[Blanc] LL Brandt Prémia LA 1100 T n'essore plus ?[résolu]
    jomat
    Mon lave-linge BRANDT PREMIA LA 1100 T n'essore pas.
    Il a l'air de vouloir démarrer en essorage mais, comme s'il n'avait pas de force, il s'arrête et repart dans l'autre sens et rebelotte à nouveau. Pendant ce temps, la pompe tourne.
    Je soupçonne le programmateur d'en être la cause (ou le module)
    Quelqu'un pourrait-il me donner les numéros des deux connecteurs à vérifier sur le programmateur, machine débranchée et sur position essorage, afin de vérifier si la connexion est passante ou pas ?
    Je vous remercie.
    ptigui29
    Re : PB Brandt Premia LA 1100 T
    il n'est pas possible de controler le programmateur car les contacts du programmateur génèrent un codage pour le module de puissance.Controlez le potentiomètre d'essorage,si il est bon,c'est la carte de puissance qu'il faut incriminer.
    Xavier45
    Bonjour jomat,
    Salutation à ptigui29 au passage, il serait intéressant de savoir si le problème se produit avec le tambour complétement chargé ou demi-chargé.
    Pouvez-vous nous dire si la vidange se fait correctement et suffisamment rapidement?
    Xavier
    jomat
    Bonjour Ptigui29 et Xavier45,
    A Ptigui29(le couche-tard!) : dans un premier temps, le potar fonctionne , je l'ai vérifié.
    Pourquoi ne peut-on vérifier le contact du programmateur ? Il y a bien un fil qui part du potar vers A12 selon le schéma (prog. Crouzet symb.50232) . C'est ensuite que j'ai du mal à discerner le contact qui devrait se faire sur le programmateur pour enclencher la commande essorage vers le module.
    Si d'autre part, c'était la carte module et la fonction puissance de celle-ci, le tambour tournerait-il en lavage normale ? Rappelons qu'il fait tout son cycle précédemment.
    A Xavier45 : que le tambour soit plein, à moitié plein ou vide, ça ne tourne pas en essorage (ça titille mais ça prends pas.
    jomat
    A Xavier45 : la vidange se fait tout à fait correctement comme il se doit.
    Xavier45
    Donc suivre les explications de ptigui.
    Je ne crois pas que le programmateur soit en cause pour cette panne, de plus, comme l'a dit ptigui, le programmateur permet un codage de la carte de puissance en fonction d'un temps donné pendant le cycle.
    De plus les pannes provenant du programmateur sont extrêmement rares.
    Tambour vide, il est normal que le L.L. ne fasse pas d'essorage (détection d'absence de linge).
    Tambour à moitié, il y a des possibilités que l'essorage soit réduit ou annulé (sécurité de détection de balourd).
    Tambour plein, normalement ça devrait fonctionner et c'est là où je soupçonne la carte de puissance.
    Une chose qui ne coute pas chère et qu'il serait intéressant de contrôler, c'est les charbons moteur car s'il sont un peu limite, il est possible qu'un faible appui sur le rotor, le lavage fonctionne, mais dès qu'il faut plus de puissance pour lancer l'essorage, un appui trop faible risque de créer un micro coupure et la carte de puissance annule l'essorage.
    Xavier
    jomat
    Les charbons ont été changés l'année dernière(effectivement ils coûtent dans les 15 €).
    Donc on les oublie.
    Quel pourrait-être le contrôle électronique possible sur la carte de puissance ?
    D'autre part, c'est bizarre tout de même que le lave-linge tourne tout a fait normalement lors du cycle de lavage.
    Xavier45
    Non on n'oublie pas les charbons, ça ne coûte rien de les démonter surtout que certains charbons ont eu des problèmes de fabrication qui cause un usure prématurée voir même fendu en deux dans le sens de la longueur.
    Les contacts du rotor peuvent aussi être abimés et créer aussi une usure prématuré des charbons.
    Faites déjà ça et prenez des photos de tout ça et postez les.
    jomat
    Re : LL Brandt Prémia LA 1100 T n'essore plus ?
    J'ai vérifié les charbons et le rotor comme tu me l'as demandé.
    Les charbons n'ont aucun défaut et le rotor est en bon état.
    Je ne peux pas faire de photos : je n'ai pas d'appareil numérique.
    Mais sois sûr que les trois éléments sont fonctionnels.
    Xavier45
    Ok, les téléphones portables font de belles photos de nos jours.
    Moi j'arrête là, je n'ai pas d'autres idées.
    Bonnes recherches,
    Xavier
    jomat
    Autre question : est-ce normal que pendant le mode "essorage"(qui ne fonctionne pas dans le cas présent), la pompe de vidange tourne sans discontinuer ?
    Xavier45
    Encore un petite idée, contrôler la propreté de la chambre de compression.
    jomat
    j'ai soufflé par le tuyau de la chambre de compression.
    Résultat : aucun obstacle.
    Mais merci de l'idée.
    Le mystère demeure.
    Et bonne soirée.
    Xavier45
    Bonjour jomat,
    Contrôlez que l'arrêt cuve plein n'a pas été sélectionnée par inadvertance.
    Avez-vous nettoyé le piège à objets?
    (Lire page 18 et 20 du Guide d'utilisation de votre Lave Linge)
    Xavier
    jomat
    Bonjour Xavier45,
    Non, ça, j'ai bien fait attention.
    L'arrêt cuve pleine, c'est le potentiomètre de vitesse d'essorage à zéro.
    Pour ce qui est du filtre à objet, je l'ai nettoyé à fond avant hier.
    Je vais vérifier la filerie du potentiomètre d'essorage...mais les deux fils qui arrivent à la carte électronique(1 et 2 connecteur bleu sur module) ne sont pas coupés car quand je tourne le bouton, la valeur change sur l'ohmmètre. A bientôt.
    jomat
    Red face Re : LL Brandt Prémia LA 1100 T n'essore plus ?
    Bonjour à Xavier45 et Ptigui29 (les deux qui ont participer à ce forum sur le problème d'essorage),
    et bonne semaine à tous.
    Depuis avant hier, ma machine à laver fonctionne de nouveau.
    J'ai trouvé la panne.
    Et la solution est très instructive pour tous.
    Ce n'était que le potentiomètre de vitesse d'essorage qui n'avait pas un contact franc sur ses broches latérales, problème certainement dû à l'usure.
    Voilà, je considère la panne comme résolue.
    Comment fait-on pour la marquer sur le forum comme "résolu", s'il vous plaît ?
    Cela pourra aider d'autres personnes du forum.
  1. [Blanc] LL Brandt Prémia LA 1100 T ne chauffe plus ?[résolu]
    Par jomat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2015, 10h36
  2. [Blanc] panne de chauffe sur brandt premia LA 1100 T
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2015, 20h52
  3. [Blanc] LL brandt 805 tv Premia : vidange mais n'essore pas ! [résolu]
    Par emiledep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 14h27
  4. [Blanc] LL Brandt Prémia : n'essore plus ! [résolu]
    Par inviteb8307b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 21h52
  5. [Blanc] LL Brandt Aclass Prémia : n'essore plus !
    Par invite68fb9f29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 09h20
