Problème Arthur Martin AW2108F
    invite93e5b667
    Bonjour à tous , Salut à Richard s'il lit ce message.
    je suis embêté avec le lave linge d'un client.
    La panne est curieuse et me fait penser à un problème de carte éléctronique.
    La machine ne demmarre pas a touts les coups.
    La sécurité de porte est Ok, pompe Ok, Moteur, charbon changés car 90% usés.
    Si elle ne part pas, pas de code panne, affichage reste figé.Il suffit d'annuler le programme en cour, il passe au pas suivant, et là, elle part, mais parfois se rebloque en cours, même manip et elle repart.
    J'ai également remarqué qu'en cas de coupure d'electricité, lorsque le courant revient, la machine ne repart pas et il faut effectuer les manips ci-dessus.
    Ne connaissant pas du touts ce type de produit, quelqu'un peut-il m'aider.
    Par avance, merci.
    invite93e5b667
    Re : Problème Arthur Martin AW2108F
    Re, je reviens simplement signaler que le temps d'aller manger, la machine est repartie d'elle même.
    Curieux!
    salut jy21
    si panne persiste préviens moi, je lis ton message a l'instant
    invite93e5b667
    Salut, richard et content de te retrouver.
    Le blocage est revenu pendant le cycle, Voyant dep clignotte, voyants lavage Rincage Essorrage allumés.
    J'ai eteinds, puis rallumé et une RAZ s'est effectuée ( 3 trais clignottants dans afficheur)
    J'ai relançé une vidange, rien, puis j'ai laissé.
    10mn après indication de fin de cycle, avec 0 dans afficheur, bip sonore de fin de cycle et déblocage de la porte.
    re,
    lundi j'essaierai d'avoir la doc pour te guider, mais effectue au préalable les controles suivants, valeur résistance, ctn, et tachy si correctement fixée,ton module recherche une valeur ohmique manquante ensuite l'on avise
    invite93e5b667
    Merci pout tes réponses,
    Là, je suis au magasin, donc, je vérifirai plus tard les valeurs. La tachy est Ok, je l'avais vérifiée en changeant les charbons.
    J'ai relancé un cycle avant de partir au magasin, après plusieurs manips de remise à zéro, elle est repartie, et je verrai au retour comment elle c'est comporté ( par contre rien ne me dira si elle s'est bloquée car elle repart toute seule!)
    A plus,
    invite93e5b667
    suite de mon post d'hier,
    Lorsque je suis rentré du boulot, le lave linge n'avait pas fait son cycle.
    J'avais repèré sur l'affichage du temps restant l'indication 1h48 à mon départ, et à mon retour, l'afficheur indiquait 2h11, soit l'indication du départ du programme.
    ((coton, 60° 1000t/m))
    Les voyants Lavage, Rinçage, Essorage sont allumés de manière continue, et la led départ clignotte.
    Une impulsion sur la touche dep n'a aucun effet, ni annulation.
    Il faut actionner la touche M:A, et le sigle --- apparait dans l'afficheur.
    A nouveau choix du programme possible, mais départ très aléatoire.
    ça me fait de plus en plus penser à la carte.
    Je la démonterai demain, et je verifirai la chambre de compression, chose que je n'ai pas fait.
    Bye Richard et à bientôt.
    Jean-Yves
    re,
    ok a suivre
    invite93e5b667
    Bonjour Richard,
    Suite lave linge AW2108F.
    J'ai effectué les contrôles suivants : CTN 8,4K à 12°C
    Thermoplongeur : 26,6Ohms..Chambre de compression propre et tuyaux de pressostats pas bouchés.Contrôle filerie : Ok, connexion sur la carte Ok...
    Démontage de la carte, visiblement pas de soudures à refaire, par contre, assez noircie autout du transfo d'alim.
    Je ne connais pas le programme test.
    Si tu peux le trouver?
    @plus et merci!
    Jean-Yves
    lionel74
    _essayer en controlant le pressosstat mousse
    _controlez le au metrix en ohmetre au repos et au travail
    LIONEL 69 a+
    invite93e5b667
    Merci pour la réponse Lionel,
    Je regarderai dans la journée.
    @plus
    invite93e5b667
    je viens de tester le pressostat, s'il s'agit bien du pressostat mousse ( il y en a deux, un pressostat noir analogique, et celui ci, plus gros, avec les contacts 11, 12 et 14, et 21, 22 et 24. )
    Les deux parties sont Ok.(à l'ohmêtre)
    Le pressostat analogique est à ce que j'ai vu non testable ( uniquement avec un oscillo)
    Voilà.
    @plus
    Jean-Yves
    invite93e5b667
    Richard, Lionel, Au secours!
    Avez vous une idée?
    Merci.
    @plus!
    lionel74
    _tester le plus gros
    _contact repos 11/12
    _en travail 11/14
    _niveau secu 21/22
    _puis 21/24
    LIONEL 69 a+
    invite93e5b667
    Bonjour Lionel,
    J'avais bien testé le plus gros et il est Ok, les contacts sont bons.
    Donc je penche pour la carte .
    Bye, merci.
    lionel74
    _attention !!!
    _quelques cas isoles de pressosstat analogique aussi
    LIONEL 69 a+
    invite93e5b667
    Moi aussi, j'ai ce doute mais, comment faire, à part le changer?
    Merci encore.
    @plus
    bonsoir jy21,
    je crains que ce soit bien le module mais impossible a confirmer, pour le pressostat je n'y crois pas, vu les test et l'état de la chambre de compression
    invite93e5b667
    Bonjour, et merci pour les réponses.
    Je vais voir avec mon client.
    @ plus!
    Jean-Yves
    invite760a5cee
    Arrow Re : Problème Arthur Martin AW2108F
    bonjour jean yves tres heureux de te retrouver sur le forum il faudrais bien sur si tu a du temp venir un peu
    aller a bientot 73s jc21
    invite93e5b667
    Citation Envoyé par jean claude21
    salut JC, je suis venu sur le forum comme client.......
    Je n'ai pas beaucoup de temps pout internet en ce moment.
    Merci du p'tit coucou et @plus
  1. [Blanc] Panne étrange Arthur Martin AW2108F
    Par invite569ae4e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 14h09
  2. probleme de cycle lavage sur lv linge arthur martin aw2108f
    Par bruceber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 12h05
  3. panne lave linge ARTHUR MARTIN AW2108F
    Par invitea7fa6800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 20h59
  4. lave linge arthur martin AW2108F
    Par zarawa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2005, 20h23
  5. lave linge arthur martin AW2108F
    Par invite04e299e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2004, 20h09
