C'est fait, j'ai effectuer les tension pendant la mise en route et l'alimentation de la grande carte débrancher (entre l'alim et la carte) et j'ai toujours les même mesure!
Réf inconnue... La BN44-00601A semble identique.
En relisant le sujet, je viens de me rendre compte que VS et VA sont bien générés et que tu mesures la tension VE (donc directement sur la Y-MAIN ?)
Lorsque je t'ai demandé (post #20 et #27) de déconnecter la Y-MAIN ou la X-MAIN, il faut également relever les tensions VA et VS, pas uniquement VE !
(D'après moi l'alim est hors de cause...)
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
J'ai pris les tension en débranchant l Y-MAIN (en haut à gauche) et les tension va et vs etais identique mais la X-MAIN, c'est pas X-SUS? Parce que j'ai pris les tension une fois X-SUS débrancher et j'avais les même!Réf inconnue... La BN44-00601A semble identique.
X-MAIN = X-SUS (les appellations dépendent des constructeurs)
Pour clarifier tout-ça :
-Toutes les carte connectées : VA et VS tombent à 0 ? => Mise en sécurité de l'alim.
-Carte Y-MAIN déconnectée => Si VA et VS restent stables, la carte Y est HS
-Carte X-MAIN déconnectée (La Y est connectée sur la X) => Si VA et VS restent stables, la carte X est HS (peu probable)
Si VA et VS tombent toujours à 0V avec ou sans les deux modules (Y et X), peut-être problème d'alim.
Dernière modification par romulus123 ; 19/02/2016 à 00h13.
Wow! Merci énormément pour c'est précieux conseil... il sont très apprécier! Demain est une autre journée, je vais donc continuer mon analyse à mon retour du travail...Bonne soirée!X-MAIN = X-SUS (les appellations dépendent des constructeurs)
Chouine
Dernière modification par chouine24 ; 19/02/2016 à 01h16.
Comme j'avais déjà mentionner, j'ai pris exactement c'est mesure (Avec Y-MAIN déconnectée) et VA et VS me donnais les bonne tension au démarrage...
Et comme mentionner j'ai aussi pris c'est mesure (X-MAIN déconnecter celui entre l'alim et la grande carte) et j'avais aussi les même mesure au démarrage!
Dernière modification par chouine24 ; 19/02/2016 à 23h08.
Ok mais le détail qui a son importance : Est-ce que les tensions restent stables ? Elle doivent être présentes en permanence, pas seulement au démarrage.
Oui sa descend aussi quand les carte son débrancher...
J'ai démonter les deux carte et regarder à l'intérieur pour voir si il y avais anomalie et tout est nikel... j'ai remonter le tout et refait les test dans tout les sens et les tension sont bonne au démarrage et redescendre ensuite donc mon problème est l'alimentation?
Et sache que je ne critique pas au contraire j'apprécie beaucoup mais je veut comprendre...
Eric
L'alim semble en défaut...
A présent, déconnecte toutes les cartes (même la carte mère). Il doit rester uniquement le câble secteur sur l'alimentation.
Sur le connecteur CN801, fais un pontage entre la PIN STBY et PS_ON (pour démarrer l'alim).
=> Relève ensuite les tension STBY, D5.3V et D15V
Si tout est OK, laisse le pontage et ponte également VS_ON avec STBY (voir PJ)
=> Relève ensuite VA et VS
Toutes les tensions doivent êtres présentes en permanence.
Pour avoir plus facile, tu peux déconnecter le câble au niveau de la carte mère et faire les pontages directement dans le connecteur femelle.
Merci j'apprécie beaucoup ton aide alors bon: si j'ai bien effectuer la bonne mesure entre les pines du connecteur femelle, j'ai 4.8 v et si je rebranche celui ci pour prendre vs tp j'ai la tension au démarrage et sa redescend ensuite mais là, je suis vraiment pas sur que j'ai fait la bonne chose alors corrige moi si je me suis tromper....et pour le D15V je comprend pas quoi mesurer?
Eric
Dernière modification par chouine24 ; 20/02/2016 à 01h18.
J'ai tout redébrancher ;es carte pour aller les faire vérifier parce que la télé mesure 60 po et trop grande pour entrer dans ma voiture et je me demande avec les carte en main est ce que je peut faire des testes de condensateur ou diode ou... ou faut que le télé soit brancher?
Eric
J'ai acheter la carte maire d'alimentation flambant neuf et après installation, toujours le même problème à l'allumage...
Dernière modification par chouine24 ; 24/02/2016 à 21h57.
Je me demande si je tente le tout pour le tout et faire venir la Y-MAIN pour régler mon problème une bonne fois pour toute? Y à t'il quelque chose que vous me conseilleriez de tester avant d'acheter cette carte en sachant que l'alim est hors de cause?
Aller hop! hop! Faut que sa marche cette télé là?
Merci d'avance!
Eric
