  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
Tambour ne tourne plus; Arthur Martin AWF 1270 ? [Résolu]
  1. Stratonimbus
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    55
    Messages
    50
    Re : Tambour ne tourne plus; Arthur Martin AWF 1270 ? [Résolu]
    Compliqué de commander sur internet parce qu'il y a plusieurs modèles pour la même référence de cette Arthur Martin. Y'a un risque de pas recevoir la bonne paire de charbons.
    Je vais aller chez un distributeur de pièces détachées avec mon modèle pour être sûr.
    Je vous tiens au courant du dénouement.
    • Publicité
  2. Stratonimbus
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    55
    Messages
    50
    La courroie est sortie et tombée !
    Je viens de m'en apercevoir en mettant les charbons neufs. ..
    On peut la remettre comment ?
    Faut démonter la machine ?
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 928
    pas la peine de démonter toute la machine
    il suffit de déposer le dessus
    par le haut coiffer la poulie "moteur"
    ensuite la tenir plaquée contre un coté de "la poulie tambour"
    et tourner en maintenant la courroie contre poulie tambour en forçant
    de façon a ce qu'elle coiffe a son tour celle-ci
    richard31
  4. Stratonimbus
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    55
    Messages
    50
    Merci Richard.
    Tout est rentré dans l'ordre.
    Je ne saurai pas exactement ce qui a causé la panne, les charbons ou la courroie.
    Mais, de toute façon, ce n'était pas inopportun de changer les charbons (12 ans).
    Je me suis posé deux questions pendant ce dépannage :
    Les charbons neufs avaient tous les deux le même bord "d'attaque" alors que les vieux en avaient un opposé (dans le sens de l'usure). Ce qui fait que l'un des deux neufs était d'emblée incliné dans le bon sens et l'autre à dû se "faire" avant de se plaquer étroitement sur le rotor.
    Je me serais attendu à ce qu'ils soient taillés directement pour épouser le sens du rotor.
    Comment ça se fait ?
    Et puis la 2e petite question, c'est sur le positionnement de la courroie sur la poulie tambour.
    Est-ce que c'est important d'essayer d'avoir la courroie positionnée bien au milieu de la tranche de la poulie tambour ?
    Merci en tous cas.
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 928
    Re
    Qu'elle ne soit pas pile poil au milieu n'est pas un souci
    Reste a savoir pourquoi elle a sauté
    L'avenir le dira peut être ��
    richard31
    • Publicité
  6. Stratonimbus
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    55
    Messages
    50
    Et pour les charbons ?
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 928
    re,
    si l'autre s'est placé et formé tout seul pas grave,
    l'important étant qu'il ne génère pas un train d'étincelle important
    richard31
  8. Stratonimbus
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    55
    Messages
    50
    Une petite explication sur la question des charbons ?
  9. Stratonimbus
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    55
    Messages
    50
    J'avais pas vu ta réponse Richard, désolé.
    Mais je continue de m'interroger sur le fait que la paire de charbons n'est pas vendue avec les bords d'attaque préalablement taillés pour s'adapter exactement (enfin un des deux) ??
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 928
    re,
    je ne puis répondre a cela
    vu que cela fonctionne sans souci
    comme ça je ne m'interroge pas sur le pourquoi du comment
    peut être que cela a été mal référencé par le fournisseur
    richard31
  11. patdrine
    Date d'inscription
    mars 2016
    Localisation
    78
    Messages
    19
    Oui parce que de mémoire, mes charbons neufs étaient parfaitement adaptés au moteur (avec le bon angle d'attaque)
  12. Stratonimbus
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    55
    Messages
    50
    Effectivement, le plus important est que la machine marche et à repris du service.
    Mais c'est bizarre parce que j'ai vérifié sur les sites de pièces détachées, on voit bien que les deux exemplaires de la paire de charbons sont identiques.
    Donc, ils ont le même bord d'attaque, alors qu'ils devraient être opposés.... (?!)
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2013, 18h06
  2. [Blanc] machine a laver Arthur Martin awc 1170 : le tambour ne tourne plus
    Par nicosp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 19h07
  3. [Blanc] LL Arthur Martin ITlt 0863 : le tambour ne tourne plus !
    Par floflo84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 11h01
  4. [Blanc] [résolu] lave-linge Arthur Martin AW1466S: tambour qui ne tourne plus
    Par GaJaZaNA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2009, 20h51
  5. [Blanc] Tambour lave linge Arthur Martin AW827T ne tourne pas
    Par phil480 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/09/2008, 22h06
