[Blanc] Erreur F5 saunier Duval Thema C 25 E
    Yoyo331
    J'ai un soucis sur ma chaudière, le défaut F5 apparaît quand elle veut chauffer l'eau des radiateur.
    J'ai déjà vu un sujet sur cela mais je n'ai pas trouvé "appuie sur le bouton qui se trouve à l'intérieur du puits du thermostat de surchauffe : pièce 6 de l'éclaté."
    Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un peu d'aide svp?
    Yoyo331
    Re : Erreur F5 saunier Duval Thema C 25 E
    Précision,
    Le problème survient bien évidement aussi avec l'eau chaude...
    MRnicola
    Il vous faut réarmer la s&écurité de surchauffe de la chaudière (pièce 6 de la vue éclaté de votre doc)
    Assurer que la pression a l'intérieur du cirucit de chauffage est correct et si c'est le cas , votre pompe de ciculation est surement mort ou gommer ce qui explique une surchauffe.
    Yoyo331
    Merci mais je n'ai pas réussi à trouver cette pièce 6
    MRnicola
    Au dessus du brûleur sur le coter droit, une petit bouton avec deux fils brancher dessus, au milieu de ce bouton il faut pressé avec la pointe d"un tournevis pour réarmer
    Yoyo331
    Ok merci.
    Je verrai ça demain matin et vous dirai si j'arrive à chauffer ou si je la transforme en frigo
    Bonne nuit
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F 25 E erreur F1 ? [Résolu]
    Par speednam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2015, 17h59
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24 C E erreur f4 ?
    Par valkir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2015, 16h42
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25 e b erreur f16 ?
    Par galloule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2014, 06h15
  4. [Thermique] Saunier Duval Thema +F25 E-B Erreur F5 [résolu]
    Par invite78329076 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 16h20
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : erreur F14 !
    Par Tomdu59150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 13h14
