[Blanc] Lave vaisselle NEFF coupe le différentiel même éteint
    Mattheo1981
    Mon lave vaisselle NEFF S51D50 fait sauter le différentiel même éteint.
    Cela c'était produit une fois il y a plusieurs semaine mais en ré armant tout était rentré dans l'ordre.
    Et puis voilà que ça a recommencé donc cette fois je me dis qu'il faut quand même jeter un œil donc je sors le LV de sa niche.
    Je m'aperçois que la prise de courant qui est place derrière (et contre le fond de la machine) est recouverte d'une fine couche du revêtement bitumineux qui est à l'arrière de la machine et que celui ci à légèrement fondu puisque je vois l'empreinte de la prise sur le bitume.
    J'espère que c'est clair...
    Est-ce que l'un de vous aurait une idée de ce qu'il se passe ?
    Merci à´ tous.
    Mattheo
    Re : Lave vaisselle NEFF coupe le différentiel même éteint
    Bonsoir Mattheo1981 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Mattheo1981 Voir le message
    ... J'espère que c'est clair ...
    Pas vraiment.
    1- tu parles de différentiel, mais tu ne précises pas lequel, ainsi que son calibre. Il peut être question du général EDF ou d'un interrupteur différentiel (ID), qui ont des fonctions différentes. Le général saute en cas de grosse fuite à la terre ou de surcharge de puissance. Un ID disjoncté pour une petite fuite à la terre exclusivement. Il faut donc savoir quel est le "mode" de disjonction.
    2- je ne vois pas bien ton histoire de peinture bitumeuse, mais je crois comprendre qu'il y a (eu?) échauffement, peut-être de la prise, ce qui serait (peut-être) dû à un mauvais contact dans la prise. Vis mal serrées?
    Pour avoir des conseils à donner, il faut en savoir plus.
    Mattheo1981
    Et merci pour votre réponse rapide.
    Pour répondre à la question, la machine est seule branchée sur un disjoncteur 20 mA et c'est l'interrupteur différentiel qui s'ouvre et non pas le général... donc à priori il s'agirait plutôt d'une "petite" fuite à la terre.
    Pour ce qui est des traces sur la prise, en y pensant cette nuit je me demande si ce n'est pas juste un concours de circonstance, la machine étant appuyée sur la prise depuis maintenant 3 ans cette "tache" est peut être apparue avec le temps mais la zone de l'empreinte ne semble pas avoir chauffé (le matériau n'est pas dégradé comme on pourrait l'attendre s'il avait fondu).
    Une petite photo valant mieux qu'un long discours...
    J'espère que ces précisions seront utiles.
    Mattheo
    re,
    ne pas s'inquiéter du bitume cela n'a aucune incidence et n'est pas la cause de votre souci (c'est simplement le fait que le lv est plaqué contre la prise )
    le bitume est un système anti vibration et anti résonance
    ce qui est par contre a traiter est le filtre antiparasite(genre de condensateur) qui est a l'entrée du cordon d'alimentation dans le lv
  1. [Blanc] Lave vaisselle Neff
    Par clncln dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2014, 11h16
  2. [Blanc] Lave vaisselle NEFF se remplit d'eau mais ne lave pas
    Par invite7a917018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2011, 08h00
  3. [Blanc] Lave-vaisselle vidange même éteint [résolu]
    Par calor_home dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 18h43
  4. [Blanc] lave vaisselle neff disfonctionnement
    Par invite9ea25648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 13h53
  5. depannage lave vaisselle Neff
    Par invite8e3ecc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 12h33
