[Blanc] w.pool ADG8983 : Message F6 ou FB
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    gmv
    Unhappy w.pool ADG8983 : Message F6 ou FB
    Mon LV Whirlpool ADG8983 me fait à nouveau des misère ...
    Cette fois-ci, il s'agit d'un message F6 (ou FB ?).
    D'après la doc :
    Du coup, pour vérifier l'arrivée d'eau et le tuyau, ca va, je sais faire ...
    Par contre, pour le reste (electrovanne et débimètre) ... j'aurais besoin d'aide
    Si un expert pouvait jeter un oeil
    Je mets ici la vue éclatée :
    Merci !
    ptigui29
    Re : w.pool ADG8983 : Message F6 ou FB
    bosoir
    est ce que la barre horizontale du 6 s'allume?
    Nom : digital-39744_640.png
Affichages : 105
Taille : 16,3 Ko
    gmv
    Bonsoir ptigui
    non, pas de barre horizontale supérieure :
    Nom : DSC_0747[1].JPG
Affichages : 131
Taille : 669,6 Ko
    par contre dans la doc, le B est en majuscule ...
    Dernière modification par gmv ; 08/03/2016 à 20h18.
    gmv
    Voici le message dans la doc :
    Nom : ADG8983_FB.jpg
Affichages : 119
Taille : 48,6 Ko
    ptigui29
    donc c'est Fb,la panne est sur le MDV diverter,distributeur d'eau bras haut/bras bas,panne fréquente sur cette marque.
    gmv
    ok, si c'est fréquent, est-ce pour autant facile à réparer ?
    Doit on remplacer ce module ?
    717-0 sur la doc :
    Dernière modification par gmv ; 08/03/2016 à 20h33. Motif: ajout image
    ptigui29
    il faut aussi remplacer le joint qui est sur l'axe.
    gmv
    Pouvez vous me guider dans la manipulation ?
    J'ai trouvé ceci sur un autre forum :
    lorsque le code FB s'affiche au bout de 2 à 3 mn du cycle, démontez les départs de bras d'aspersion a l'intérieur du lave vaisselle pour sortir le capot en plastique ( 5 ou vis torx en général) sous lequel se trouve le disque perforé entrainé par le MDV (fond de la cuve).
    Enlevez le disque, vérifiez qu'il n'y a pas de saleté pouvant bloquer la rotation du disque, ne forcez pas pour faire tourner le disque, vous risqueriez d'endommager les engrenages.
    Remontez, cette simple manipulation résout souvent le problème sans changer le bloc du MDV.
    et
    Souvent, il s'agit d'une saleté qui bloque le disque du diffuseur (pépin d'agrume, ou autre). Un nettoyage suffit à tout réparer.
    1 - mettre LV sur le côté gauche apès avoir épongé l'eau.
    2 - PAR LE DESSOUS : déposer le boîtier blanc repéré MDV (1 vis + 2 connecteurs électriques + 2 ou 3 clips en plastique)
    3 - PAR L'INTERIEUR : remmettre le LV debout ; enlever les paniers et les 2 bras. Déclipser en tirant fort les conduites en plastique qui alimentent les bras ; enlever les 5 vis qui maintiennent le petit couvercle gris (celui qui supporte le bars inférieur. Déposer le couvercle, retirer le disque blanc et le nettoyer. Remonter en remontant d'abord le boîtier MDV puis le disque blanc.
    Puis m'appuyer sur un de ces 2 textes avant de démonter le MDV ?
    Remarque, le 2e texte est aussi utile pour démonter le MDV, non ?
    Qu'en pensez vous ?
    Merci encore
    ptigui29
    vous pouvez essayer ces méthodes.
    gmv
    Je suis en train de tenter la 1ère
    Remontage terminé. Je nettoie le filtre (par trempage)
    Suspens ...
    gmv
    Après remontage, j'ai lancé un lavage rapide (Chrono30).
    Après 15 minutes de lavage ... le message FB est revenu et le voyant clignote 12 fois ...
    Fatigué, je vas tenter la 2eme méthode demain ...
    une autre suggestion ?
    ptigui29
    remplacez le MDV et le joint.
    gmv
    OK merci
    J'ai commandé le MDV
    il arrive ce vendredi. donc j'ai du boulot pour ce WE
    Je reviens faire un compte rendu ... ou poser des questions !
    J'ajoute un lien qui explique clairement le fonctionnement et le remplacement d'un MDV :
    http://forums.futura-sciences.com/de...dv-resolu.html
    A bientôt
    gmv
    Pour le joint, du quel s'agit-il ?
    sur la photo ci dessous :
    - 791 0 : JOINT COLLECTEUR D’EAU
    - 761 4 : JOINT TORIQUE
    Merci encore
    ptigui29
    le joint c'est le 717 3
    gmv
    OK,
    je partage ici la référence : 717 3 : 4812 530 29121 : JOINT MICRO-MOTEUR MDV
    gmv
    je partage ici toutes les références :
    • 717 3 : 4812 530 29121 : JOINT MICRO-MOTEUR MDV
    • 717 0 : 4812 281 28461 : SOUPAPE DIVERTER (MDV)
    Dernière modification par gmv ; 09/03/2016 à 20h40.
    gmv
    Bonjour, j'ai récupéré le MDV et je m'apprete à démonter l'ancien.
