[Blanc] Problème démarrage séche linge Electrolux !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitebb8edb6b
    Exclamation Problème démarrage séche linge Electrolux !
    Bonjour et bonnes fêtes à tous et toutes.
    Encore un classique mon séche linge condensation 67556W electrolux, ne démarre plus même en l' aidant.
    Je tombe sur 2 condensateurs permanent au démontage montés en série.
    Marque ducati 6microF et 2 MicroF métallique.
    Ma question: doit on changé les 2 ! J'ai un multimètre, ai fait le test mais ne suis pas convaincu du résultat.
    Sachant qu" il est agé et tourne souvent mais en très bon état (carte neuve 1 ans) courroie.
    A quoi sert le 2ème condensateur?
    On est à 50€ les 2 pièces livrés
    Si il repart c'est tout bon mais si il est hs.
    Peut on mettre a capacité et tension équivalentes, un condo différent(plastique blanc)
    Merci de m'aider
    Re : Problème démarrage séche linge Electrolux
    le moteur ne nécessite qu'un seul condensateur qui est sans doute de 6 µF
    votre type d'appareil étant incomplet je ne puis accéder a la doc le concernant (il doit manquer les lettres qui précède sa référence chiffrée )
    voire le code produit qui est plus sur et commence par un 9 et comporte 11 chiffres (ou 9)cela est mentionné sur la plaque signalétique collée autour du hublot
    invitebb8edb6b
    Oups, oui, autant pour moi !
    ADC 67556 W
    il date un peu mais solide
    re, effectivement au vu de la doc cet appareil comporte 2 condos l'un est de 6µF dit de démarrage
    et l'autre condo de 2µF dit de relais
    par contre je n'en comprends pas le principe
    voir ceci pour le 6µF:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/sc...000015474.html
    et ceci pour le 2µF:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000004120.html
    c'est quand même plus économique
    invitebb8edb6b
    Ok effectivement c'est moins cher avec quelques modifs a apporter pour fixer les condos !
    Mais si au bout cela fonctionne.
    Car les deux ressemble à cela :
    http://www.amazon.fr/ELECTROLUX-COND...eur+electrolux.
    et
    http://www.amazon.fr/ARTHUR-MARTIN-E...eur+electrolux
    on verra, merci pour les infois je vais contacter le site vendeur.
    re, le condo de 6µF que je vous ai proposé
    il n'y a aucune modif a effectuer il est prévu avec ce type de montage
    invitebb8edb6b
    Thumbs down Re : Problème démarrage séche linge Electrolux
    Bonjour et meilleurs voeux !
    Voilà, après mures réflexion et contre les avis du vendeur de blanc (que je connais bien ! )
    "Un appareil utilisé 2 fois par semaine dure en moyenne 5 / 6 ans avant la panne."
    Ici il tourne au moins 1/jour et il a 7 ans!
    J' ai commandé et reçu le condo permanent du séche linge.
    1er nette amélioration du fonctionnement.Le moteur peine encore un peu parfois mais le cycle ce fait pour l'instant...
    2ème pour info prise avant commande ici
    A recommander pour les pièces détachées.
    Livré 5 jours ouvré, bien emballé bon tarif.
    Le second condo monté en série,selon leur service technique, servirait a protéger les Triacs lors du changement de sens et
    Crame rarement.
    Voici un retour d' infos qui pourra peut être servir.
    Merci pour votre aide.
    Prochain coup, ma machine à bière beertender a réparer 2ans
    invitebb8edb6b
    Ben pas tant dépanné que ça le ADC 67556 W
    Après un cycle complet sans encombre, le problème est revenu le cycle ce fait (péniblement) on dirait que le moteur force...
    Au bout d' un certain temps: 3 bip puis E 54(je suis passé par le mode diagnostique pour identifier) le cycle se bloque, il faut attendre qu'il refroidisse.
    Le condo 6 uf est donc tout neuf, j' ai déposé la carte (elle à 2 ans)pour jeter un œil : rien de suspect si ce n'est beaucoup de fibre accumulés.
    Nettoyage, re connexion même symptôme.
    un coup de main svp?
    ptigui29
    Re : Problème démarrage séche linge Electrolux ! [Résolu]
    avez vous controlé le second condensateur?
    ptigui29
    Avez vous essayé de faire tourner le moteur à vide sans la courroie sur son axe?
    invitebb8edb6b
    je l'ai testé avec un multimètre.
    Il m' a l air ok.
    invitebb8edb6b
    j' ai fait tourner à la main , mais courroie enclenchée
    voire si il y avait un point dur : néant.
