[Blanc] Problème lave vaisselle ADP 5777[résolu]
    Doudoudidon59820
    Tout d'abord merci d'essayer de résoudre mon problème.
    Depuis quelques jour, mon lave vaisselle fait des siennes et ne fonctionne plus mais il n'affiche aucune erreur! Voici donc le problème.
    Quand je lance un cycle de lavage, le cycle se lance et un peu d'eau arrive pas l'orifice côté gauche puis au bout d'une minute plus rien ne se passe. J'ai juste l'impression à l'oreille qu'une résistance fonctionne mais rien d'autre ne se passe. Il y a également une légère odeur de brulé. A la fin du cycle, il y a de la chaleur dans le lave vaisselle mais la vaisselle n'est pas du tout lavée et la pastille ne s'est pas dégradée. Il reste de l'eau chaude dans le fond du lave vaisselle et le bras de lavage n'a pas l'air d'avoir bougé.
    Pour évacuer ce fond d'eau je reste donc appuyé sur le bouton démarrage et l'eau s'évacue bien.
    J ai démonté les filtres au fond et les ai lavé mais toujours le même problème.
    Je me renseigne déjà depuis hier mais je ne sais pas quoi changer comme pièce ( électrovanne , bras de lavage, pompe de cyclage...)
    Si quelqu un pouvait m'orienter je lui en serait très reconnaissant.
    Par avance merci.
    Alexis
    Re : Problème lave vaisselle ADP 5777
    pour commencer je vais vous demander de me fournir le code produit de votre appareil,
    c'est une référence a 12 chiffres porté sur la plaque signalétique collée sur le coté latéral de la porte,
    on le nomme code produit ou code service et commence impérativement par 85
    cela nous permettra de bien identifier les composants dont votre lv est équipé,
    ensuite on traitera votre demande
    Doudoudidon59820
    Bonjour et merci à vous de prendre le temps de m'aider. Ci joint le numéro demandé:
    851151529930.
    Alexis
    re,
    sous le filtre a droite,
    vous devez avoir un WI qui est un indicateur de niveau rond grillagé et noir,
    il est peut être encrassé et met l'appareil en défaut
    pouvez vous me confirmer sa présence ??
    Doudoudidon59820
    Oui tout à fait il y à un petit rond noir grillagé sous le filtre.
    Puis je le démonter de l'intérieur oui faut il que je démonte le lave vaisselle pour pouvoir accéder en dessous?
    Alexis
    re,
    vous couchez le lv sur le dos (pas sur les cotés)
    vous retirez la plaque de protection située sous le lv
    ensuite vous avez accès a la pièce grillagée
    elle se retire en quart de tour façon baïonnette il faut forcer un peu pour la retirer
    cela effectué vous nettoyez la grille avec une vieille brosse a dent par exemple
    une fois néttoyée remontage et contrôle
    ce n'est pas forcément gagné mais ne mange pas de pain a le faire
    on avisera ensuite
    Doudoudidon59820
    En voulant enlever ce capteur un morceau de plastique servant à fixer celui ci s'est cassé . Je n'arrive donc pas à le faire tenir. Il ne me reste donc plus qu'à en racheter un à moins que vous ayez une solution. Peut être avec une vis?
    Dernière modification par Doudoudidon59820 ; 01/12/2015 à 15h04.
    re,
    désolé pour cela ,
    le voici en stock:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000005033.html
    heureusement ce n'est pas trop onéreux
    mondou
    Casser ça n'a pas que du mauvais,
    Au moins après remontage si panne persiste, le WI sera hors de cause et, dans le cas contraire le problème solutionné.
    re,
    surtout pas de vis ou similaire,
    il ne manquerait plus que vous endommagiez le bloc hydraulique,
    et là,
    ce serait une autre paire de manche
    Doudoudidon59820
    J ai commandé la pièce. Mais celle que j avais démontée n'était pas encrassée.
    Je reviendrais vers vous dès réception de la pièce.
    J ai également nettoyé les bras de lavage mais ils n'avaient rien.
    Comment puis je vérifier que le problème ne vienne pas de la pompe de cyclage ?
