TV SAMSUNG le40b530p7w son correct mais image 1 a 10s seulement
15/01/2016, 13h23
#31
etienne51290
Date d'inscription
janvier 2016
Messages
28
Re : TV SAMSUNG le40b530p7w son correct mais image 1 a 10s seulement
Rumulus pensez vous que le transfo est HS ?
15/01/2016, 16h32
#32
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
27
Messages
3 809
Envoyé par etienne51290
Non, il est OK.
Peux-tu mesurer la tension aux pattes d'un des deux "gros" condensateurs de filtrage primaire ? (CP802 ou CP803)
Dans le doute, si tu as un capacimètre, tu peux tester le condensateur CI817 et les petits condensateurs céramiques HT (CI802, CI802, ..., CI835)
Perso, je commencerais pas remplacer IC801...
La carte s’emboîte dans des petits connecteurs en plastique sur la dalle. Avec la haute tension, il arrive que les connecteurs "charbonnent" ... A vérifier !
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
15/01/2016, 17h09
#33
etienne51290
Date d'inscription
janvier 2016
Messages
28
vous vouliez dire ICI801 ?
15/01/2016, 17h11
#34
etienne51290
Date d'inscription
janvier 2016
Messages
28
tester avant et après extinction environ 350V
05/02/2016, 15h08
#35
etienne51290
Date d'inscription
janvier 2016
Messages
28
Bonjour, j'ai changé ma carte inverter et j' ai toujours le meme symptome, la télé s'allume puis se coupe au bout d une seconde ou deux.
