[Brun] TV LED samsung type:UE37B6000VWXXC Problème Rétroeclairage.
    banino
    Bonsoir à toute et à tous.
    Je m'adresse à vous pour un problème Rétroeclairage sur un TV Samsung à LED.J'ai le son mais pas d'image ecran noir et quand j'éclaire la dalle je vois l'image.J'ai toutes les tensions au niveau du connecteur n°CNM 802.
    j'ai 230v au niveau du condo cd429,cd430 et cd 431.(rétroeclairage).Et pourtant je ne vois pas l'image.Pour info:la dalle a été testé et OK.donc pas de problème de dalle.Avec tout ca je ne comprend plus rien et je n'arrive plus à avancer voilà pourquoi je m'adresse à vous pour avoir des nouvelles idées.
    Par avance merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LED samsung type:UE37B6000VWXXC Problème Rétroeclairage.
    probablement un problème de rampe LED .Une photo des modules svp,merci.
    banino
    voici le schema du modul d'alimentation s'il en faut d'autres modules vous me le dites svp et je peux vous les envoyer
    banino
    Re:
    J'ai oublié de vous dire que j'ai fait un test des LED en sheintant directement le gnd des lED à la masse et elles sont allumées.???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ok,tres bien ,pb des leds écarté ,alim qui fournit ,il ne reste plus que la carte de gestion.
    banino
    bonsoir mr papilou06
    avec la carte d'alimentation debrancheé je ponte (ps et 5.3v) et ( bl avec 5.3v)
    auquine tention
    et avec la carte mere brancheé les tentions sont ok
    merci pour votre .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est normal ,carte mère branchée il manque quand même la commande des drivers des Leds.Il ne faut pas oublier que dans ces modèles , l'intensité des Leds est modulée en fonction du contenu de l'image;ce n'est donc plus du tout ou rien pour le rétroéclairage.
  1. [Brun] Problème rétroéclairage télé samsung LE46C530F
    Par chipgame32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2015, 13h36
  2. [Blanc] problème éléctrique frigo samsung type rsh1deis
    Par chrisd80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2015, 13h55
  3. [Brun] panne retroeclairage sur samsung LE40A676
    Par zeced dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2014, 11h58
  4. Panne rétroeclairage sur moniteur samsung P193
    Par invite29149f96 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2011, 11h38
  5. Probleme rétroéclairage LCD
    Par invitea020ed3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2010, 15h42
