[Divers] Portail électrique ne fonctione pas par temps de gel !
    rodeo180
    bonjour j'ai un problème avec mon portail électrique il ne fonctionne pas quand il fait froid par exemple actuellement il gel le matin il ne fonctionne pas et des que la température remonte il fonctionne je pense que sa viens de l’humidité sur la carte électronique qu'elle produit je peut utilisée
    acdc01
    Re : Portail électrique ne fonctione pas par temps de gel !
    Bonsoir.
    DE quand date le portail ?
    Certains composants vieillissent mal et n'aiment pas le froid : capacités chimiques .
    Vous pouvez essayer de réchauffer le circuit de commande avec un sèche cheveux ( attention en douceur ) et voir la réaction.
    Sinon il n'y a pas de produit miracle mais vérifier que tous les connecteurs et cosses sont bien enfichés ou serrés.
    Bonsoir rodeo180 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Commençons par une certitude
    Citation Envoyé par rodeo180 Voir le message
    ... sur la carte électronique qu'elle produit je peux utiliser?
    Aucun produit n'est à utiliser sur l'électronique. Elle doit rester sèche et abritée.
    Passons "au reste":
    ... j'ai un problème avec mon portail électrique il ne fonctionne pas quand il fait froid par exemple ...
    Sans en connaître les symptômes, il n'y a aucune aide possible.
    Les commandes électriques sur les moteurs arrivent-elles? Les moteurs commandent-ils des vérins? Ces vérins sont-ils hydrauliques? Les moteurs tentent-ils de tourner (sont donc "bruyants") sans parvenir à tourner ...
    Le froid a des tas d'effets sur les mécaniques, qui peuvent devenir plus dures à entraîner. Quel est l'âge de l'installation? Est-ce son premier hiver? ...
    Des précisions indispensables sont nécessaires.
    Edit: grillé par acdc01. Nous ignorons si c'est la partie électronique qui pèche, ou la partie mécanique.
    Dernière modification par gienas ; 27/11/2015 à 19h39.
  1. [Divers] Portail électrique somfy et gâche électrique avec digicode-ad-2000m
    Par Maxim76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 20h23
  2. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par patate43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne fonctione plus !
    Par inviteb2628d81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 14h48
  4. [Blanc] Portail électrique reglage fin de course ou temps de travail?
    Par invite60546543 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 23h06
  5. [Divers] Temps ouverture portail ADYX
    Par inviteb6e1a822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 21h18
