[Brun] TV Sony: fines lignes verticales multicolores ! [Résolu]
    Francois94
    Ci-joint une photo de l'écran de mon téléviseur (modèle Sony KDL-32D300). Le son fonctionne bien. Quelqu'un saurait-il si cela suffit à poser un diagnostic certain ?
    Si oui, la/les pièce(s) sont-elle(s) changeable(s) par un amateur ? Où la/les trouve-t-on ? Que serait l'ordre de prix ?
    Si non, y aurait-il quelqu'un qui pourrait m'aider à réparer autour de Charenton ou le XIIè arrondissement ?
    Merci beaucoup d'avance !!
    Bien cordialement,
    François.
    romulus123
    Re : TV Sony: fines lignes verticales multicolores
    Ce soucis semble récurent sur cette série...
    C'est un problème de tension sur la carte T-CON (carte en haut au centre, derrière un blindage métallique) => à réparer ou à remplacer.
    As-tu un multimètre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Francois94
    Bonjour Romulus ! Merci pour ta réponse et ton aide.
    Oui, j'ai un multimètre (basique)
    romulus123
    Tu sais faire des photos NETTES en gros plan de la carte T-CON ?
    Francois94
    Oui, Romulus, merci pour ta réponse ! Voilà... ! Est-ce suffisamment net et en gros plan ?
    Je mets le dos aussi même si je suppose que ça n'apporte rien.
    Qu'en penses-tu ?
    Merci !
    romulus123
    Citation Envoyé par Francois94 Voir le message
    Parfait !
    Je vois au moins trois régulateurs.
    le premier (ICD4) est un TPS65160A, tu mesures quelle tension en sortie ? (A relever entre GND et la cathode de la diode D5).
    Le deuxième (ICD5) est un TPS54540, tu mesures quelle tension en sortie ? (A relever entre GND et la pin du dessus (ou dessous ?) de la self bleue L2).
    Le dernier (IC8) est un LD29150, tu mesures quelle tension en sortie ? (A relever entre GND et l'avant dernière pin).
    Francois94
    Thumbs up Re : TV Sony: fines lignes verticales multicolores
    Merci !!
    15,29V entre GND (PIN 23) et cathode (côté avec ligne) de D5.
    1,86V entre PGND (Pin 11) et la self bleue L2 pour la pin du "dessus" (côté indication L2)
    et 1,62V pour la pin du "dessous" (côté D7 et D4)
    2,56V entre GND (pin du milieu) et l'avant-dernière (celle juste au dessus -quand on regarde de façon à avoir les 5 pin à droite- de celle du milieu).
    PS1: si je reformule ou précise, c'est pour que tu puisses au besoin vérifier que je t'ai bien compris.
    PS2: mesuré avec un DT830B Digital Multimeter réglé sur DCV 20
    Francois94
    Si ça peut servir, j'ai trouvé le Service Manual.
    Francois94
    Romulus, en commençant la prise de mesures ci-dessus, j'avais touché (sur l'ICD4), en même temps que le pin23, le pin d'à côté (22) avec la pointe de mon multimètre. Ca a fait une étincelle, mais ça a continué à fonctionner et j'ai ensuite pu faire les mesures, après quoi j'ai éteint l'écran.
    Maintenant que j'ai tout remonté, plus rien ne marche et même la LED rouge de veille ne marche plus !
    Pendant la prise de mesure, j'avais l'impression d'avancer...
    Francois94
    Exclamation Re : TV Sony: fines lignes verticales multicolores
    En fait ça ne s'est pas aggravé (voir message précédent) . Si j'ai cru que plus rien ne fonctionnait, c'est parce que j'avais éteint l'apparail complètement plutôt que de mettre en veille .
    Bref, on est revenu au problème initial de lignes sur l'écran.
    romulus123
    Bonsoir Francois,
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Petite rectification, c'est un TPS54350.
    Les mesures semblent cohérentes pour le moment.
    A l'arrière de la carte, il y a une micro résistance CMS (9.1KΩ) sérigraphiée "RT36" => A tester !
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 3615
Taille : 492,9 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 19/11/2015 à 19h48.
    Francois94
    Merci pour ton aide Romulus. Je mesure cette résistance téléviseur éteint, n'est-ce pas ?
    romulus123
    Oui, une mesure de résistance se fait toujours hors tension.
    Francois94
    Sans conséquence je pense car le lien était vers le bon régulateur, n'est-ce pas ?
    Mon multimètre ne semblant pas marcher pour mesurer les résistances, j'en ai emprunté un autre (DT9205A+ avce pile neuve)
    RT36 (9.1kΩ): fluctue entre 3.10 et 3.20 (échelle 20MΩ), entre 73.2 et 76.3 (échelle 200k), une autre fois entre 84.0 et 89.0 (échelle 200k), fluctue entre 11.50 et 18.9 (échelle 20k) !!!
