[Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC6415 _ Régulation Température Anormal[résolu]
    yennis
    j'ai un soucis avec mon frigo Whirlpool ARC6415.
    Le compresseur se déclenche bien pour permettre de générer le cycle. Mais il fonctionne pendant des heures puis s’arrête également pendant pas mal de temps. En tout cas suffisamment pour que la température dans le congélateur remonte à -10°C. Le compresseur se réenclenche mais bien après en tout cas assez pour que la régulation se fasse donc difficilement. je ne sait pas si le compresseur fatigue ou encore si j'ai un soucis de charge de gaz.
    Ce qui est sûr c'est après nettoyage du condenseur (aspiration de la poussière), j'ai remarqué la présence d'un dépôt sur le tuyau derrière le condenseur en direction du le congélateur.
    Est-ce normal? Merci pour votre analyse.
    yennis
    Re : Réfrigérateur Whirlpool ARC6415 _ Régulation Température Anormal
    Je vous envoi une photos de "meilleur qualité" où l'on peut mieux apercevoir le tuyau et le résidu.
    Merci.
    il semble qu'un pont thermique existe a cet emplacement (rien de formel car difficile a évaluer )au besoin il serait bon de renforcer l'isolement sur l'emplacement découvert,
    car le dépôt verdâtre laisse présager d'un point humide qui pourrait corroder la canalisation
    yennis
    Merci Richard 31 pour ton retour,
    Et le dépôt n'est pas en lui même déjà dû à une attaque de tuyau et au final une fuite du gaz?
    En fait ce qui m'a alerter c'est le fait que thermostat au max, et en cette période pas très chaude, le compresseur tourne très longtemps pour atteindre les -18°C.
    Sachant que dans le compartiment frigo, c'est le même constat, c'est à dire du mal à atteindre les 4°C.
    Cdt,
    yennis
    J'ai deux nouvelles photos à présenter. Une première correspondant au dépôt que j'ai pu récupérer. Quid de ce que c'est?
    La seconde a été prise dans le compartiment congélo. On y retrouve le tube qui traverse la façade arrière du congelo. Celui ci ne semble pas donner lieu à la production de givre? est-ce exact? normal? peux t-il être "bouché"? Ce qui pourrait expliquer peut être que le compresseur tourne autant pour faire circuler le fluide.
    Cdt, yennis
    re,
    je persiste sur mes dires malgré tout
    il faut renforcer l'isolation sur le tube qui entre dans le congélateur,
    cela ne résoudra peut être pas le souci ,
    mais ne peut que l'améliorer
    par contre tout semble normal coté évaporateur congélateur un vu de la photo
    mais a distance il m'est difficile d'évaluer même avec des photos
    yennis
    Je vous donne des nouvelles de mon frigo. J'ai finalement attendu cet été pour décongeler et refaire l'isolation du tube. Tout semble OK maintenant.
    Merci.
  1. [Blanc] Pb température réfrigérateur Whirlpool ART359/3[résolu]
    Par ced650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2019, 12h54
  2. [Blanc] panne réfrigérateur congélateur whirlpool arc6415
    Par invite2e92896a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2012, 11h25
  3. [Blanc] probleme de temperature refrigerateur whirlpool[résolu]
    Par H.K dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 08h24
  4. [Blanc] whirlpool ARC6415 en panne moins de 3 ans???
    Par invited4c86217 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2009, 22h16
  5. regulation refrigerateur whirlpool arc 7550
    Par invitecc7001b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 11h10
