  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 22 sur 22
Frigo side by side samsung RSG5PURS Température trop haute dans le congélo
  1. Dieg00
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    5
    Re : Frigo side by side samsung RSG5PURS Température trop haute dans le congélo
    Bonjour smoog,
    je rencontre le même problème que vous, température coté Congel de -6 et en plus coté Frigo de 15°.
    Avez-vous solutionné votre problème. Est-ce du à une fuite de gaz réfrigérant.
    En vous remerciant par avance,
    Bien Cordialement
    Dominique
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 201
    désolé l'on ne peut vous aider
    cet appareil est très particulier
    voir le post#13
    et faites déplacer un techno agrée par la marque
    richard31
  3. Dieg00
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    5
    Bonjour et Merci Richard 31.
    J'ai testé les diverses sondes, résistances et fait tourner le frigo en marche forcé (froid et dégivrage), et malgré cela les températures sont anormales et trop élevées (-7 au Max sur l’évaporateur du congel).
    J'ai peur que ce soit un problème de fuite de gaz car le compresseur tourne en permanence, et malgré cela les températures ne baissent pas ni coté frigo (15°) ni coté congel (-6°).
    En tout état de cause, si le compresseur tourne en permanence, les températures devraient baisser, même si la vanne 3 voie qui assure la répartition du froid ne fonctionnerait pas bien, l'un des compartiments devrait être trop froid. Le seul moyen de réguler le froid est de stopper le compresseur et de l'asservir sur la température, c'est bien cela.
    Le problème est que si une fuite de gaz est présente, cela doit être relativement cher comme intervention et qui plus est, a-t-on la certitude que la fuite sera au préalable identifié et colmatée ?
    J'ai peur que les couts d'intervention et le risque de rechute fasse que la réparation ne soient pas valable.
    Encore Merci et très bonne journée
    Dominique
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 201
    re,
    vous oubliez le plus important
    le compresseur est a vitesse variable commandé par un inverter (convertisseur)
    le but étant de le faire tourner en continu pour éliminer les appels importants de courant au démarrage
    et là sans aucune formation spécifique a ce matériel
    je ne vois pas trop comment l'on peut vous aider
    a moins de s'amuser a raconter n'importe quoi
    oubliez la fixation que vous faites sur une éventuelle fuite a laquelle je ne crois pas trop
    c'est un outil encore plus sophistiqué qu'une voiture toutes options
    richard31
  5. Dieg00
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    5
    Merci Richard,
    Oui effectivement, j'avais omis le coté Inverter et le fait de pouvoir faire variez la vitesse afin de réguler la température...
    Il faudrait donc plus voir coté carte de commande et compresseur et laisser de coté la notion de fuite. J'avais relevé des températures extérieurs du compresseur proche de 95° est-ce des températures normales ?
    Encore Merci pour tout vos conseils
    Très bonne journée
    Dominique
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 201
    re,
    cette température dénote qu'il a fait très chaud a mon avis dans le local ou il est placé,
    mais je ne puis en dire plus que cela ,
    malgré le fait que c'est de mon domaine ,
    je déclare forfait,
    car je n'ai aucune formation pour ce type de produit
    richard31
  7. Dieg00
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    5
    Richard,
    Encore Merci pour votre analyse et le temps passé à me répondre.
    Je vais faire intervenir un technicien agréé Samsung.
    Très bonne journée et au plaisir de vous relire. Je vous donnerai les résultats de ses analyses
    Dominique
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] panne sur réfrigérateur side by side Samsung RS21FASM/FLSM
    Par tintin1958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2014, 20h29
  2. [Blanc] Panne répété frigo Side by Side Samsung RSA1DTWP1 !
    Par Thebiglaurent dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 12h27
  3. [Blanc] Samsung side by side RS56XDJSW kit de réparation ? [résolu]
    Par juGB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2011, 11h24
  4. [Blanc] frigo side by side Bosch, à quoi ça sert ???
    Par Dany16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 00h03
  5. [Blanc] plus de froid dans side by side samsung rs57xfcns
    Par damien33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 23h29
