[Thermique] Détartrage ballon eau chaude ?
    soleilchfutur
    La sécurité du thermostat de mon chauffe-eau n’arrête pas de se déclencher, je suis obligé de réarmer le bouton reset mais ça ne tient pas plus de quelques heures.
    - Je suppose que cela vient du tartre dans le ballon mais comment être sûr que cela ne vient pas du thermostat ?
    - Cela vaut il le coup que j’opère un détartrage alors que celui-ci a 10 ans ?
    Merci par avance de vos réponses
    Marque : Chaffoteaux et Maury
    Code commercial 689220
    Type = vertical
    Capacité = 200 l
    Puissance = 2400 watts
    Type de résistance = céramique
    trebor
    Re : Détartrage ballon eau chaude ?
    Bonsoir soleilchfutur et bienvenue sur le forum,
    Difficile à dire, ça dépends de la dureté de l'eau et de l'entretien que ce boiler a reçu.
    Pour juger de son état intérieur, il faut le vidanger et déposer le fond afin de voir son état intérieur d'entartrement et/ou de corrosion.
    Mais voyons d'autres avis de ceux qui connaissent très bien ce boiler ?
    Bonne suite et soirée
    Dernière modification par trebor ; 10/11/2015 à 19h38.
    célplombier
    Bonjour, si tu es en région "calcaire" faut changer surtout si tu es pas bricoleur, si tu le fais toi même c'est rentable sinon cela ne le sera pas.
    Le Thermostat déclenche sa sécurité car il n'arrive pas a réchauffer l'eau a travers la couche de calcaire selon toute vraisemblance ( 90% des cas )
    Ce que j'en dis: remplacement plus rapide, et surtout moins cher si c'est pas toi qui fait le boulot.
    Courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    trebor
    Si tu remplaces ce boiler de 200 litres, il faut bien en calculer le volume en fonction du nombre de personne et de la quantité d'eau chaude réellement utilisée.
    Un exemple pour un boiler de 100 litres dont la température de l'eau est réglée sur 60°C et une eau à 10°C qui alimente le boiler, il faut ajouter 78 litres d'eau froide au 100 litre d'eau chaude pour obtenir 178 L d'eau à 38°C, température idéale pour la douche.
    Donc avec ces 178 L d'eau à 38°C, il est possible de prendre 5 douches de 35 litres.
    Avec un boiler de 150 Litres on obtient 267 L d'eau à 38°C et prendre 267/35 = 7,5 douches de 35 Litres.
    Avec un boiler de 200 L : 357 L / 35 = 10 douches, famille plutôt rare de nos jours
    Bonne suite et journée à tous
    Retour d'expérience.
    J'avais un petit chauffe-eau électrique 25 l pour ma cuisine. (10ans)
    Un jour, j'ai constaté que le robinet d'eau chaude "fournissait" un peu de sable de temps en temps.
    Je m'apprêtais à contacter mon fournisseur d'eau.
    J'ai démonté et ouvert mon chauffe-eau.
    J'ai retiré un sceau de sable blanc ! (soit près de 50% du volume)
    soleilchfutur
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses
    Le chauffe eau se situe à Pontoise, je pense que c'est une région calcaire, pas très loin où tu habites Jeryko. Si tu as retiré un sceau de sable d'un ballon de 25 litres, je devrais en trouver pas mal dans le miens de 200 litres...
    Je vais faire l'opération moi même, ça devrait être à ma portée. Je vais changer le joint d'embase par contre pensez-vous qu'il faille changer l'anode ?
    Merci à vous.
    D'après ce que j'ai compris, quasiment toutes les eaux sont calcaires ?
    Je n'ai même pas remplacé le joint ni l'anode.
    Mon premier "nettoyage" a eu lieu en 2001.
    Le second en 2012, il n'y avait qu'un litre de sable environ.
    Toujours rien remplacé.
    Pour la prochaine fois, j'attends la mort subite ?
    Mais je pense qu'il est bon de vérifier périodiquement l'intérieur du ballon.
    Surtout si on le fait soi même, ce n'est pas très compliqué.
    Cram 64
    Non la carte de France de la dureté calcaire est très disparate, je suis dans une ville où l'eau est à 10/11° français donc douce :
    http://eco-o.e-monsite.com/pages/plu...-calcaire.html
    Une eau calcaire est rarement agressive ce qui explique l'état de l'anode.
    Cordialement Marc.
    Renzo
    Avec une résistance céramique c'est rare que les déclenchements de thermostat soient liés au calcaire, c'est plutôt un problème de thermostat (mais de toutes façons au bout de 10 ans c'est de toutes façons préférable de détartrer).
    Merci Cram 64
    Effectivement , je me trouve dans une zone rouge sur la carte de la France. (comme soleilchfutur)
    Pour soleilchfutur
    Bien évidemment, il peut s'agir d'un simple problème du thermostat qui n'accroche plus bien ?
    soleilchfutur
    Oui, c'est ce que je me dis, c'est peut être le thermostat. Je ne vois pas pourquoi il déclencherait aussi rapidement, normalement il se met en sécurité en cas de surchauffe.
    J'ai récupéré un thermostat avec sonde d'un ballon de 150 litres, pensez vous que je puisse l'adapter sur mon ballon de 200 litres ?
    Merci à vous tous pour tous vos conseils.
    Difficile à dire !
    Si c'est le même et que tu peux le poser : pourquoi pas ?
    Tu peux toujours faire un essai en le surveillant.
    célplombier
    Attention a bien couper l'alimentation electrique pour faire cela
  1. [Thermique] Problème ECS après détartrage ballon ? [Résolu]
    Par leeloochou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2014, 22h21
  2. [Thermique] Détartrage ballon ECS d'une chaudière De Dietrich city 1.24FF GN
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2013, 23h17
  3. Detartrage Ballon ECS
    Par lesympa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2013, 09h07
  4. [Thermique] Chaudière : Plus d'eau chaude après détartrage!?
    Par bladinium dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2009, 16h13
  5. [Thermique] Chaudière Hydroconfort 80/450 / détartrage ballon.
    Par invite0baa6c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 07h05
