[Thermique] Thermostat d'ambiance ne commande pas la chaudière ? [Résolu]
    cdr1c
    Après la résolution de mon problème de débistat par 2 super contributeurs, me voilà à nouveau mais cette fois pour mon thermostat d'ambiance.
    Donc ma chaudière est une Chaffoteaux Gouet Condensing 24 et mon TA un Siemens Rev16.
    Mon problème est que mon TA ne semble pas commander la chaudière, en effet j'ai beau baissé la température de consigne afin que la chaudière s'arrête, celle-ci continue de chauffer... De plus la température de consigne demandée sur le TA ne correspond pas à la température qu'il fait (toujours plus chaud).
    Je ne peux agir sur la température qu'en réglant la température d l'ECC sur la chaudière.
    J'ai changé les piles : rien
    J'ai vérifié les branchements : ça a l'air bon
    J'ai regardé dans le menu de la chaudière pour éventuellement activé la prise en compte du TA mais sans la notice tous ces chiffres ne me parlent pas beaucoup...
    Donc 2 questions :
    Quelqu'un aurait-il la notice de cette chaudière (que je n'arrive pas à trouver sur le net)
    Quelqu'un aurait-il une solution?
    D'avance merci!
    cdr1c
    Re : Thermostat d'ambiance ne commande pas la chaudière
    J'ajoute également que je viens d'emménager et que je n'ai aucune idée si ce TA a déjà fonctionné ou pas...
    MRnicola
    Sous la chaudière côté gauche il devrait y avoir un petit boitier pré-câblé (liaison boitier chaudière) , le T.A ce branche dans ce petit boitier.
    Au niveau du T.A il ce branche entre L et L1.
    Vérifier ce branchement dans un premier temps.
    Je vous donne également ce lien http://notice.jeanpaulguy.fr/content...ra%20Green.pdf ce n'est pas une gouet condensing mais la régulation devrait être la même. Page 15 paramètre T.A
    Dernière modification par MRnicola ; 06/02/2016 à 16h34.
    cdr1c
    une fois de plus merci
    Voici quelques photos des branchements
    Je vais jeter un coup d'oeil à la notice
    MRnicola
    Pièce jointe non valide
    cdr1c
    dans mon menu, la demande TA est 23-0 donc pas de prise en charge apparemment. Mais je n'arrive pas à modifier ce paramètre... Je ne peux agir que sur les menus 3 et 4 or celui-ci appartient au menu 2...
    cdr1c
    non valide..? comment faire?
    MRnicola
    Menu 3 essayer de basculer le code 32:2 en 32:1 pour un essai
    cdr1c
    il est déjà en 32:1
    MRnicola
    Je reviens sur le code 23, je pense que ce code là est plutôt là pour donner l'info de dire si le T.A est donner son enclenchement ou non.
    Je vais vous indiquer plusieurs test à effectuer :
    1) Mettre le T.A en demande et constater si le code 23 bascule en 23:1
    2) Si ce n'est pas le cas débrancher les câbles du T.A et les mettre ensemble dans le même domino (intervention à effectuer courant éléctrique coupé) et vérifier la basculer du code 23:1et constater un enclenchement de chaudière ou non
    3) Rebrancher les câbles dans le T.A en L et L1 mettre le thermostat en demande, débrancher les câble du thermostat dans le boitier situé sous la chaudière et mesurer à l'ohmètre si il y un passage sur ceux fils
    cdr1c
    je suis passé en 23:14...
    MRnicola
    Une fois la demande effectuer sur le T.A le codage 23 passe à 23:14?
    cdr1c
    oui... c'est bien ça... je viens d'arrêter la demande sur le TA mais le code reste 23:14
    cdr1c
    il vine t de changer en 23:15 puis 23:16 et est revenu en 23:14 !
    MRnicola
    Malheuresement à ce stade mes compétence chaffotaux et maury s'arrêtent là je ne travail pas assez avec cette marque pour connaitre la signifiaction de leur codage.
    Mes derniers conseils seront soit d'attendre que quelqu'un sur le forum connaissant vraiment bien la marque vous aide, sinon essayez d'appeler un service technique Chaffotaux et Maury
    cdr1c
    je viens d'éteindre et remettre en route la chaudière et le TA est il est indiqué 23:0... A ne rien y comprendre...
    Merci en tout cas pour votre précieuse aide. Bonne continuation!
    MRnicola
    Bonne chance à vous pour résoudre votre problème, je ne suis pas contre un petit retour d'information une fois la panne localisé.
    cdr1c
    ok en tout cas merci,pour votre précieuse aide! bonne continuation!
    cdr1c
    je ne manquerai pas de vous faire un retour!
    par contre dernière chose vous m'avez parlé de L1 et L2 il me semble, ce sont les branchements sur le TA? car je veins de regarder et ils ont branchés en T1 et T2 et j'ailes connectiques L1 et L2 libres à côté.. faut-il que je les branche dans les L?
    MRnicola
    Oui il faut brancher en L et L1
    cielblue69
    bonjour a voir sur les photos du ci le conecteur vert est ponter donc le ta n es pas brancher dessus
    cdr1c
    j'essaie!il suffit de débrancher la chaudière pour éviter de prendre un coup de jus en bidouillant le TA dans le salon?
    MRnicola
    Cielblue il me semble avoir vu dans la notice que le boitier était pré câblé et que le shunt d'origine ce situait directement dans le boitier.
    Cedr1c oui il faut couper la chaudière avant de toucher les fils, le 230V ça pique.
    cdr1c
    @ Cielblue 69 :
    le connecteur vert concerne le plancher chauffant et je n'en ai pas. faut-il quand même qu'il soit connecter?
    cdr1c
    ok merci MRnicola, je ne savais pas si il fallait couper le jus ailleurs que la chaudière
    MRnicola
    Le connecteur T1 et T2 sert pour un signal de télécommande.
    Il y a de grande chance que en branchant en L et L1 le problème soit résolu.
    cdr1c
    j'ai un fil violet et marron, lequel va sur L?
    MRnicola
    Aucune importance il n'y à pas de polarité
    cdr1c
    pour telecommande? il existe des telecommandes pour chaudières? quelle différence avec un TA?
    MRnicola
    Pour un pilotage téléphone
  1. [Thermique] Chaudière Vaillant : pose Thermostat d'ambiance ? [Résolu]
    Par SweetAsylum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2022, 18h49
  2. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière ELM Leblanc Acleis [résolu]
    Par invitebe24ee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 18h07
  3. Thermostat d'ambiance n'arrête pas ma chaudière. [résolu]
    Par invite8981392a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2008, 11h53
  4. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 21h13
  5. [Thermique] Thermostat ambiance chaudiere elm Leblanc (résolu)
    Par invite5598ef2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 17h09