    Alexis
    re, l'ennui étant que n'étant pas fonctionnel l'on ne peut prendre le risque de provoquer des dégâts par défaut d’étanchéité ,
    je ne me doutais pas un seul instant qu'un tel incident pouvait se produire
    cela me provoque des regrets
    Doudoudidon59820
    Aucun problème c'est déjà très bien que vous m'aidiez! La pièce est en cours d'envoi je la recevrai ce soir ou demain. Je reviens vers vous après l'avoir remontée et testee. Bonne soirée et à très vite .
    Doudoudidon59820
    Re bonjour,
    Je viens de recevoir le nouveau capteur de présence d'eau que je viens de remonter. J ai relancé un cycle et le lave vaisselle se met en vidange. Par contre la pompe de vidange tourne en continu et maintenant j'ai un défaut F4 qui s'affiche. Pourtant l'évacuation s'effectue bien j ai vérifié en mettant de l'eau dans le fond du lave vaisselle. J ai enlevé et remonté le capteur mais rien n'y fait.
    Merci de votre aide.
    Alexis
    mondou
    Faites un appui long + de 5 secondes sur la touche départ,
    Il doit vidanger,
    Ensuite sélectionner un programme et relancer par la touche départ.
    Si çà marche pas recommencer en changeant de programme,
    Il me semble qu'à la suite du changement du WI, y a un programme qui le recalibre mais je sais pas lequel,
    Si çà marche pas, faudra faire la procédure test.
    Doudoudidon59820
    Le défaut F4 n'apparait plus après un deuxième démontage/remontage. Lors du lancement d'un nouveau cycle, le lave vaisselle se met premièrement en vidange puis en remplissage via l'orifice sur la gauche du lave vaisselle. Lorsque le niveau est atteint, l'eau s'arrête puis.... plus rien. Je ne sais pas quelle étape devrait se lancer mais à l'oreille j'ai l'impression qu'une résistance ou un organe essaie de démarrer sans résultats.
    Merci de votre aide
    Alexis
    mondou
    Une fois plein, la pompe de cyclage devrait démarrer.
    Doudoudidon59820
    Bonsoir, non la pompe de cyclage ne démarre pas et les bras de lavage restent immobiles. Serait ce donc la pompe de cyclage qui serait a la base de mes problèmes? Faut il la changer entièrement ou peut on acheter les pièces défectueuses ?
    mondou
    Il n'affiche pas de code erreur,
    Après qu'il ait fait la vidange aseptique et pris l'eau :
    Regarder si la led de la touche départ ne clignote pas :
    Si clignote :
    Compter les flash rapprochés : ex : 6 courts - 1 long - 6 courts etc. en séquence.
    Les compter plusieurs fois pour être sûr.
    Doudoudidon59820
    Non aucune erreur ni aucun clignotement mais pas de pompe qui tourne même si on dirait que celle ci essaie de démarrer car j'entends un léger bruit et une légère odeur de brulé. Plus rien ne se passe après le remplissage.
    Doudoudidon59820
    Bonjour, après quelques jours de recherche de panne, j'ai décidé de changer le condensateur de démarrage de ma pompe de cyclage et... le lave vaisselle à l'air de refonctionner normalement mis à part un bruit plus prononcé de la pompe de cyclage. Je ne sais pas d'où cela peut venir. Mais au moins fini les vaisselles à la main et la réparation ne m'aura couté que 25E au lieu de l'achat d'un nouveau lave vaisselle.
    Merci beaucoup pour votre aide et le temps consacré! Le sujet peut donc être fermé.... jusque au prochain.
    Alexis
  1. [Blanc] Problème de séchage lave-vaisselle [Résolu]
    Par EDS56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2020, 15h37
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirpool adp 5777 ne prend pas d'eau code erreur f4[résolu]
    Par diplomate5000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2015, 23h52
  3. [Blanc] Problème de lave-vaisselle [résolu]
    Par invite096fce2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 20h57
  4. [Blanc] Problème sur Lave-Vaisselle Fagor LFF-013[résolu]
    Par bvp017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 14h04
  5. [Blanc] probleme de sel sur lave vaisselle[résolu]
    Par etchegorri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 19h28
