Chauffage des radiateurs non homogène ?
    shumway
    J'ai remarqué que les radiateurs du rdc sont froids sur la partie basse, et chauds sur la partie haute.
    Ceux du 1er étage sont entièrement chauds.
    La pression dans la chaudière (à gaz) semble bonne, à priori pas d'air dans le circuit non plus .
    Quelqu'un a déjà eu ce phénomène ?
    Merci d'avance !
    shumway
    Re : Chauffage des radiateurs non homogène ?
    personne pour m'aider ??
    Renzo
    Il se peut que le circulateur ne fonctionne pas auquel cas une circulation de chauffage s'établit naturellement par thermosiphon.
    shumway
    Merci de cette réponse !
    Et si c'est le cas, ce serait normal d'avoir un chauffage correct à l'étage ?
    f6bes
    Bsr shummay,
    Si le circulateur est en panne, la chaudiére ne chauffera pas (sécurité:surchauffe du corp de chauffe).Donc le circulateur n'est pas en panne.
    pony
    Citation Envoyé par f6bes
    Pas forcément, ça dépend du type de chaudière. Si c'est une chaudière au sol, elle chauffe et régule à sa temp de consigne, m^ si le circulateur est arrêté (ne serait-ce que par le therm d'ambiance).
    Cdlt
    invitec9470530
    Le circulateur peut être en panne et laisser l'eau circuler par thermosiphon. Cela dépend de l'installation : tuyauterie d'un diamètre suffisament gros, pas trop de coudes dans l'e circuit, chaudière sol.
    Peut-être le circulateur ne développe pas toute sa puissance?
    Les vannes de retour de radiateur du RDC sont-elles ouvertes à fond, inversément peut-on fermer légèrement celles des étages ?
    sable
    Bonjour, il semble que le débit d'eau soit insuffisant dans les radiateurs bas. As tu un té de réglage du débit sur la sortie de chaque radiateur ? Si oui ouvre un peu + en bas et/ou ferme un peu en haut (aprés avoir oté le chapeau d'accés genre tête d'écrou) Nota avant tout travail sur un radiateur noter le nb de tours d'ouverture dans le té de facon à pouvoir remettre le même nb pour rétablir l'équilibre de l' installation sinon appel au spécialiste, mais parfois cela vaut mieux (gain en confort et économies futures)
    shumway
    Citation Envoyé par pony
    Cdlt
    Effectivement c'est une chaudière au sol, qui remplace une chaudière murale ; le remplacement a été effectué par un professionel il y a 4 ans environ
    shumway
    Citation Envoyé par sable
    Les radiateurs du bas sont ouverts au maximum, ceux du haut aussi...
    shumway
    Effectivement, bien vu pour le débit insuffisant : après avoir augmenté un peu le débit de la pompe (le réglage était au mini), tout est correct et homogène sur les 2 étages
    1000fois merci à tous pour votre aide !
  1. Position des radiateurs et idée avec des briques réfractaires
    Par invitea24f1629 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 06/12/2011, 22h08
  2. puissance des radiateurs en fonte
    Par invite708289ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2011, 09h18
  3. [Thermique] équilibre des radiateurs
    Par invitea4e0ded1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 00h40
  4. [Thermique] probleme de remplissage des radiateurs
    Par invite97363daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 16h22
  5. [Thermique] calcul de la puissance des radiateurs
    Par cd59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 18h11
