[Brun] TV Philips 28PW6006/21 Probleme allumage
    GeneralChel
    Je viens vers vous car j'ai un souci avec ma TV Philips 28PW6006/21 à tube cathodique Thomson W66EJU023X815 30264-053 27. Chassis L01.1E
    Elle a depuis quelques temps de grandes difficultés à s'allumer. Lorsqu'on tente de l'allumer on entend le tube qui se met sous tension, un "tong" assez fort puis elle se remet en veille en faisant un bruit de "tac tic" puis au bout de deux ou trois fois de tac tic le tube s'allume puis s'éteint presque immédiatement. Là on tente de l'allumer de nouveau et elle s'allume correctement mais avec un coté de l'image (le droit quand on regarde la télé de face) qui est déformé avec une bande noire. Puis cette bande disparait au bout de quelques secondes et ensuite elle marche très bien. Il n'y a que l'allumage qui est difficile.
    Pensez vous que ça soit réparable?
    je précise que je ne connais pas grand chose en électronique mais que je sais tester une tension avec un multimètre et je sais souder aussi.
    J'aimerai conserver cette télé que j'apprécie beaucoup pour la qualité du son.
    J'espère avoir été clair.
    merci pour vos réponses.
    exoly
    Re : TV Philips 28PW6006/21 Probleme allumage
    Déjà ne plus le mettre en route sous peine de détruire le transistor de balayage ligne.
    C'était un grand classique. Châssis L01 .1 E, le chimique C2455 47uf est à remplacer. Il est placé dans le circuit de commande du BU ligne (condensateur de liaison). Le Bu est mal commandé, il risque de se détruire.
    GeneralChel
    salut
    je te remercie pour ta réponse
    Où puis je commander ce composant?
    Où est placé le BU (ça a une signification BU?)
    Merci encore pour ta réponse
    robert65
    C'est le transistor qui est fixé sur le chassis près de la THT ou un radiateur
    voici le type
    Cdt
    Nom : ampli Ligne.jpg
Affichages : 102
Taille : 64,7 Ko
    GeneralChel
    Merci ou je peux trouver cette pièce.
    robert65
    Soit sur EBay en tapant la ref mentionnée sur le transistor ou sur le chimique comme indiqué plus haut, (prendre la tension 105 volts pour le chimique)
    Cdt
    GeneralChel
    Donc je dois commander deux pieces c'est ça?
    aurais tu les liens sur Ebay des pieces à commander? Désolé je suis un peu casse pied mais je voudrais être sur de commander les bonnes pieces.
    GeneralChel
    j'ai trouvé ça pour le condensateur
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...x-115-mm-1-pcs
    ou ça
    http://www.gotronic.fr/art-condensat...-100v-3372.htm
    Par contre pour le transistor BU4508DX je n'ai rien trouvé. apparemment il n'est plus disponible nul part.....
    GeneralChel
    ou ça
    ou ça
    https://www.compelectronic.fr/conden...icle-2277.html
    Par contre pour le transistor BU4508DX je n'ai rien trouvé. apparemment il n'est plus disponible nul part..... Apparemment il serait identique à celui là
    https://www.compelectronic.fr/transi...cle-11630.html
    D'après ce site
    http://alltransistors.com/crsearch.p...12&caps=SOT399
    Voila si quelqu'un pouvait confirmer que c'est bien cela qu'il faut acheter, je le commanderai. Y'a t il autre chose à changer tant qu'on y est?
    Merci à vous pour vos réponses.
    GeneralChel
    j'ai trouvé BU4508DX sur Ebay
    http://www.ebay.fr/itm/Transistor-de...gwWQXnlXfPEa7Q
    voila si quelqu'un pouvait me confirmer que c'est bien ce qu'il faut commander. Y a il autre chose a changer tant qu'on y est?
    Es-ce possible de changer le tuner pour un qui prend en charge la TNT HD. Je pense pas mais je demande quand même.
    désolé pour les trois posts successifs mais je ne pouvais pas les modifier. 5 minutes c'est vraiement TROP court!!!!!!!
    Merci pour vos réponses.
    robert65
    Il faut auparavant diagnostiquer la panne le ou les composants défectueux avant de les commander, par exemple le chimique C2455 47uf (s'il est bombé ou mauvais à la mesure à l'ohmètre dans un sens et l'autre donne déjà la charge et décharge du chimique ), ensuite vérifier le BU qui doit être bon si pas trop insisté.
    Cdt
    GeneralChel
    Bonjour et merci.
    Comment fait on pour vérifier le condensateur. Quelle doit être la bonne mesure. Même chose pour le bu
    Pardon mais je m y connais pas trop en électronique. Mais j aimerai bien savoir faire.
    TV allumé ou éteinte. Je vais commander les pièces au pire ça ne m aura pas coûté grand chose.
    GeneralChel
    j'ai reçu les composant (le bu et le condensateur doit arriver demain)
    Y'a-t-il un sens pour souder le condensateur?
    exoly
    Le condensateur a un sens. Il y a un marquage qui indique ou doit se placer le pole négatif et le pôle positif. Bien observer dans quel sens il est monté , et souder le neuf dans le même sens. Ne remplacez que le chimique, Le BU ne claque que si on a trop insisté. D'ailleurs si le bu claque , les transistors drivers qui le commande claquent généralement aussi.
    GeneralChel
    Merci je regarderai comment est soudé celui en place
    ce qui m'indiquète c'est qu'on a pas mal insister...
    GeneralChel
    j'ai soudé aujourd'hui les deux composants le BU4508DX et le condensateur.
    Le tube s'allume mais il reste noir avec une ligne blanche dans la partie supérieure puis il s'éteint.
    Si quelqu'un connait la solution.
    Merci et bon Week end de paques.
    GeneralChel
    Problème résolu j'avais pas branché au bon endroit un cable. merci Philips de ne pas mettre de dispositif pour ne pas se tromper.
    je n'ai pu essayé que la radio, la pièce où est stocké n'a pas de prise TV. L'image de la radio m'a l'air tremblante.
    Je ne sais pas si c'est normal et si il a des réglages à faire et comment les faires.
    Merci à tous pour votre aide.
    Et bon Week end de Paques!
  1. [Brun] philips 28pw6006/21
    Par invite3b839e47 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/12/2008, 00h57
  2. [Brun] pb tv philips 28pw6006
    Par invite8aa10789 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 16h27
  3. [Brun] Probleme de son sur une Philips 28PW6006/21
    Par invite1b437db5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 21h12
  4. [Brun] Problème avec TV Philips 28PW6006/21
    Par invite6db2fc0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 21h26
  5. Pb Tv Philips 28pw6006
    Par invite209a783c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 19h54
