Mon chauffe-eau Thermor Duralis 282027 (250 litres, 3000w, résistance steatite), ne chauffe plus. (les voyants du chauffe-eau sont éteint)
Il a 6 ans. Logiquement pas de pb de calcaire car je possède un adoucisseur.
Le courant arrive bien sur la carte de puissance (230V) du chauffe-eau (en marche forcé) donc pas de pb au niveau du tableau électrique.
J'ai démonté la résistance teatite, le brin en son milieu était coupé et un bout m'est resté dans les mains, je l'ai donc remplacé par un neuf.
Le remplacement de la résistance n'a pas résolu mon pb puisque toujours pas d'eau chaude. Pas de courant aux bornes de la résistance (0v).
Il reste 3 possibilités :
- la carte de puissance (http://www.toutes-pieces-electromena...-atlantic.html)
- la carte de régulation (http://www.toutes-pieces-electromena...-atlantic.html)
- la sonde (http://www.toutes-pieces-electromena...-atlantic.html)
Je peux commander le tout, mais ça me gênerait que le pbm vienne de la sonde qui coûte 25€ et dans un intérêt de recherche du pbm (remplacer le chauffe-eau ou une carte est facile, trouver la panne l'est moins)
Sur ce modèle, il n'y a pas de bouton de réarmement :-/
La sonde semble fissuré au bout et à la base. Elle possède 4 fils (2 jaunes et 2 bleu correspondant à 2 composants), j'ai mesuré la résistance entre les fils jaunes (0 ohms) et les bleus (20000 ohms) mais je ne sais pas si ces chiffres sont bon...
Quelqu'un sait comment contrôler la carte de puissance ?
