[Divers] Problème sur Visionneuse RAYNOX RS 3000 ? [Résolu]
    Mikerinos03
    Bonjour à toutes et à tous.
    Après une longue absence, me voici de retour. J'ai encore besoin des services éclairés des spécialistes de Futura..
    Je viens de récupérer une visionneuse pour films 8 et super 8 de la marque RAYNOX, modèle RS 3000. (c'est très ancien)
    Mon problème:
    PRIMO : La partie inférieure de l'image (soit environ 1/4 de l'image) se retrouve en haut de l'écran.
    SECUNDO : L'éclairage de l'écran semble être décentré. La partie gauche de l'écran (environ 1/3) est moins lumineuse que le reste de l'écran.
    Question: Est-il possible de corriger ces deux défauts ?
    Si quelqu'un pouvait me procurer une copie de la notice cela serait formidable (22 euros sur le web, c'est un peu cher)
    PIXEL
    Re : Problème sur Visionneuse RAYNOX RS 3000
    hello,
    c'est du pur optique et mécanique
    bref tu ouvres et tu regardes avec un peu de bon sens
    tu vois donc deux images à la fois , vérifie la bonne synchronisation obturateur/défilement
    ( ça me rajeunit pas )
    Dernière modification par PIXEL ; 12/12/2015 à 20h47.
    doubleyou
    Salutations à tous
    comme le dit l'ami pixel, on observant on doit facilement comprendre et résoudre le problème.
    comme au tir à l'arc, c'est une question de visée
    en principe, il doit y avoir un cache métallique coulissant derrière le passage du film et à hauteur de l'objectif.
    Il suffit de le monter ou de le descendre (il y a parfois une vis ou une molette de réglage) pour éclairer la bonne partie du film.
    A 1ère vue il faut le descendre, car ne pas oublier que le film passe la tête en bas et que c'est l'objectif qui retourne l'image sur l'écran.
    question luminosité, il devrait aussi y avoir un réglage de la position de la lampe. il suffit de déplacer le support lampe en vertical ou en horizontal.
    et bien sûr que ce soit le bon modèle de lampe, sinon le filament n'est pas à la bonne place.
    Attention à ne pas se bruler avec l'ampoule souvent très chaude.
    Ce sont les 1ères choses à vérifier si on part du principe qu'il n'y a pas de désynchronisation de l'entrainement du film.
    Mikerinos03
    Merci PIXEL et DOUBLEYOU pour vos réponses.
    Problème visionneuse résolu.
    Je viens (à l'instant) de lire vos messages...
    C'est curieux je n'ai pas été prévenu (par mail) de vos réponses.
    Cependant merci encore
    Bonsoir Mikerinos03 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mikerinos03 Voir le message
    ... Problème visionneuse résolu ...
    Il serait intéressant de savoir comment le problème a été résolu.
    Pour l'émail, la "règle" normale (si l'on est effectivement abonné) est de recevoir un message pour la première réponse, puis il faut venir voir pour être prévenu d'une ou plusieurs réponses consécutives.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 17/08/2015, 11h57
  2. [Thermique] Problème avec Sunagaz 3000 [résolu]
    Par techexo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 13h28
  3. [Divers] Perforateur AEG PN 3000 X2 [résolu]
    Par CLAYS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2011, 13h42
  4. [Thermique] Chaudière Franco Belge Optima 3000 : ne démarre plus ? [résolu]
    Par Oncle_Sam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2011, 21h37
  5. [Blanc] RaccoordementTA Tybox 100/120 sur chaudière Idra 3000 ! [résolu]
    Par invitea932c92c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 16h39
