[Blanc] LV Candy CD255 cycle ne démarre pas ? [Abandon]
    dardagnan
    Le problème avec cet appareil est que le cycle ne se lance pas (que ce soit en lavage ou même en rinçage à froid).
    Au lancement du programme, l'eau éventuellement restante à l'intérieur est bien vidangée, ensuite le remplissage se fait à priori correctement, mais l'étape suivante bloque. Un bruit se fait entendre à l'intérieur pendant 1 à 2 secondes, puis la led rouge de témoin de mise en route s'éteint un court instant, puis de nouveau le bruit, la led s'éteint un court instant... et comme ceci indéfiniment.
    Si on arrête l'appareil à ce moment, il y a de l'eau dans la cuve, les bras n'ont pas bougé, et la vaisselle est sèche.
    Je pense à un problème de pompe de cyclage, mais j'aimerais avoir un avis éclairé car je n'y connais pas grand chose en blanc.
    Par avance merci de vos éventuelles réponses
    Re : Lave vaisselle Candy CD255 cycle ne démarre pas
    la pompe de cyclage doit être effectivement bloquée
    il vous faut la déposer et contrôler sa turbine qui doit tourner libre
    dardagnan
    Bonjour et merci de votre réponse
    J'étais en vacances chez la famille lorsque le problème s'est présenté, donc je n''étais pas outillé, et de plus pas d'accès internet en permanence d'où mon délai de réponse.
    J'ai malgré tout pu faire quelques vérifications , la pompe était bien fonctionnelle (testée en direct sur le 220). Malheureusement sans schéma et sans multimètre je me suis trouvé bien désarmé!
    On a donc fait la vaisselle à la main en attendant la livraison d'un appareil neuf (sans regret vu l'âge du Candy)
    merci quand même
  1. [Blanc] machine L V candy proxima cd255
    Par invitead03fa55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 21h22
  2. [Blanc] LV Candy CD255 : remplissage !
    Par invitee53c18a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 19h22
  3. [Blanc] carte programmation HS du LV Candy CD255
    Par invite29045f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 18h30
  4. [Blanc] fuite sur candy proxima cd255
    Par invite1d137c71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 09h49
  5. [Blanc] LV candy CD255 : cycle ne démarre pas
    Par inviteae7fa7e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 15h35
