[Brun] Problème de lecture de cassette video.
    Salto02
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je m'escrime depuis quelque jours à essayer de revisionner des cassettes que j'ai enregistrées avec mon magnétoscope Sony modèle SLV-SE820B.
    J'ai relié le magnétoscope au téléviseur à l'aide d'un cordon péritel. La télécommande du magnéto sur la position
    magn et après avoir appuyé sur la touche affichage j'ai accès aux différents réglages.Lorsque que j'appuie sur la touche
    pour lancer la lecture, " pas de cassette" s'affiche sur l'écran -normal. J'introduis une cassette -elle se positionne correctement,je lance la lecture et sur l'écran je n'obtiens rien d'autre que de la neige en noir et blanc.
    Je n'y comprends rien.
    J'aurais besoin de vos avis concernant le problème.
    D'avance merci à tous ceux et à toutes celles qui voudront bien consacrer un peu de leur temps pour m'aider.
    Salto02.
    LIXUS78
    Re : Problème de lecture de cassette video.
    Regarde si tu n'es pas à la fin de la cassette. Fais un retour arrière jusqu'à ce qu'elle s'arrête automatiquement. Ca peut également être le cas où tu serais au tout début et que l'enregistrement ne commence qu'après quelques minutes. Il y a plusieurs options telles que cassette vide. Essaie une autre, passe la en lecture accélérée....
    Salto02
    Je ne pense pas que ce soit la cause car j'ai essayé à plusieurs endroits de la cassette et j'ai toujours le même
    résultat.je me demande si un réglage ne m'a pas échappé.
    LIXUS78
    Je t'avoue que parler de magnétoscope me replonge quelques années en arrière, avant l'arrivée des lecteurs dvd.
    Sinon, avec la prise péritel, tu dois avoir directement le bon canal tv qui s'active automatiquement. Normalement, je me rappelle qu'on devait parfois effectuer manuellement une recherche de la fréquence (tuning) pour capter le signal vidéo quand on ne l'avait pas automatiquement. Maintenant, il faut voir quelle télé tu as. Est-ce qu'elle date également de l'époque des magnétoscopes ?
    Salto02
    Re:
    Ma télé est une SUNKAI de 1991 avec un petit écran 36cm,en réception via un décodeur l'image est très bien pour
    un tube cathodique. Sur la face avant ,il y a deux boutons pour changer de canal.
    Il y a quelque chose que je ne comprends: le magnétoscope est bien reconnu puisque que je peux effectuer les
    réglages utilisateurs.Lorsque je lance la lecture c'est là que le signal ne parvient pas à la télé,les deux seraient donc
    indépendants?
    J'ai aussi essayé de visionner une cassette sur une télé Samsung achetée il y a un mois.Après avoir sélectionné la
    source Ext,ou Vidéo ,un message apparaît "pas de signal". C'est donc le même phénomène.
    PIXEL
    ça ressemble à un tambour encrassé...
    passe une k7 de nettoyage ( si on en trouve encore)
    LIXUS78
    Pour le nettoyage des têtes, s'il n'a pas de K7 spéciale, il peut le faire lui-même. Il faut démonter le capot, prendre du coton et mouchoir papier ainsi que de l'alcool à 70°. Un bon nettoyage des têtes plus des galets peut alors résoudre pas mal de problème.
    Si la lecture refonctionne, il est souhaitable de transférer la vidéo sur un support numérique pour éviter tout problème futur. Il existe plusieurs solutions sans passer par des sociétés spécialisées qui facturent un bras.
    PIXEL
    nettoyer au coton est très dangeureux pour le tambour : risque de casse des têtes !
    j'ai du en changer des 100 t'aines à cause de ça
    Salto02
    J'ai nettoyé le tambour et les têtes tel que c'est décrit dans la vidéo.Je pense qu'il a une commande de corrompue
    dans le magnéto.Rien ne s'affiche dans la fenêtre -reste à savoir si l'absence d'indications entraine la perte de signal.
    Côté tv l'entrée AV sur la péritel est sélectionnée par un bouton TV/AV. Et le réglage des données d'options ,est ce que vous connaissez?
