[Blanc] Frigo THOMSON Altys ……...[résolu]
    Franc_pic
    Est ce que quelqu'un pourrait me donner une adresse ou je pourrais trouver 2 relais pour réparer la carte électronique de mon réfrigérateur THOMSON.
    La référence du relais est la suivante = SCHRACK T7NS5H1 24 WG A
    Voici à quoi il ressemble =
    Nom : IMG_3906_1024.jpg
Affichages : 419
Taille : 313,4 Ko
    Merci pour votre aide.
    Re : Frigo THOMSON Altys ……...
    Franc_pic
    J'avais déjà vu cette offre, mais je ne souhaite pas commander aux US ou chine......................... ...
    Je veux trouver en France si possible.
    re,
    tout ce que j'ai pu trouver est ici:
    https://www.google.fr/search?q=SCHRA...w=1211&bih=620
    sinon il y a le remplacement complet de la carte fourni par le constructeur avec la référence complète de l'appareil
    mondou
    Salut Richard,
    Voir ici :
    http://fr.farnell.com/omron-electron...10a/dp/1832579
    C'est de l'omron,
    Avec le data voir pour l'implantation normalement c'est compatible.
    Vous êtes sûr que les ces relais sont HS ? normalement c'est de la qualité.
    Franc_pic
    Non je ne sais pas si les relais sont HS. Je n'y connais rien en électronique.................. ....
    J'ai simplement suivi se qu'avait fait un internaute car j'ai les memes problémes.
    Se que je peu dire de plus c'est qu'il doit y avoir un faux contact au niveau de la carte ou de sa connection sur le frigo. Quand je m'apperçoit qu'il ne fonctionne plus, il me suffit de tapper légérement sur le façade ou se trouve connecté la carte électronique et cela redemarre tout de suite.....................
    re,
    (bonjour Mondou )
    je doute en fait que ce soit le relais ,
    il serait bon de revoir la connectique de la carte en sus en les nettoyants a la bombe contact ,
    au besoin remplacer les condensateurs
    mais je préfère sur ce point que ce soit mondou qui détaille cela il est plus aguerri a ce type de souci
    Franc_pic
    Est ce que quelqu'un saurait ou je pourrais trouver la carte complète…………neuve??
    re,
    donnez la référence complète de votre appareil et on avisera
    Franc_pic
    C'est un frigo / congel THOMSON ALTYS
    Sur la carte électronique c'est indiqué ISPACONTROLS 08032333
    liens retirés conformément a notre charte
    Dernière modification par richard 31 ; 27/11/2015 à 09h24.
    mondou
    Voir la P.J.
    Faites changer le condensateur entouré de rouge.
    L'appareil va reprendre du service.
    Franc_pic
    Bonsoir Mondou,
    Est ce que tu saurais ou je pourrais acheter ce condensateur?
    J'ai fait une petite recherche sur le net, mais je ne trouve pas le même.
    merci pour ton aide.
    re,
    décidément,
    vous ne nous aidez guère,
    je vous demande la référence complète de l'appareil (voir plaque signalétique collée a coté du bac a légume)
    vous nous fournissez en lieu et place une référence qui nous est totalement inutile,
    qui est celle portée sur la platine et non indexée dans les nomenclatures ,
    en sus vous déposez vos photos sur un hébergeur extérieur ce qui n'est pas autorisé sur notre site je vais donc devoir les retirer
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    je vous engage donc a les reposer via un nouveau post a suivre et cela sous nos critères
    je tenterai ensuite d'identifier la platine chez le constructeur et vous en fournir la référence
    Franc_pic
    Désolé pour les erreurs commises, je ne suis pas un pro de ce forum, ni des réparations de frigo, c'est un peu pour cela que je suis ici……..
    Voci la plaque signalétique du frigo :
    Quand à la carte, c'est celle-ci =
    Bon, j'espère que ça convient cette fois.
    re,
    demain matin je tâcherais de vous fournir les éléments
    pour les photos c'est bon a présent
    mondou
    De mémoire la carte est indisponible.
    Je fais confiance à Richard pour confirmer ou infirmer.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    re,
    salut mondou c'est possible mais je ne puis répondre que demain
    car ma base de données est sur un ordi en cours de chargement de la nouvelle mouture windows 10,
    de fait je ne puis encore en disposer
    en sus je rentre de Rodez et je ne suis pas pleinement opérationnel
    ptigui29
    la carte électronique n’est plus fournie en SAV.
    Avez vous contrôlé le condensateur avec un capacimètre?
    re,
    ptigui29 que je salue au passage,
    a confirmé l'abandon de la carte par le constructeur ,
    je le confirme a mon tour
    il ne vous reste donc que la possibilité de réparer celle que vous possédez
    désolé
    Franc_pic
    Bonjour à vous tous.
    Merci pour l'info, mais je m'en doutais un peu. Avec mes recherches sur le net, je m'étais rendu compte qu'elle n'était plus disponible…………
    Je vais remplacer le gros condensateur blanc qu'on m'a indiqué de remplacer, mais je ne sais pas ou l'acheter. J'ai commencé à regarder sur RADIOSPARES, mais il y en a tellement ……..
    Si vous aviez une adresse ou je pourrais trouver le même……….
    ptigui29
    dessoudez le condo et faites des photos des indications .
    Franc_pic
    Le frigo fonctionne encore, je ne vais pas le dessouder pour essayer de trouver le condo. Je veux l'avoir et le changer rapidement………
    Voici une photo du condo (le rond) Nom : IMG_3914_1024.jpg
Affichages : 272
Taille : 236,3 Ko
    ptigui29
    il faut un condo de 1µFarads/250 Volts et de classe 2 .Mais si il n'est pas controlé ,ça ne servira à rien de le remplacer car cette gamme d'appareil a eu aussi de gros problèmes de sondes de températures.
    ptigui29
    c'est ce genre de condensateur : http://fr.rs-online.com/web/c/passif...284,4294502015
    il faudra trouver de la place car il est difficile de trouver des condensateur axiaux comme celui d'origine.
    Franc_pic
    Merci, mais il y en a 6 sur la page de radiospares…………
    Pour rappel, mon frigo fait du froid mais le ventilo qui se trouve à l'intérieur du frigo, au fond en haut marche par intermittence. Quand j'ouvre la porte et qu'il ne fonctionne pas, il suffit que je tapote (sur la façade) à l'endroit ou se trouve la carte électronique et dans 80 % des cas, il redémarre instantanément. Est ce vraiment du au condensateur??
    re,
    perso avant tout je ferais ceci
    passer de la bombe contact sur les connecteurs
    ensuite conforter toutes les soudure possibles
    et ensuite j'effectue un essai,
    coût de la manipulation rien,
    juste une bombe contact qui pourra servir a d'autres applications
    d'autant plus que si a air brassé,
    l'absence de ventilateur n'apporte aucun incident ni dommage l
    Franc_pic
    L'opération " nettoyage à la bombe pour contact électrique " je l'ai déjà faite. Pas de changement……….
    Franc_pic
    Pour info, j'ai remplacé les 2 relais et c'est reparti……….OUFF
    Merci pour vos conseils
  1. [Blanc] panne frigo-congel Thomson Altys[résolu]
    Par Heremgaston dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2015, 11h32
  2. [Blanc] +18°C dans frigo (Thomson Altys AFC310Z)!!...
    Par Macegordon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2014, 11h12
  3. [Blanc] Pb sonde Frigo congel Thomson Altys[résolu]
    Par invitebac33cc9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/08/2011, 14h46
  4. [Blanc] Panne incompréhensible sur frigo Thomson Altys AFB 340
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 17/04/2008, 20h24
