Son Nasillard Sur Magnétoscope Philips "vr 3229/39 "
Bonsoir à tous.
J'ai un problème de son sur un magnétoscope Philips modèle "VR3229/39" équipé d'un mécanisme Charlie. Après avoir procédé à l'échange du galet presseur et l'ensemble des courroies, 3 au total, à la mise sous tension de l'appareil, l'image est parfaite par contre le son est nasillard et tremblotant. Si l'on freine légèrement le volant d'inertie du moteur de cabestan, le son redevient correct. Conclusion facile, la vitesse du moteur est légèrement trop élevée.L'alimentation à été vérifiée en tension et en regulation à l'aide d'un oscillo,tout est correct. J'ai consulté le service manual du méchanism "C" proposé en téléchargement, mais la solution ne m'a pas sautée aux yeux.
Quelqu'un a-t-il une idée, d'avance merci.
Re : Son Nasillard Sur Magnetoscope Philips "vr 3229/39 "
salut,
nettoyes tout le chemin de bande et si ca continu, fais un réglage de la tête CTL.
01/04/2006 - 10h44
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
61
Messages
3 732
Regardes s'il n'y aurait pas quelques "copeaux" du précédent galet presseur vers l'axe du cabestan (soufflette).
01/04/2006 - 22h10
OSLITOV
Date d'inscription
mars 2005
Messages
119
Merci à AZER et HOBBYELEC pour s'être penché sur mon problème.Dans un premier temps, Je vais nettoyer.Qauand au reglage CTL,explique-moi comment proceder.
Bonne soirée.
02/04/2006 - 20h51
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
65
Messages
4 778
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
09/04/2006 - 14h48
OSLITOV
Date d'inscription
mars 2005
Messages
119
Une petite semaine pour essayer quelques petites idées,(embrayage, réglage A/CTL , détecteur à effet hall, nettoyage chemin de bande, cabestan) bref, rien y fait le problème persiste. J'en viens à me demander si lors de l'échange du galet presseur, je n'est pas commis une erreur, j'ai procédé au démontage de la platine en prenant soin de prendre des repères pour le remontage et le calage de la mécanique, temps passé, 30mn si tout va bien. Normalement le démontage de ce galet ne prend pas plus d'une minute pour celui qui connaît le "truc", qu'il n'est pas prévu de démontage complet. Il est possible que mes ennuis viennent de là. Quelqu'un pourrai t-il m'expliquer ce "truc" de manière à réaliser l'échange de façon plus conventionnelle. ( La figure dans le service manual en allemand n'est pas facile à comprendre)
Merci à tous, bon week-end.
Envoyé par OSLITOV
Bonsoir à tous.
BONJOUR
Ton PROBLEME date d'un CERTAIN TEMPS mais j'aimerai savoir comment as tu pu remonter ton galet presseur avec sa crémaillère.
Quels sont les repères que tu as pris pour bien positionner la mécanique?
Concernant ton souci audio je pense que tu as du déviser sans le voir les vis de réglage de la hauteur et inclinaison de la tête AUDIO +CTL
Tiens moi au courant!
SAM27
06/02/2007 - 15h14
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
65
Messages
4 778
voici les procédures:
Amicalement.
DD
06/02/2007 - 16h37
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 322
J'ai une petite astuce sans rien démonter.Si Oslitov peut faire une photo de cette méca ,je mettrai une annotation .
A+.
06/02/2007 - 16h40
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 322
08/02/2007 - 13h13
SAM27
Date d'inscription
février 2007
Messages
10
Pas de signal VIDEO le son est correct VR309/19 3 têtes
Envoyé par KGM
Plutot Sam27, mais si Oslitovest par là ....
BONJOUR
J'ai enfin pu remettre en place le galet presseur avec sa crémaillère avec beaucoup de patience et de persévérance...
Merci pour les précieux documents que j'ai découvert seulement après avoir réussi à remonter et caler la mécanique Charlie!
Maintenant la mécanique fonctionne parfaitement mais à la lecture d'une cassette en play-back ou préenregistrée, je n'ai aucun signal vidéo seulement de la neige parasite qui recouvre la totalité de l'écran le son par contre est correct
Si j'exerce une pression avec le bout du doigt sur le collecteur de parasites du tambour une image de mauvaise qualité appparait en noir et blanc derrière l'écran de neige!
Je pense à l'ampli vidéo: le TEA5701 ou au pire aux têtes Video!
Est ce quelqu'un peut me conforter dans mon diagnostic
Sam27
08/02/2007 - 13h17
SAM27
Date d'inscription
février 2007
Messages
10
Envoyé par parcro
en attendant de lire avec intérêt ton astuce (car Dieu sait que ce deck était m....que), KGM, voici la doc service d'un modèle avec deck dmp/charly,
BONJOUR
Amicalement
Sam27
08/02/2007 - 13h23
SAM27
Date d'inscription
février 2007
Messages
10
Envoyé par KGM
A+.
Je pense à faire des photos car je suis tellement fier d'avoir réussi à recaler la mécanique Charlie et pouvoir partager ainsi nos acquis!
Je suis preneur pour ta méthode
Sam27
Re : Pas de signal VIDEO le son est correct VR309/19 3 têtes
Envoyé par SAM27
BONJOUR
Sam27
J'ai remplacer le tambour de têtes (3 têtes) et son ampli par un autre drum (2 têtes) et j'ai retrouvé mon image qui avait besoin d'un réglage du guide bande d'entrée.
Mon souci maintenant et de récupérer la cassette de référence MH4 afin de réaliser un bon réglage des guides bande avec le signal de l'enveloppe FM (EFM)
Je suis aussi à la recherche de la doc technique du VR302 ou bien du VR201/ 19 car je n'ai pas trouvé de lien sur internet pour ces modèles!
