[Thermique] Défaut gaz bloqué voyant 30° clignotant chaudière Ideal Standard Zenis 2.24FF
    figasse
    Comme indiqué dans le titre j'ai ce défaut sur ma chaudière à gaz murale ventouse Zenis 2.24FF
    Pour faire simple j'ai tout démonté et nettoyé détartré ! (la vanne 3 voies, le bloc arrivée d'eau, l’échangeur ECS, le circuit de chauffe, l'extracteur, le cône venturi, le pressostat, même le bloc gaz a été démonté, tous mes joints sont changés).
    Quand je la démarre, j'entends le pressostat marcher, l'extracteur se met en route, la vanne gaz claque et l'arc électrique fonctionne pendant 10 sec et la chaudière se met en sécurité.
    A un moment de mon expertise / remontage, elle a refonctionné normalement et une fois tout remonté correctement, rebelote !!! Même défaut.
    J'ai besoin de vos lumières car là je vois pas !!
    Merci d'avance.
    Figasse.
    passelaigue
    Re : Défaut gaz bloqué voyant 30° clignotant chaudière Ideal Standard Zenis 2.24FF
    si l'électrode d'allumage est bonne et bien réglée(avec la chaleur elle peu se déformer),voir le débit gaz d'allumage(peu être trop faible)mais dans ce cas il vaut mieux faire appel a un pro.
    figasse
    bonjour , je suppose que le débit gaz d'allumage se règle via la petite vis rouge en plastique sur le bloc gaz . mais ce qui me tracasse c'est que ça ne devrait pas bouger . a la rigueur les buses s'encrassent avec le temps ,non? est ce que ce défaut ne cacherait pas un autre problème?
    merci d'avance .
    Figasse
    passelaigue
    il faudrait vérifier la pression gaz statique et dynamique
    figasse
    houlà !!! j'ai beau être un bricoleur averti , je dois dire que ça je l'avais pas vu venir !! Ma curiosité et mon envie d'apprendre me poussent a vous demander gentiment une explication . j'ai bien peur qu'avec un manomètre pour gonfler les pneus de voiture et un multimètre ne soient pas suffisant pour contrôler ce dont vous me parler ....
    amicalement .
    Figasse.
    passelaigue
    comme dit plus haut,il faut voir avec un pro
    célplombier
    Bonjour, il nous faut savoir de quelle zenis on parle, merci de preciser svp
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    figasse
    bonjour, je ne trouve pas d'autre référence supplémentaire a part un numéro de matricule . sur l’étiquette de la chaudière idéal standard , a coté de modèle , il y juste écrit "zenis 2.24FF".
    qd je disais que j'avais tout démonté , il y a un truc que je n'ai pas touché . sur le bloc gaz , il y a l'allumeur nac-sit , et a coté un cylindre en plastique blanc avec au milieu une vis en laiton et plastique rouge avec 2 fils noir branche juste au dessus .je suppose (peut être a tort) que cela permet de régler le débit de sortie du gaz . si je me trompe ,n’hésiter a m'expliquer, je suis preneur.
    je tiens a préciser que s'il faut que j'appelle un spécialiste , j'ai un poêle a bois qui chauffe ma maison et mon eau chaude est faite par un cumulus ;je vais faire court et je pourrai expliquer en détail ma mésaventure plus tard mais a l'origine j'avais un contrat de maintenance sur cette chaudière et le jour ou j'ai recours a leur service , 4 interventions et ventilo a 230euros plus tard , j’étais tjrs en panne .donc j'ai décidé de m'interesser a la bête ..Si je peux en apprendre un peu plus et la dépanner , je serai satisfait . si un pro doit venir parce que je ne trouve pas , je l’appellerai .
    merci encore
    amicalement
    Figasse
    célplombier
    Tu as la notice de la chaudiere ?
    figasse
    je l'ai téléchargé sur internet avec la vue éclatée , ce qui m'a permis au fur et a mesure de démonter toutes les pièces de la chaudière et j'ai pu racheter une sonde ctn a 4.70e .
    dans la doc , il préconise de faire un reset ( 5 sec, 10sec , coupure générale de la bête j'ai tout essayé) et si ça ne marche pas , de contacter un professionnel).
    en fait la doc résoud tous les défauts par "contacter un pro ".
    merci d'avance
    Figasse
    célplombier
    Bjr, indique nous le lien de ta notice car des zenis il y en a plein...
    figasse
    voici 2 liens qui traitent de ma chaudière , du coup leur référence c'est "zenis easy 2.24FF" ,elle est a production d'eau instantanée.
    http://www.sun-chauffage.com/docs/Ch...-technique.pdf
    http://www.idealstandardchauffage.co...IS_00_7121.pdf.
    merci d'avance
    Figasse
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 26/01/2015, 09h05
  2. [Thermique] Chaudière Zenis Idéal standard 2.24ff
    Par invite2c7a69cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2012, 04h55
  3. [Thermique] panne ecs idéal standard zénis 2.24ff
    Par invite9e380cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 23h31
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Zenis 2.24 ff : défaut gaz ou ionisation ! [résolu]
    Par invite53443bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 21h07
