissance mais j ai a pris à réparer seule des trucs, pas le choix... changer
    mon circulateur chaudière, filtre à pollen sur mon astra, trouvé et réparé la panne de mon LV....
    petits trucs certes.
    bonne journée
    sofi1969
    c est chinois....
    j ne savais pas quand j l ai acheté en 2009, il était en promo....
  1. [Brun] ampli harman kardon avr 65rds
    Par willy12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 19h47
  2. Ampli Harman Kardon des USA
    Par invite8cbcea93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 08h05
  3. [Brun] Ampli Harman Kardon AVR21
    Par invitef1162ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 23h41
  4. [Brun] Pb ampli Harman Kardon AVR7000
    Par invite25a7392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 19h58
  5. [Brun] pb ampli harman kardon avr35rds
    Par invite677ccfb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 01h03
