J'ai un problème avec un réfrigérateur Candy "CDP 240 S ECO" (vieux d'une dizaine d'années). Il a une partie frigo et une partie congélateur (sans thermostat ou autre réglage). Il a toujours bien marché.
Le thermostat de la partie frigo a été réglé à 0 le temps d'un nettoyage, mais ensuite en le remettant à une valeur normale (entre 3 et 5) le froid n'est pas revenu; il est resté à 20°C (t. ambiante), puis en quelques jours est redescendu à environ 16°C.
La partie congélateur marche bien (entre -18° et -22°)
Le compresseur à l'air de marcher, on entend le bruit derrière l'appareil.
Question: est-ce que cela vaut le coup de remplacer le thermostat, où bien est-ce dû à une autre cause?
si l'appareil n'a qu'un seule compresseur , le circuit de froid a du se boucher ou le circuit de froid manque de gaz à cause d'une micro fuite. Il faudra faire réparer l'appareil par un dépanneur. Cout minimum 150/200€ en cas de simple rinçage/recharge du circuit de froid.Le double si il faut remplacer le compresseur.
