[Divers] Carte mci1 de moovo
Carte mci1 de moovo
    chrisray71
    Carte mci1 de moovo
    suite à une coupure EDF, mon portail électrique ne répond plus. A priori, les cartes électroniques ne supportent pas les sur tensions...
    Bref, j ai retiré le bloc contenant les deux cartes et j ai pris quelques photos.
    Les cartes se réparent facilement, plusieurs sites proposent des réparations moyennant finances.
    J'ai constaté une zone sombre sur une des deux cartes correspondant à un composant ou il est noté 273.
    Est ce normal d'avoir une zone sombre ?
    Peut on en déduire que le problème vient de là ?
    Merci par avance
    buell56
    Re : Carte mci1 de moovo
    bonjour, j'ai le même problème sur le même type de carte. tache sombre au niveau des même composants. Avez vous solutionné votre problème? pour info, la carte s'allume correctement ( je parle des 2 petite led ) et réagit bien au différente manip avec le bouton de paramétrage.
    Je suis ouvert a toute conseil ou retour d’expérience, merci.
    bouliste411
    pour ma part le clignotant met l'automatisme en carafe, le BUS en panne, car les cellules ne sont plus reconnues,
    y a t il une intervention possible, ou bien la casse. A préciser san brancher le bus ça fonctionne, mais plus de signalisation...
    Guifon
    Bonsoir tout le monde, j'ai exactement la même tâche sur la carte du mci1, et mon portail ne fonctionne plus, sniff, avez vous trouvez une solution ? Merci d'avance
    Guillaume
    Yo03100
    Bonjour j’ai le même problème que vous, avez vous trouver une solution?
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 07/04/2015, 18h51
  2. Connecteur ultra plat de type carte bleu / carte sim ...
    Par SofEvans dans le forum Électronique
    Réponses: 90
    Dernier message: 05/12/2014, 17h56
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  4. automatisme de portail MOOVO XA4
    Par invite0498ac85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2010, 17h51
  5. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