    PEtite question avant de me lancer : dois-je démonter la partie intérieur du lave vaisselle ?
    ou puis je attaquer de suite le remplacement du MDV ?
    ptigui29
    oui il faut démonter l'intérieur pour avoir accès au disque
    gmv
    cela signifie que j'ai besoin d'acceder au disque pour remplacer le MDV ?
    ou je dois démonter le disque pour le nettoyer (car je l'avais déja fait dans la semaine) ?
    Merci encore
    ptigui29
    il faut enlever le disque avant de démonter le mdv.
    Ne pas oublier de remplacer la bague d'étanchéité..
    gmv
    ok, c'est parti
    gmv
    des nouvelles de mes réparations :
    -Samedi, j'ai remplacé le MDV. Pas eu de souci particulier, sauf le joint micromoteur que je n'ai pas réussi à faire sortir ... Du coup, je ne l'ai pas remplacé.
    - Samedi soir, j'ai fait un premier lavage : Le message Fb était encore là, j'ai appuyé 2 secondes sur le bouton de marche et j'ai pu lancer ce lavage. Bien passé, pas eu de souci.
    - Dimanche soir : nouveau lavage ... il s'arrête en cours et la led clignote 2 fois ...
    Je crois me souvenir qu'il s'agit d'une fuite détectée . Si c'est le cas, je vois 2 causes possibles
    - j'ai mal serré le nouveau MDV
    - le joint micromoteur doit être absolument remplacé : si c'est le cas, y a t il une astuce pour sortir l'ancien joint ?
    gmv
    Suite de mes aventures ...
    J'ai remplacé le fameux joint micromoteur. Tout remonté sauf la plinthe, et lancé un cycle.
    Après 1 minute, je m'apercois que j'ai oublié de remonté l'hélice du panier supérieur ... Je rappuie sur le bouton de marche un peu longtemps pour arreter le LV. La vidange se lance, le voyant de marche s'éteint et j'ouvre la porte du LV ... et là ... ca fait sauté le disjoncteur général ...
    Je remets le courant et là, mon LV reste muet. Il clignote : plus exactement, toute les LEDs et le panneau des minutes clignotent, et je ne peux rien faire.
    Du coup, je suis coincé et j'ai vraiment besoin d'aide ...
    Vu qu'il est tard, je vais me coucher,
    En espérant avoir de vos nouvelles bientôt
    ptigui29
    démontez l’électronique et vérifiez son état
    gmv
    Bonjour, de quel électronique s'agit il ?
    Celui qui est dans la porte ? celui qui est au niveau de la plinthe ?
    ptigui29
    celle de la plinthe,c'est la carte principale.
    gmv
    L'opération se révèle + compliquée que prévue.
    Je suppose qu'il faut photographier à l'intérieur du boitier noir et blanc :
    Nom : DSC_0764[1].JPG
Affichages : 102
Taille : 704,3 Ko
    Jai essayé de l'ouvrir mais sans succès ... est-il seulement clipsé ? vissé ?
    Par ailleurs, comment en faciliter l'accès ? Je peux garder le LV debout ou je dois le coucher sur l'arrière ? sur le coté ? dois je retirer la plaque du dessous ?
    Dernière modification par gmv ; 15/03/2016 à 22h51.
    gmv
    est-ce plus simple de coucher sur le dos le LV ?
    dois-je débrancher tous les fils pour dégager le boitier et l'ouvrir ensuite ?
    et enfin, dois je retirer ce scotch ?
    gmv
    Après avoir couché sur le dos le LV, j'ai extrait le boitier, sans trop toucher au scotch, en débranchant les fils 1 à 1, et en prenant des photos pour pouvoir tout remonter correctement
    j'ai ensuite extrait le module (la carte) :
    Je ne vois pas de zone brulée ...
    Votre avis ?
    Dernière modification par gmv ; 17/03/2016 à 19h12.
  1. [Blanc] w.pool-adg8983 : clignote 2 fois / F2
    Par gmv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 14h35
  2. [Blanc] w.pool-adg8983 Fil sectionnés !
    Dernier message: 08/07/2012, 17h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/02/2011, 13h47
  4. [Blanc] panne whirpool ADG8983
    Par invitea32575c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2009, 21h52
  5. [Blanc] panne f3 lv whirlpool adg8983 ix
    Par invite480c8cfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 11h05
