[Brun] panne écran d'ordinateur
    snowrider
    Bonjour, j'ai mon écran qui m'a laché c'est le modèle samsung p2770fh, j'ai longtemps eu des problèmes avec les couleurs sombre, par exemple lorsque je mettais une photo plutôt sombre l'écran rebooté et lorsque c'était clair ça marchait normalement, j'ai longtemps galéré comme ça, jusqu'au jour, ou ça n'a plus redémarré.
    Après démontage (je ne m'y connais pas trop), je vois 2 platines, la principale avec les sortie hdmi etc... et l'autre c'est la platine inverter.
    Pensant que la platine principale devait contrôler tout l'écran et elle avait l'air plutot brulé, je l'ai changé mais ça n'a rien changé, il n'y a aucun signal, l'écran ne réagit pas, pas de voyant, rien du tout.
    Voilà une photo, je suis complètement perdu, est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait causer ce problème ?
    merci d'avance.
    romulus123
    Re : panne écran d'ordinateur
    As-tu testé l'adaptateur secteur (l'alimentation) ? Il doit sortir du 14V DC.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    snowrider
    oui j'ai testé l'alimentation d'origine au tout début j'ai oublié de le mentionner, la tension varié énormément entre 13v et 14v, j'en ai acheté une nouvelle qui est stable à 14v mais ça n'a rien changé par rapport à l'écran
    trebor
    Comment est relié l'écran au pc ?
    As-tu essayé de changer le câble relié du pc à l'écran ?
    snowrider
    oui j'ai essayé mais l'écran ne s'allume plus du tout, même en ne reliant que le secteur, je me demandé si la carte inverter ne serait pas en cause car le problème que j'avais avec les couleurs sombre redémarrait carrément l'écran, je ne sais pas.
    trebor
    Tu-as essayé le pc sur un autre écran, au cas ou c'est le pc qui aurait un problème sur sa sortie vidéo ?
    snowrider
    oui le pc marche normalement sur un autre écran
    snowrider
    voilà une photo de la carte des boutons de l'écran, je me demandé si le bouton sur la photo s'appelle une diode ? (novice), quand je passe le doigt dessus il y a une lumière très faible, avec le multimètre c'est a 0v et quand je passe le doigt ça monte à 0.5v, peut-être que cette carte a grillé aussi, je ne sais pas.
    snowrider
    personne ?
    OSLITOV
    D'après la photo, je pense plus à une LED servant à éclairer les interrupteurs qui seraient logés dans les fenêtres rectangulaire
    Cdlt
    snowrider
    bonsoir, merci pour la réponse, oui normalement c'est une led, mais c'est aussi l'interrupteur apparemment, le power est "tactile", normalement en passant le doigt dessus ça doit allumé l'écran est allumer la led, je ne sais pas comment savoir si c'est grillé ou pas, car en passant le doigt dessus il y a une lumière très faible mais l'écran ne s'allume pas.
    Kissagogo27
    Bonjour, quel est la référence de U1 ?
    il manque un film non ?
  1. Panne écran ordinateur Philips 170X6
    Par Gouna_man dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2015, 11h51
  2. [Brun] Panne écran ordinateur portable ACER
    Par grav2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 14h29
  3. Mon nouvel ordinateur ne veut pas de mon tout grand écran plat comme second écran
    Par invite234d9cdb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2010, 20h39
  4. Branchement d'un ordinateur de bureau sur un écran d'ordinateur portable
    Par dan3131 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/01/2010, 11h39
  5. [Brun] ecran ordinateur neoxeo en panne
    Par inviteed3d920b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 17h52
