[Brun] TV Samsung LE32B460B2W ne démarre plus [Résolu]
    Hugo738
    Bonjour, je suis actuellement en train de tenter de réparer une TV SAMSUNG, lorsque je la branche, aucune led ne s'allume, elle ne parait as alimentée, je pencherais donc pour un problème de carte d'alimentation, je l'ai donc démontée. A première vue, aucun composant ne paraît avoir chauffé, et aucun condensateur bombé, j'ai mesuré les tensions en sortie de carte (les connectiques qui permettent de brancher la carte mère) et je n'ai pas de tension entre les différents GND et les bornes +13V et +5.3V. J'ai aussi testé le fusible, il fonctionne.
    Je ne m'y connais pas trop en électronique, je me suis seulement limité à ces tests, je demande donc l'aide de personnes plus compétentes qui pourrait me guider pour essayer de résoudre ce problème.
    N'hésitez-pas à poser des questions, et je posterais bientôt des photos de la carte d'alimentation.
    Hugo738
    Re : TV Samsung LE32B460B2W ne démarre plus
    Voici la carte en question :
    romulus123
    L'alim est une BN44-00260C
    Est-ce que le STB5.3V est présent ? (PIN 3 du connecteur CNM802).
    Quelle est la tension aux pattes du condensateur de filtrage primaire CP815 (100µF - 450V DC) ?
    Fais ces mesures avec carte mère connectée puis avec carte mère déconnectée.
    Dernière modification par romulus123 ; 10/01/2016 à 20h00.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Hugo738
    Le STB5.3V n'est pas présent, avec ou sans branchement de la CM.
    Et le condensateur n'a une tension nulle avec ou sans branchement de la CM également.
    J'aimerais être sur de la façon de procéder pour effectuer ces mesures, pour le STB5.3V, j'ai placé la borne com de mon multimetre sur un des GND du connecteur CNM802, et la borne V sur le 3ème connecteur (STB5.3V).
    Et pour le condensateur, j'ai réglé mon multimètre sur 500V continu et j'ai simplement placé chaque bornes du multimètre sur une broche du condo. Merci de me dire si c'est bien la bonne méthode.
    Merci.
    Dernière modification par Hugo738 ; 10/01/2016 à 21h17.
    romulus123
    Citation Envoyé par Hugo738 Voir le message
    C'est la bonne méthode.
    0 volt ? Dans ce cas, vérifie le fusible FS801S et la NTC NT811S.
    Est-ce que le 230V AC arrive bien aux deux pattes centrales (~) du pont de diodes BD801S ?
    Dans le doute, voir aussi la continuité du cordon d'alim...
    Hugo738
    Le fusible FS801S et la NTC NT811S laissent passer le courant (j'ai vérifié en ohmmetre) et il y a bien 230V AC sur les 2 bornes centrales du pont de diode.
    romulus123
    Ok... et entre les deux autres pattes du pont de diodes ? (+ et -, courant continu)
    Vérifie aussi les trois diodes DP805, DP804 et DP810...
    Hugo738
    Je viens de claquer mon multimètre en faisant une fausse manip, j'ai seulement put tester et j'obtiens bien 230V a la sortie du pont de diode. Je reprendrais la réparation le week end prochain, en attendant je vais devoir changer une résistance de mon multimètre...
    Kissagogo27
    Bonjour, en sortie du pont de diodes on devrait trouver + de 300V continus
    Hugo738
    Je reviens après plusieurs mois de standby, effectivement Kissagogo27, je voulais dire en entrée du pont de diode
    J'ai refais les tests aujourd'hui avec un multimètre digne de ce nom, donc au niveau du pont de diodes, en entrée on a 230V AC et en sortie 100V DC, voilà, merci à vous
    Hugo738
    EDIT : La tension de sortie est de 108V DV
    Kissagogo27
    108 ? en sortie de pont et condensateur ? ce n'est pas assez ... en pointe on doit trouver 310V filtré avec le condo
    romulus123
    Le condensateur de filtrage primaire se trouve après le PFC. Alim en standby tu dois mesurer ±325 DC à ses bornes et ±390V DC alim en fonctionnement.
    Je vois mal comment il pourrait n'y avoir que 110V DC... Dans le doute, vérifie la thermistance NT811S.
    Hugo738
    Bonne nouvelle ! J'ai réussit à réparer la Tv, je l'avoue c'est un peu un coup de chance ... Donc je rentrais de week-end et j'allais procéder à la mesure de la thermistance NT811S, et d'abord je revérifie la valeur en sortie du pont de diode, qui était bien de 108V, et la je ne sais pas vraiment trop pourquoi, je décide de refaire les soudures de cette pièce (au cas où ^^) Et comme par magie, en rebranchant la TV j'entends son de bienvenue !
    Voilà voilà, la télé marche nickel, j'ai regardé des films toute la nuit d'hier soir et aucun problème !
    En tout cas merci à vous pour ces aides sans lesquels je n'aurait pas put en arriver la :P
  1. [Brun] TV Samsung LE46A676 : démarre et s'arrête en boucle ! [Résolu]
    Par Loulouroger dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2014, 18h20
  2. [Brun] tv samsung ne demarre plus
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 20h46
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung SR-S20 : démarre et... [résolu]
    Par inviteee04a5ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 10h00
  4. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 07/10/2010, 21h38
