écran samsung qui s'éteint toutes les 5 secondes
    pouillot_veloce
    Depuis quelques jours mon écran d'ordinateur, un samsung syncmaster F2380, s'éteint (écran noir) de manière périodique (toutes les 5 secondes). La durée d'extinction n'est que d'une seconde environ.
    J'ai testé l'écran sur un autre ordi : même symptome. a priori, c'est donc l'écran qui a un souci.
    Quelqu'un saurait-il m'expliquer ce phénomène d'extinction périodique ? Un composant qui a souffert ?
    Merci par avance
    PV
    Streetflex
    Re : écran samsung qui s'éteint toutes les 5 secondes
    Si c'est un écran LCD sa peut être simplement les condensateurs de la carte d'alimentation de ton écran qui sont morts, dans ce cas la tu achètera des condo un poil plus résistant et tu les changes proprement. Tu remarquera qu'il sont mort si il sont gonflés.
    J'ai eu le même souci sur des tv LCD et écran d'ordi.
    pouillot_veloce
    Merci pour ton aide !
    Je suis donc bon pour un démontage en règle pour trouver le ou les condos gonflés.
    Streetflex
    Avec plaisir, si tu trouve pas poste une photo peut-être que je les verrait.
  1. [Brun] Problème d'écran qui ne s'éteint pas sur une TV samsung T220
    Par neuropsyb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 18h18
  2. écran acer g195hqv s'éteint dans 3 secondes
    Par moulaha dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2014, 17h45
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/08/2013, 08h45
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acléa : s'allume et s'éteint toutes les deux secondes ?
    Par invited10b9e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 16h11
  5. écran samsung syncmaster 192b qui s'éteint
    Par invitec42af2fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/05/2005, 14h38
