Re : panne seche linge FAURE FTE 288 erreur E50 E5E
    Dirdom
    voici la signification de ce code erreur :
    E5E= Erreur communication entre module de gestion et de contrôle du moteur asynchrone.
    passez du wd40 spécial contact sur tous les connecteurs pour commencer et contrôlez leur état
    J'ai exactement cette panne sur mon sèche linge Fte 288. Le dépanneur me dit que le remplacement de "la carte de puissance" va avoisiner les 200 ou 300 E et il ne me garantit pas qu'il faille aussi remplacer l'autre carte. Il n'a rien démonté pour vérifier et à juste opéré le diagnostic avec les touches qui a donné E5E et tapoté un peu partout. J'ai comme l'impression qu'une fois le coût de déplacement diagnostic encaissé les dépanneurs se contentent de faire un devis exorbitant pour éviter de revenir faire l'intervention. J'ai vu que cette carte coûtait dans les 100 E, sachant que pour la réparation ce SAV ne doit facturer que la pièce, le coût de la pièce intègre donc une MO dissimulée.
    J'ai lu qu'on pouvait auparavant passer du "4wd contacts" sur les contacteurs.
    - Mais où et comment ? Faut il démonter ?
    J'ai le 4wd, j'ai réussi à extraire la carte sur le côté mais je n'arrive pas à débrancher les fils et je n'ose pas forcer.
    - Y a t'il un "truc" pour les débrancher ?
    Et y a t-il un reset possible pour réinitialiser le sèche linge ? Le code erreur persiste mais il n'apparaissait pas avant.
    Merci de vos réponses.
    je ne vois pas trop comment vous avez pu évaluer le prix de la carte vu que celle-ci ne peut être connue sans avoir le code produit de la machine et en sus il faut qu'elle soit programmée avant la pose ,
    et a 100€ la carte j'en doute fortement car a minima je pense qu'elle doit valoir 150€ ou plus mais bon!! ce n'est qu'une supputation qui ne peut être confirmée que par le code produit de l'appareil
    de plus le code dont je cite le symptôme rejoint le diagnostic du dépanneur
    un défaut de communication entre les cartes ne dit pas laquelle en est la cause
    il n'a donc d'autre choix qu'évaluer le devis avec le montant des 2 cartes
    ce qui est donc ce qui correspond a ses dires
    bref n'allez pas systématiquement douter d'un dépanneur,
    ses dires sont cohérents
    Dirdom
    J'ai trouvé le prix de la pièce sur un site internet avec les références d'une vue éclatée. Mais j'ignorais qu'elle devait être programmée. Je ne pourrai pas donner suite au devis. Je voudrais faire une tentative avec la wd40 mais où et comment ?
    Est il possible de forcer pour débrancher les fils ?
    re,
    les peignes de connexion sont simplement enfichés ,
    ils sont bien sur assez serrés mais il faut les tirer a soi
    rien de plus
    Dirdom
    Bon, je vais essayer à nouveau. Merci de votre réponse.
    Pour la wd40 sur les contacteurs, où faut il exactement la mettre ? Démontage ?
    Je peux l'utiliser aussi pour essayer de retirer les fils ?
    Pour info http://www.pieces-tout-electromenage...=10542&path=69
    Le code produit de mon sèche linge correspond à leur liste 916096835, la pièce est à un peu moins de 100 E ttc.
    re,
    le wd40 doit asperger les contacts des connecteurs une fois retirés de la carte ,
    c'est tout
    ptigui29
    c'est bien le module qui est en lien qui a du lâcher (panne fréquente),démontez le,des composants doivent être brulés ou explosés..Il n'est pas nécessaire de programmer ce module.
    Dirdom
    Pour info, la pièce 587C est aussi chez Sogedis à 132 E ttc public, code produit ok.
    Si j'arrive à débrancher ces ¥#!# fils !
    N'empêche, 2 vis pour enlever le top, 4 ou 5 vis pour enlever la barre support et dégager le côté, décliquer le cache, debrancher/rebrancher, revisser le tout, c'est tentant d'essayer, nan ?
    Ce qui me freine c'est que ce soit l'autre carte qui soit aussi en cause. Ce qui me coûterait au moins 400 E d'après le dépanneur ; autant racheter une nouvelle machine pour 100 E de plus (ben voyons !), impossible financièrement.
    Et cette carte là, celle du bandeau, en revanche, je ne me le sens pas de le faire moi même.
    Alors, je me résigne ou je résiste ?
    Dirdom
    Merci ptiguigui29 de votre réponse, je vais donc résister, et le faire de mes blanches mains.
    Si j'arrive à débrancher ces #%$¥ fils !
    Dernière modification par Dirdom ; 19/04/2016 à 13h27.
    Dirdom
    Je continue à penser que le dépanneur aurait dû démonter le module pour vérifier qu'il était bien hs, nan ?
    Je sais, je suis râleuse...
  1. [Blanc] panne seche linge FAURE FTE 288 erreur E50 E5E
    Par edouardbracame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2015, 12h22
  2. [Blanc] panne sèche linge FAURE FTE 288
    Dernier message: 26/12/2015, 13h24
  3. [Blanc] Erreur E40 sur Sèche Linge FAURE
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2014, 14h02
  4. [Blanc] panne de sèche-linge FAURE FTE 280
    Par inviteb9bdbed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2013, 00h49
  5. [Blanc] panne seche linge faure lsk 379
    Par invite500e690a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 17h38
