[Brun] TV GRANDIN LD40CHG106S qui ne s'allume plus ? [Résolu]
    chrco
    Ma sœur à acheté une tv il y a 3 mois, la semaine dernière elle n'a pas voulu s'allumer (la tv ) donc sous garantie un technicien missionné par confo à certifié qu'elle était hs.
    Le magasin à fait un avoir et ma sœur c'est retrouvée avec la tv sur les bras. Je l'ai récupérer pour éventuellement la réparer si mes compétences ne sont pas trop dépassées !!!
    En effet, je n'ai jamais réparé de tv je ne sais donc pas par quoi commencer. J'ai fait des photos de la carte pour que vous puissiez me venir en aide si possible bien sûr.
    Donc je recherche cause de la panne, je pense alim car aucun voyant ?!
    Merci pour votre si vous êtes ok pour me venir en aide !!!
    OSLITOV
    Re : TV GRANDIN LD40CHG106S qui ne s'allume plus
    Si elle ne demarre pas si pas de voyant allumé certainement un probleme sur la carte d'alimentation pose une photo de la carte d'alimentation pour pouvoir te guider.
    Cdlt
    OSLITOV
    Oups!! J'ai mal regardé les photos, vérifiez le fusible (rectangle rouge) à côté du connecteur 220v, rechercher un eventuel CC sur le groupe de diodes (pont redresseur) à proximité du condensateur 400 v
    Cdlt
    chrco
    Bonjour, merci pour tes réponses, je travaille en ce moment donc pas vraiment le temps d'aller sur le net vérifier les réponses !! je te prie de m'en excuser !
    Alors, ok je vais vérifier tout ça et je te tiens informer des résultats.
    chrco
    Bon alors le fusible est hs
    Pas de cc sur les diodes
    Par contre le condensateur 400v est légèrement bombé ?! je vis essayer de faire une photo...
    chrco
    Voici les photos du condensateur, ce n'est pas très prononcé mais lorsque l'on compare avec ceux à proximité ??!!
    OSLITOV
    Le condensateur 400 V est à vérifier à l'aide d'un capacimetre ou à défaut avec un multimetre, pour une mesure plus précise il convient de dessouder le composant
    Cdlt
    Suwood
    Exactement le condos a l'air de commencer a morfler sur une tv de cette marque que j'ai dépanné le condo qui m’embêter était tellement légèrement gonflé qu'il ma fallut faire 6 fois le tour avant de le voir comme dit OSLITOV dé soude le et test le .
    chrco
    Merci pour vos réponses les gars !!
    Ok je désoude ça ds que possible.
    Sinon, je n'ai pas de magasin d'électronique vers chez moi
    Connaissez vous un site sérieux ???
    Merci encore.
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    Si 100UF/400V essaye çà :
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=...F400V&_sacat=0
    Suwood
    Raaa OSLITOV trop rapide ^^
    Même en générale sur des condo qui doivent couter entre 2 et 5 euro les arnaques sont rare sur des sommes si petite http://www.amazon.fr/condensateur-40...nsateur%20400v allez bon courage a toi pour la suite
    kiss a vous
    chrco
    Vous allez dire il est lourd celui là mais je pose quand même ma question
    Alors voilà, le fusible, je ne trouve pas de rèf
    Je l'ai testé comme n'importe quel fusible !!! Je dois aussi le désouder pour le test ?????
    OSLITOV
    Pour vérifier un fusible, pas besoin de le dessouder (multimetre en position "ohm" plus petit calibre )
    Cdlt
    chrco
    Bonjour, aucune réaction de l'ohmmètre !
    Le fusible est bien hs...
    Je ne trouve pas de référence sur celui-ci ???
    chrco
    Ahh si j'ai ça T3.15AL 250Vac
    OSLITOV
    Fusible 3.15 A Temporisé
    Par contre, es-tu sûr de la vérification des diodes, il faut dessouder au moins une patte sur chaque composant tester à l'aide du multimetre en position "DIODE"
    Cdlt
    chrco
    ah
    Je fais le test dès que possible !
    OSLITOV
    Met le résultat obtenu sur le contrôle des diodes
    Cdlt
    Suwood
    Pour un fusible de ce genre ta pas une vieille cm ou autre ? Sinon : http://www.conrad.fr/ce/fr/category/...D4A7.ASTPCEN21 , n'hésite oas a les contacter afin d'avoir plus de renseignement et qu'il te dirige vers le fusible que tu recherche
    romulus123
    Pour les tests, si tu ne veux pas griller une caisse de fusibles, il vaut mieux remplacer le fusible HS par une ampoule à incandescence ou halogène (±40-50W), elle s'allumera en cas de court-circuit.
    Il faudrait tester le MOSfet sous le dissipateur.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Suwood
    Excellent Romulus je ne connaissait pas cette technique et elle s'avère plutôt utiles merci pour le tips
    chrco
    Bon alors test de toutes les diodes résultat au multimètre sens conduction ok et en changeant de coté sa ne passe pas donc elles sont ok
    Condo pas eu le temps encore suis très pris en ce moment.
    Une carte mère ?? merci Suwood je n'y avais pas pensé !! je vais chercher ça...
    Romulus, alors le MOSfet.............c'est quoi et ou ?? et comment sa ce teste ? Merci !!!!
    OSLITOV
    Le mosfet est situé sous le refroidisseur noir à gauche du fusible
    Pour le tester multimetre sur "DIODE "et on cherche un CC entre les pattes pour être plus complet, tappe "tester un mosfet " sur Google", il n'y a que l'ambarras du choix
    Cdlt
    chrco
    Bonjour Oslitov,
    Ahh oui j'en ai oublié mon ami Google !!!
    Je vais faire le test ce soir, il se fait souder sur le circuit ou faut'il le dessouder partiellement ?
    Merci encore.
    OSLITOV
    Le mieux c'est de le dessouder cela évite les erreurs de mesures.
    Cdlt
    chrco
    J'ai une question quand même qui me turlupine !!
    Comment un tv de 3 mois peut il déjà tombé en panne, et être donné hs par un intervenant de chez confo ?
    Le commerce vous allez me dire !
    OSLITOV
    Les réponses ne regarde que moi, mais pour un magasin il vaut mieux vendre une nouvelle télé que faire réparer. Quand aux causes de la panne : une surtensions , des composants de mauvaise qualité peuvent peut être expliquer cela.
    Cdlt
    chrco
    Bonjour, pièces commandées !!
    fusible
    Condo
    Pas de CC ailleurs (je l’espère) enfin je vous reviens vers vous dès que les pièces seront arrivées
    A bientôt et merci encore.
    chrco
    Pièces reçues ! un peux long mais bon elles sont arrivées !
    Condo OK fusible OK
    TV OK ça marche !!!!!!
    Merci à vous le téléviseur fonctionne parfaitement depuis hier matin.
    Merci, merci et encore merci...
  1. [Brun] TV Grandin LCH3208W s'allume puis s'éteint !
    Par Aurel213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2013, 20h38
  2. Re : TV grandin s'allume toute seule
    Par grifus83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2012, 11h22
  3. [Brun] chassis TV GRANDIN (resolu)
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/07/2008, 20h01
  4. [Brun] TV GRANDIN qui ne s'allume plus
    Par invite80dfc385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 12h09
  5. [Brun] Tv Grandin [Résolu]
    Par invite249bf730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 17h29
