  • Login:
+ Répondre à la discussion
Probleme lave vaisselle se remplit meme eteint
  1. filnor
    Date d'inscription
    janvier 2016
    Messages
    5
    Je possède un lave vaisselle siemens sr64000/06 et j'ai un problème de fuite lorsqu'il fonctionne.
    Maintenant lorsqu'il est éteint il se remplit d'eau tout seul.
    Je pense a un problème delectrovanne. C'est une electrovanne aquastop directement connecte au robinet.
    Ma question est, comment être sur que le problème vienne de la? Est ce que cet electrovanne peut provoquer des fuites??
    Sinon auriez vous d'autres pistes?
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 928
    Re : Probleme lave vaisselle se remplit meme eteint
    2 possibilités en réalité
    tuyau d'évacuation connecté au siphon de l'évier qui du coup se vide dans le lave vaisselle (le tuyau a du bouger) ou électrovanne bloquée en position ouverte même hors tension auquel cas vous êtes obligé de fermer le robinet
    richard31
  3. filnor
    Date d'inscription
    janvier 2016
    Messages
    5
    Très bien, merci pour cette reponse!
    Je vérifierai les tuyaux ce soir et mettrai à jour ce topic.
    Si jamais le problème vient de l’électrovanne qui reste en position ouverte, cela peut il provoquer des fuites d'eau lorsque le lave vaisselle est en fonctionnement? Un trop plein d'eau peut être?
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 928
    re,
    il ne sert a rien de supposer a présent,
    voir tout simplement le cas de figure réel
    ensuite vous pourrez aviser
    richard31
  5. filnor
    Date d'inscription
    janvier 2016
    Messages
    5
    Après vérification le tuyau d'évacuation est effectivement connecté au siphon de l'évier.
    J'ai vérifié de ce côté tout semble bon.
    J'ai aussi fermé le robinet d'arrivé d'eau et le lave vaisselle ne semble plus se remplir.
    • Publicité
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 415
    Bonjour fil or et tout le groupe
    Citation Envoyé par filnor Voir le message
    Je ne suis pas sûr de ma compréhension de ton message.
    Peux-tu confirmer que ton problème est [Résolu] et que l'on peut ajouter cette mention dans le titre?
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 928
    re,
    si l'installation du tuyau d'évacuation est maintenu en l'état le sujet n'est pas résolu
    richard31
  8. filnor
    Date d'inscription
    janvier 2016
    Messages
    5
    Effectivement mon problème n'est pas résolu.
    La partie évacuation semble correcte et depuis que j'ai ferme le robinet je n'ai plus d' eau dans mon lave vaisselle lorsqu'il est éteint.
    Cependant, lorsqu'il est en marche il fuit toujours.
    D'autres pistes?
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 928
    re,
    remplacez l'électrovanne dans ce cas
    richard31
  10. nono59370
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    39
    Messages
    1
    votre probléme de remplissage de lave vaisselle était bien l’électrovanne? merci
  11. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 847
    L'électrovanne c'est comme un robinet.
    Il suffit qu'un petit gravillon ou une saleté vienne s'incruster dans le joint et la fermeture correcte ne sera plus assurée.
    Autre piste : fissure dans le siège, cavitation.
    Seule solution fiable : remplacer l'électrovanne.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Blanc] Lave vaisselle NEFF coupe le différentiel même éteint
    Par Mattheo1981 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2015, 11h10
  2. [Blanc] Problème lave-vaisselle bosch eteint
    Par seb30h42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 12h18
  3. [Divers] Lave vaisselle ne se remplit pas d eau
    Par LOUBAT34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2012, 18h22
  4. [Blanc] Lave-vaisselle vidange même éteint [résolu]
    Par calor_home dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 18h43
  5. [Blanc] lave vaisselle qui ne se remplit pas
    Par viviane30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 07h09
