[Blanc] allumage piezzo ne fonctionne pas sur un des bruleurs
    almobator
    bonjour a tous,
    les 4 bruleurs sont relies a l allumage piezzo electrique c est a dire quand on tourne un bouton il se produit 1 etincelle sur chaque bruleur
    Mais suite a de l eau renversé sur le plus gros bruleur, l allumage ne produit plus d etincelle !
    ci joint la marque et le modelePièce jointe 311340
    j ai du mal a lire le type
    merci pour votre aide
    a bientot
    PIXEL
    Re : allumage piezzo ne fonctionne pas sur un des bruleurs
    probable humidité dans la "bougie" , allume le brûleur avec une allumette , ça devrait vite sécher.
    almobator
    bonjour pixel,
    ca fait des mois que ca s est produit et qu on allume avec une allumette
    mais ca ne marche toujours pas !
    PIXEL
    t'aurais pu le dire.....
    alors démontage et observation les deux mamelles du dépannage
    almobator
    une fois demontee je regarde qoui en priorité ?
    PIXEL
    la graisse sur les contacts..
    almobator
    merci j essaie et je te tiens au courant
    L'isolant d'un allumeur (porcelaine) doit être claqué cassé ou fissuré.
    Souvent, 2 allumeurs sont situés à chacune des 2 extrémités d'une bobine.
    Tu as peut-être 2 systèmes d'allumage ? (dont un en panne)
  1. [Blanc] cuisinière > l'allumage électronique des brûleurs agit sur le four...
    Par pouillot_veloce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 18h24
  2. [Thermique] Senseo 10 cf pv - allumage veilleuse et bruleurs de plus en plus difficile
    Par invitefe42a2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2012, 13h34
  3. [Brun] Bouton d'allumage télévisuer ne fonctionne plus
    Par invitebea171d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 13h39
  4. [Thermique] [URGENT] ELM LEBLANC GVS-5.20, plus de train d'allumage ni de piezzo
    Par invitef261c298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 22h59
  5. gyroscope piezzo
    Par Pierrre dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2004, 19h40