    Voulez vous dire lancer un programme courroie démontée?
    ptigui29
    vous avez testé le condo avec un capacimètre?
    Si il n'y a pas de point dur avec la courroie le moteur n'est pas bloqué.
    invitebb8edb6b
    Non, je ne voit pas de fonction capa sur mon multimetre.
    J ai fait u n test juste pour voir s'il prenait la charge.
    C'est ce modele
    http://www.electrorouhard.be/fr/vent...g-201-919797-2
    ptigui29
    si le condo fait 1µf au lieu de 2 il prendra la charge alors qu'il n'est plus bon.
    invitebb8edb6b
    Ok donc il vaut mieux tester avec un 2 micro farad neuf (que je n avais pas commander bien évidemment sous les conseils du technicien )
    Je viens d essayer couroie détendue pas démonté car trop long : c 'est idem.
    Peut on tester avec le 2eme 6 uF que j ai remplacer ou il est trop puissant?
    ptigui29
    ne faites pas de test avec l'ancien 6µf
    invitebb8edb6b
    Très bien, je suis donc bloqué jusqu' à trouvé un 2 micro farad!
    que pensez vous sinon de l'erreur E 54 qu il me trouve dans le diag?
    ptigui29
    E54 est un défaut de rotation moteur
    invitebb8edb6b
    Ok c bien ce que j avais cru comprendre, je revient sur ce forum des que j ai un condo neuf.
    ptigui29
    avant de commander le condo,suivez ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=7KmnizwuUEM,il y a une réistance sur la carte qui peut claquer,faites des photos de celle ci
    Dernière modification par ptigui29 ; 09/01/2016 à 20h34.
    re,
    perso je suggère de contrôler l'état des feutres sur lesquels tourne le tambour,
    je ne serais pas surpris que ce soit cela qui fait forcer le moteur
    invitebb8edb6b
    j'avais effectivement vu cette vidéo, j ai pris des clichés après démontage+ nettoyage de la carte que voici:
    invitebb8edb6b
    Bonjour Richard 31,
    après renseignement auprès d' un fournisseur/réparateur en électronique ici,
    il m' a demandé de faire un test avant:
    Déconnexion de toutes les fiches, condos etc du moteur, retirer la courroie,
    alimentation du moteur en 220 V (avec toutes les précautions nécessaires) et lancement
    du moteur a l' aide d' une ficelle.
    Le résultat : le moteur fonctionne parfaitement dans les 2 sens.
    Pas de bruit, ni point dur, ni à coup.
    Si cela peut faire avancer le Schmilblick
    (Je ne vois pas sinon ou serait les feutres)
    invitebb8edb6b
    re, voici la photo non compressée (on lit mieux les valeurs)
    Nom : carte #1.JPG
Affichages : 1428
Taille : 287,8 Ko
    invitebb8edb6b
    plus personne pour m' orienter et savoir si je teste les résistances ?
    désolé j'étais fort occupé ces derniers jours
    pour ce qui concerne mon point de vue,
    je maintiens ma position,
    a savoir que je soupçonne les feutres sur lequel le tambour s'appuie d'êtres en mauvais état et faire forcer le tambour
    les feutres sont les repères 130 et 130b de la vue
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1626
Taille : 31,6 Ko
    invitebb8edb6b
    Pas de soucis, on à tous une vie en dehors du forum.
    Merci pour le schéma: ça m' à l' air d'un sacré merdier à déposer tout ça!
    Je vais m' attaquer à ça en tout dernier recourt.
    Juste une précision, le fait d'avoir fait le test concluant en direct sur le bornier du moteur, n'élime pas la thèse des feutres?
    Cdlt
    re,
    non cela ne les élimine pas
    invitede4cf118
    J'ai eu les mêmes symptômes et la cause était la poulie tendeur de courroie qui était figée sur son axe.
    Sous la flèche rouge sur la photo, facilement démontable après l'avoir décoincée et enlevé le cache à droite et le ressort qui tend l'ensemble moteur
    Nom : IMG_1535.JPG
Affichages : 1605
Taille : 71,0 Ko
    La poulie est la 263 sur l"éclaté http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...9160965240.htm
    Martin
  1. [Blanc] Probleme sèche linge Electrolux ADE57140W
    Par invite76b99da4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2015, 20h54
  2. [Blanc] Problème sèche linge electrolux edi97170w
    Par invite9e1da36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2014, 16h27
  3. [Blanc] Problème de séche-linge A. Martin Electrolux ADC 514 E
    Par invite36ec88fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2012, 18h38
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 01/03/2010, 13h38
  5. [Blanc] Problème avec seche linge Electrolux ADC5302
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 18h03
