[Blanc] [CANDY EVO14103D] Err03 durant cycle temp >=60°C
    Frank601
    Je viens sur ce forum car je ne trouve pas le problème de mon Lave linge.
    J'ai un code erreur E03 lorsque je l'utilise avec des cycle à température >=60°C.
    Ce code d'erreur est lié à la pompe de vidange, j'ai démonté tout les tuyaux et vérifier rien ne les bouches.
    La pompe fonctionne correctement.
    J'ai mesuré ma résistance, elle est à 30ohm et la sonde aux environs de 10kohm.
    Rien d'anormal.
    Quelqu'un s'y connait et peut me donner une piste?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : [CANDY EVO14103D] Err03 durant cycle temp >=60°C
    vérifiez la valeur d’isolement du thermoplongeur
    Frank601
    Ok c'est bien la mesure entre une des 2 bornes de la resistance et la terre?
    ptigui29
    oui,à effectuer résistance débranchée.position du multimètre maximum si pas d'autocalibration.
    Frank601
    J'ai regardé ce WE, pas de défaut particulier et toujours le pb 03.
    Je suis passé dans un magazin de reparation, la personne m'a dit d'effectuer des lavages à vide pour enlever la lessive en surplus.
    Il est vrai qu'il y avait de la mousse même sans lessive, j'ai fait 3 ou 4 lavage sans lessive mais toujours E03!
    A l'aide!
    a mon avis votre résiduel lessiviel encombre encore votre lave linge
    car via ce code il signale que la machine est encore en niveau haut (cuve pleine)
    donc chambre de compression encombrée
    Frank601
    Ok, et comment ondesencombre la chambre?
    re,
    en nettoyant celle-ci voici les images qui représentent cet élément :
    https://www.google.fr/search?q=image...ve+linge+candy
    Frank601
    Ok je regarde ca ce soir!
    Frank601
    Bonjour et bonne année,
    Avec un peu de retard, j'ai vérifié le pressostat, je n'ai pas trouvé la chambre de décompression. Elle semble intégré au tambour.
    Je n'ai pas réussi à trouver le bout de la durite qui est branché le pressostat.
    J'ai donné ma machine à un réparateur mais il n'a pas réussi à reproduire le défaut! :/
    Je vais donc tenter le changement de la pompe même si elle semble fonctionné.
    Il reste toujours un peu d'eau après chaque vidange et après plusieurs jours une mauvaise odeur se dégage du tambour.
    Il y a donc bien un souci d'évacuation.
    Si vous avez des idées...
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 08/07/2015, 21h00
  2. localisation des lymphocytes durant leur cycle de vie.
    Par sararouta dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/01/2015, 19h43
  3. [Physiologie] activité physiologique durant le cycle cellulaire
    Par invite8bb10107 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2009, 11h49
  4. [Génétique] Creation de cassures double-brin durant le cycle cellulaire
    Par MaliciaR dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/12/2008, 13h00
  5. [Blanc] Lave linge Indesit 2066W bloque sur le cycle lavage avec presostat ok et temp. OK
    Par invite33eac67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 09h01