    Pour valider la qualité du multimètre, j'ai fait d'autres mesures, mais à chaque fois je trouve une résistance nettement inférieure à la valeur "faciale":
    RD31 (560kΩ): fluctue entre .001 et .008 (échelle 2M) (en bas à gauche)
    RD27 (91KΩ): 58 (échelle 200k) (en bas à gauche)
    RC48 (910Ω): .460 (échelle 2k) (un peu à droite du milieu latéralement, au tiers supérieur)
    J'avoue que je n'y connais rien, mais comment expliquer autant de mesures "mauvaises" ou variables ? La qualité du multimètre ? Le fait qu'on mesure la résistance du composant en parallèle avec le circuit sur lequel il est soudé ?
    Qu'en penses-tu ?
    Merci d'avance, cordialement, François.
    romulus123
    comment expliquer autant de mesures "mauvaises" ou variables ? Le fait qu'on mesure la résistance du composant en parallèle avec le circuit sur lequel il est soudé ?
    En effet, en principe, il faut dessouder le composant a tester pour éviter les erreurs de mesure.
    La résistance semble HS ! C'est petit mais assez simple à remplacer (Avec de bon yeux ! ).
    Francois94
    Et pour toi le seul remplacement de la résistance RT36 devrait suffire à réparer ou ce ne serait qu'une étape ?
    Et les autres mesures fluctuantes ce n'est donc pas anormal ?
    romulus123
    Oui, normalement ! C'est une panne récurrente sur cette série...
    Francois94
    Bon ben merci beaucoup alors, tu es un As !
    Ca me paraît tout de même extrêmement délicat à souder. J'aimerais mais ne veux pas me risquer à le faire moi-même. A moins que tu ne veuilles m'apprendre... je viens en Belgique la semaine prochaine...
    Francois94
    Bonsoir à Romulus, et à tous !
    A propos de cette RT36 de 9100 Ohms, si jamais elle était bonne, quelle résistance devrait-on lire, dès lors que la mesure se fait avec la résistance soudée au TCon ? (Je demande ça parce que je doute de mon Ohm-mètre, et donc je compte demander au collègue qui va me remplacer la résistance de re-mesurer la résistance avant de la remplacer) !
    Merci d'avance !!
    Francois94
    Bonjour à Romulus et à tous !
    Voilà, un sympathique collègue a:
    1. mesuré les résistance sur circuit au bornes de la RT36: (+-): 1652Ω et (-+): 3800Ω
    2. constaté de la corrosion sur un des pads de la résistance RT36
    3. dessoudé la RT36 d'origine et remplacée par une 9101
    4. mesuré la résistance une fois retirée: 12 à 15kΩ en fonction des mesures
    5. mesuré les résistance sur circuit au bornes de la nouvelle RT36: (+-): 1595Ω et (-+): 3079Ω
    Ces valeurs sont-elles satisfaisantes et puis-je remonter le TCON maintenant ou faut-il chercher plus loin ?
    Merci d'avance !
    Dernière modification par Francois94 ; 27/11/2015 à 18h23. Motif: orthographe
    Francois94
    RÉSOLU : TV Sony: fines lignes verticales multicolores: RÉSOLU
    En bien, après remplacement de la résistance RT36, le TCON et donc la Télé sont réparés
    Romulus !! Et mille fois merci, je te suis très reconnaissant (Comment puis-je te remercier ?)!
    Et encore plus admiratif (j'aimerais bien comprendre comment tu arrives à faire de tels diagnostics) !
    romulus123
    Re : RÉSOLU : TV Sony: fines lignes verticales multicolores: RÉSOLU
    Bonsoir François,
    Super ! Merci pour le retour ! Encore une de sauvée...
    Pour ce cas ci, c'est une panne "connue", donc ce n'est pas vraiment moi qui ai fait le diagnostique... Les pannes sont souvent récurrentes/semblables (régulateur HS, CI de Correction gamma, etc...)
    Francois94
    Wink Re : TV Sony: fines lignes verticales multicolores ! [Résolu]
    Ca recommence ?!?
    Francois94
    Non... !
    Ca s'est le tapis de l'hôtel Marriott Courtyard de Montpellier... je suis poursuivi par les lignes...
    JBOL
    J'ai un problème plus ou moins similaire sur une TV SONY BRAVIA KDL 40EX720. La différence c'est que ce sont uniquement des lignes vertes verticales et surtout à l'endroit des sous-titres ou autres textes (nom de la chaine, ...).Je n'ai pas trouvé de résistance RT36 sur ma carte TCON. Qulqu'un a-t)il une idée?
  1. [Brun] Problème lignes verticales sur T.V. Panasonic [Résolu]
    Par Chusco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2015, 19h05
  2. [Brun] TV samsung LE40S71BX ecran présente des lignes verticales
    Par mod77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2013, 10h18
  3. fines lignes blanches sur 2ème écran.
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 17h56
  4. [Brun] LCD Thoshiba 32LW58P 2 lignes verticales
    Par arabica dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2011, 15h18
  5. [Brun] TV Sony : lignes verticales multicolores sur l'écran !
    Par invite7c0d5dc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 17h26
