[Blanc] alarme filtre sur seche linge Whirlpool AWZ 9813[résolu]
    stefdelcie
    bonjour a tous,
    je viens vers vous afin que vous puissiez me venir en aide.
    mon sèche linge se met systématiquement en alarme filtre après seulement quelques minutes de fonctionnement.
    après avoir démonter la totalité des filtres, condenseur, pompe et durites le problème persiste.
    j'ai également changé les klixons (un était grillé) et même le panneau de commande.
    merci de me venir en aide car je dois avouer que je tourne maintenant en rond.
    Re : alarme filtre sur seche linge Whirlpool AWZ 9813
    avez vous contrôlé les capteurs situés a coté du filtre hublot
    ce sont 2 barrettes en métal inox
    http://www.cyberpieces.com/lavage/sc...000011736.html
    il est fréquent qu'elles soient en cause
    stefdelcie
    bonjour et merci de votre réponse.
    j'ai effectivement démonté et contrôlé cette pièce.
    quand je dis contrôler je veux dire;
    démonter la pièce et enlever les peluches
    vérifier l’oxydation des connections et l'état des broches
    re,
    reste a voir leur valeur ohmique si identique entre les 2
    stefdelcie
    j'ai testé et leur valeur est identique.
    en revanche, lorsque je débranche le thermostat situé sous le filtre en face avant, le sèche linge fonctionne sans émettre d'alarme (mais ne chauffe plus).
    je l'ai donc changé pensant que la panne était enfin localisé, mais, non. symptôme identique.
    stephane.
    stefdelcie
    bonsoir, j'ai enfin résolu mon problème.
    en effet et après avoir trouver le schéma électrique de mon seche linge, j'ai revu tous les raccordements et me suis appercu de mon erreur.
    les branchements des thermostats avec la résistance n'étaient pas conformes.
    merci à Richard 31 d'avoir pris le temps de m'aider.
    ogerardin
    Re : alarme filtre sur seche linge Whirlpool AWZ 9813[résolu]
    J'ai exactement le même symptôme avec un AWZ563: alarme filtre systématique après quelques minutes d'utilisation. Le klixon près du filtre est passant, si je le débranche je n'ai pas d'alarme mais l'appareil ne chauffe pas.
    stefdelcie: pouvez-vous détailler un peu plus votre souci; à savoir "les branchements des thermostats avec la résistance n'étaient pas conformes" ? Comment avez-vous trouvé le schéma électrique ?
    Erwandenis
    J’ai le même modèle de sèche-linge, et le même soucis...
    je tourne en mode délicat depuis 10ans (il a 18ans donc il est bien amorti mais bon si je peux le pousser jusqu’au bout du bout...)
    moi aussi je me demande où vous avez eu les montage électriques, qu’est qui n’était pas bien branché, pouvez vous nous éclairer svp?
    Si richard 31 est toujours dans le coin...
    Je sais cela fait 3ans ce topic mais bon, c’est pile mon problème, je me réveille un peu tard...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ne t'inquiètes pas, Richard a toujours bon pied bon œil et rôde pas très loin
    (Futura Sciences)
    vérifiez les sondes que j'ai citées sur le post #2 du sujet
    Erwandenis
    Je viens de retirer, nettoyer les 2 sondes dont vous parlez au post 2, mais elles me paraissent en bon état...je n’ai pas d’ohmmètre mais elles ne sont pas corrodées...
    J’ai relancé le sèche-linge et il se remet en alarme.
    Apparemment le problème de la personne avait été résolu après un changement des «*branchements non conformes des thermostats avec la résistance*», sauriez vous à quoi cette personne faisait référence? A ce que je comprends mais difficilement c’est que la personne a changé un thermostat et a mal fait les branchements, et cela est revenu dans l’ordre après avoir réglé cette erreur de branchement?
    Y aurait-il un moyen de vérifier si la panne vient du thermostat ou des sondes?
    Merci pour votre aide, très rapide!
  1. [Blanc] problème Sèche linge whirlpool awz 9813
    Par cherokee01480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2015, 08h26
  2. [Blanc] alarme filtre à particules Whirlpool WBC 3546 ! [résolu]
    Par licoma dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 09h34
  3. [Blanc] voyant filtre sèche linge whirlpool
    Par invite832deddc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 21h43
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 02/01/2009, 14h44
  5. [Blanc] Problème entretien filtre sèche linge whirlpool AWZ5690
    Par invite0e765b51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 08h39
