[Divers] Problème démarrage tronçonneuse VAP 535 (OléoMac 935X)
    pderb59
    Ma tronçonneuse ne veut plus démarrer !
    Le mélange essence est d'aujourd'hui, bougie neuve et filtre essence neuf.
    La bougie reste sèche, le mélange n'arrive pas.
    Pas de prise d'air au tuyau essence et mis à l'air du réservoir correct.
    Apparement le carburant n'arrive pas au carbu que j'ai réglé comme indiqué sur ce forum.
    Pouvez-vous m'aider?
    pderb59
    trebor
    Re : Problème démarrage tronçonneuse VAP 535 (OléoMac 935X)
    Dans le réservoir d'essence il y a un tuyau au bout duquel ce trouve un filtre, voir son état ainsi que celui du tuyau.
    Si tout est bon du côté du réservoir d'essence ainsi que la compression du moteur et les joints et la fixation du carburateur, remplacer les membranes du carburateur.
    Des infos en image ici :
    https://www.bing.com/videos/search?q...ro&FORM=HDRSC3
    Bonne suite
    pderb59
    Merci de votre réponse.
    Je regarde toutes les étapes d'entretien du carbu, sachant qu'il se peut que la membrane soit défaillante.
    Le démontage du carbu sur la VAP 535 est spécial (pas trop la place ,accès par l'avant et difficulté de remettre le cable d'accélérateur)
    Comment voir si ça vient de la membrane, est_elle déformée?
    Je profiterai pour nettoyer aussi tous les orifices.
    A suivre, je vous tiens au courant de la suite.
    Merci encore pour ce lien avec les vidéos.
    Bien cordialement,
    Pderb59
    mondou
    Si stockée longtemps vérifier que des petites bêtes n'ont pas construit dans le tube d'échappement,
    pderb59
    Cool Re : Problème démarrage tronçonneuse VAP 535 (OléoMac 935X)
    La tronçonneuse a fonctionné normalement fin octobre, il restait un peu de carburant dans le réservoir, peut-être que cela a suffit pour un bouchage pointeau ou autre.
    Je vais effectuer un grand nettoyage de ce carbu.
    Merci de vos messages.
    Bonne fin de journée.
    pderb59
  1. [Divers] Problème tronconneuse
    Par dedebiker dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2015, 13h16
  2. [Divers] Problème avec tronçonneuse VAP 535
    Par pderb59 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/02/2015, 14h34
  3. probleme carburateur tronçonneuse
    Par rodolphe.g dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2011, 10h56
  4. [Divers] Problème de tronçonneuse
    Par invite1e06f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2010, 23h10
  5. [Divers] Tronçonneuse thermique Skill : démarrage difficile.
    Par Bricolou85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 12h12
