[Thermique] Erreur F02 fréquente sur ma Saunier Duval C30e
    sdc30e
    Bonjour tout le monde,
    Depuis un mois, j'ai fréquemment une erreur F02 sur ma chaudière Saunier Duval C30e. D'après le manuel c'est un défaut de débit d'air et donc j'ai réalisé une petite trabe (20x20 centimètres) juste à côté de la chaudière ainsi qu'une autre (30x60 centimètre) de l'autre côté du mur pour créer un effet de courant d'air mais la panne F02 se déclenche fréquemment surtout lorsqu'on ouvre l'eau chaude.
    Pour info, la chaudière est installée dans le garage sur un mur donnant sur le jardin et j'ai bien vérifier le conduit d'évacuation qui est vide, pas de nid de pigeons ou de guêpes.
    Vos conseils seront les bienvenus, merci d'avance.
    cielblue69
    Re : Erreur F02 fréquente sur ma Saunier Duval C30e
    bonsoir a priori probleme de tirage , a faire verifier le conduit par 1 professionel
    sdc30e
    Le conduit fait même pas 60 cm de longueur, il traverse juste un mur de 30 cm ensuite il est courbé vers le haut comme.
    Et ce matin je l'ai revérifié, il n y a absolument rien ! peut-être l'origine du problème est ailleurs ?
    passelaigue
    cherchez pas l'erreur votre chaudière n'a pas de cheminée,elle ne peu pas fonctionner,
    elle n'est pas aux normes,
    sdc30e
    Ok donc dés demain j'appelle le technicien.
    Merci, je vous tiendrai au courant de la suite.
    passelaigue
    si le technicien fait son boulot,il met la chaudière à l'arrêt.
    vous avez deux solutions:soit vous faites une cheminée ou vous changez votre chaudière par une chaudière ventouse;
  1. [Thermique] Erreur F1 chaudière SAUNIER DUVAL C30E
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2020, 12h51
  2. [Thermique] pb avec saunier Duval thermofast c30e
    Par worldnet51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2014, 20h18
  3. [Thermique] Message d'erreur sur Saunier Duval ThémaFast C30e
    Dernier message: 28/11/2012, 20h18
  4. [Thermique] Fusible carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e
    Dernier message: 01/11/2012, 18h04
  5. [Thermique] Saunier Duval ThémaFast C30e [résolu]
    Dernier message: 29/10/2012, 22h50
