[Thermique] SD 220 05F - Circulateur bredouillant
    Goelandie
    Propriétaire d'une chaudière SD 220 05F j'ai actuellement quelques soucis avec le circulateur, il semble s'arrêter sans cause apparente. A chaque fois je suis obligé d'enlever le bouchon en façade du circulateur et d'appuyer avec un tournevis sur l'axe pour le relancer. Parfois je dois même répéter l'opération car il semble faire un quart de tour. S'arrête. Puis j'appuie à nouveau. Puis il se lance pour de bon.
    Cela peut arriver 2-3 fois par jour comme pas du tout pendant une semaine.
    Y aurait il une raison particulière à ce comportement ?
    Est ce utile de le démonter pour trouver une panne hypothétique ? Ou vaut il mieux penser tout de suite à le remplacer car il doit être fatigué ?
    Merci. Bonne semaine.
    Cram 64
    Re : SD 220 05F - Circulateur bredouillant
    Citation Envoyé par Goelandie Voir le message
    Essaye de remplacer le condensateur avant d'envisager le remplacement.
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    c'est l'age...il demande son remplacement
    Goelandie
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Quand je passe du mode été au mode hiver j'entend bien la pompe se remettre en route normalement. Est ce un bon test pour valider/invalider le condensateur ?
    Sinon, ou puis je le trouver ? Et le démonter ?
    Cram 64
    Bonjour amical salut passeleigue,
    Elle démarre à tous coups en chauffage ? Dans ce cas il faut vérifier en demande ECS (eau chaude sanitaire) qu'elle est bien alimentée en 230 V. Si oui le condensateur peut être incriminé, sinon les micro contacts pourraient être en cause.
    Le condensateur est placé sur l'accélérateur, se trouve chez les marchands de pièces détachées chauffage, ménager en GSB (grande surface de bricolage) etc.
    Cordialement Marc.
    Goelandie
    J'ai trouvé un magasin qui vend des condensateurs près de chez moi. Je compte y aller cet après midi et tester.
    Par contre en débranchant l'ancien je n'ai pas reperé le fil + et le - boulet boulet ... je risque quelque chose à inverser les polarités ?
    Cram 64
    Pas de souci, ils ne sont pas polarisés.
    Cordialement Marc.
    Goelandie
    Hello.
    Merci beaucoup pour les infos.
    Bon j'ai changé le condensateur mais, apparemment, ça semble pas résoudre le soucis. La pompe ne tourne pas.
    Quand je passe du mode été au mode hiver :
    - On entend un bruit de "résistance" dans la pompe (genre de bourdonnement)
    - Les flammes s'allument et la température monte
    - Puis tout se coupe
    - Et parfois on entend une sorte de cliquetis métallique dans la pompe.
    Et même en appuyant sur la vis de la pompe, rien n'y fait, elle ne démarre pas.
    Je sens le démontage galère sauf si vous avez d'autres idées.
    Cram 64
    Hello.
    Malheureusement c'est la solution de passelaigue que je salue soit remplacement du circulateur pas donné, ce qui demande réflexion vu l'âge de la respectable chaudière : http://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/p2496.html
    Marc.
    Goelandie
    Après un démontage intégral je confirme que le moteur ne tourne plus
    Bon ben changement de chaudière.
    Merci encoure pour tous les conseils et la patience
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 23/09/2011, 21h01
  2. [Thermique] circulateur
    Par invite729f7fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 16h55
  3. [Thermique] Circulateur sur GLM 5.16
    Par invitef8190d23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 17h19
  4. [Thermique] circulateur
    Par invite33e55ed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 09h11
  5. [Thermique] circulateur
    Par alnade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h47