    PIXEL
    quand tu cause des données affichées , ce sont bien celles du VHS ?
    Salto02
    Normalement lorsqu'on utilise le magnétoscope il y a des indications qui s'affichent dans la fenêtre exas de cassette,attente enregistrement...etc.
    A la fin de mon message précédent quand je parle des "données d'options" c'est dans le cadre de la méthode de test de la télécommande.J'avais récupéré la méthode sur un autre forum .Je peux te l'envoyer si cela t'intéresse.
    PIXEL
    ça ne répond pas à ma question.... " vois-tu" le magnétoscope , oui ou non ? ( biffe la mention inutile)
    Salto02
    Je te réponds en clair: OUI je vois le magnétoscope. Je l'ai écrit dans mon premier message:je peux régler la programmation,l'horloge,etc...
    PIXEL
    donc , les têtes sont cuite à 9 (mal)chances/10
    Salto02
    OK!
    Donc il reste 1 chance sur 10 pour qu'elles ne le soient pas.
    Puisque tu as l'air de t'y connaître peux-tu me dire ce qui aurait pu les endommager et comment s' assurer qu'il
    n'y a malheureusement plus rien à faire.
    Merci encore de te pencher sur mon problème
    PIXEL
    un nettoyage foireux les flingue à coup sur !
    pour tester il faut passer à l'oscillo ( mesure de l'enveloppe RF) pas de test simple
    Salto02
    Ce n'est pas du tout dans mes capacité. Trouver des dépanneurs aujourd'hui de ce matériel n'est pas facile,surtout
    dans la ville ou j'habite. Soit les anciens ont pris leur retraite,soit ils ont fermé boutique. J'ai déjà questionné le
    vendeur dans le magasin où j'ai acheté mon téléviseur Samsung (il y a tout juste 1mois),il me répond ne pas
    connaître de dépanneur. Je vais donc effectuer un sérieux tri parmi mes cassettes qui ne sont pas très nombreuses et
    les ferai graver sur CD .
    Il n'y a donc plus lieu de suivre le sujet.
    Je vous remercie tous d'avoir essayé de me dépanner-à distance ce n'est pas chose facile.
    Salto02.
    LIXUS78
    Si ton magnétoscope est vraiment HS et que tu ne souhaites pas investir dans un système coûteux pour graver sur cd, pourquoi tu ne cherches pas un modèle d'occasion à acheter ?Tu peux en trouver sur Lebon.... pour pas cher (ou ailleurs). Je dis ça, je dis rien.
    Salto02
    HS,probablement que oui.
    Je viens de récupérer en déchetterie un magnétoscope de marque TOSHIBA modèle SD-35VFSF.Il semble faire
    l'enregistrement et la lecture de cassettes ;il y a aussi un tiroir graver et lire des DVD. Le réceptionniste de la déchetterie m'a dit que l'appareil était en état de marche,c'est du moins ce que lui a affirmé le propriétaire qui s'en est
    débarrassé. J'ai omis de regarder si la télécommande se trouvait aussi dans le bac de récupération-j'irai faire un tour
    cet après midi pour voir je peux la retrouver.
    Je n'ai pas trop le temps en ce moment pour m'en occuper mais dès que j'en disposerai je le testerai.
    Je le ferai savoir.
    Merci de t'être manifesté.
    Salto02.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr ,
    a tenter en dernier ressort.Lecture en marche.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/03/2016 à 17h05.
    Salto02
    Dans quel but, la feuille de papier doit -elle être imbibée d'alcool à 90°? Peux-tu m'expliquer.
    Merci.
  1. Tête de lecture cassette
    Par pinkpanthart dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 20h28
  2. Probleme lecture video sur APN!
    Par mau13 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2010, 20h14
  3. Probléme de lecture de video sur IE7
    Par invite5b873316 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/08/2008, 12h25
  4. probléme lecture video sur le net
    Par maitrebruce dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/10/2007, 22h48
  5. probleme de lecture cassette et vitesses d'enregistrement
    Par invitecc2b1ba0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2004, 20h42
