[Brun] Problème d'identification de resistance
    invite5a7041e9
    Bonjour a tous, je rencontre un petit problème sur une résistance HS, je n'arrive pas a comprendre le code de couleur, s'il y as quelqu'un qui peut m'aider se serais sympas. Je joint deux photo de la résistance. D'avance merci pour toute réponse.
    OSLITOV
    Re : Problème d'identification de resistance
    Si les couleurs sont les suivantes :
    Noir rouge violet argent marron = 0.27 ohm 1%
    Un calculateur est disponible ici:
    http://www.digikey.fr/fr/resources/c...or-code-4-band
    Cdlt
    mondou
    Bsr,
    Jamais vu une résistance de précision 1% série E96 commençant par un noir ( 0 ) s'agissant du premier signe significatif mais bon tout est possible et on apprend à tout âge.
    Pouvez vous donner les couleurs que vous voyez ?
    romulus123
    Une résistance grille rarement sans raison... D'où provient-elle ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5a7041e9
    Bonjour à tous, d'abord merci pour votre aide. Oslitov j'ai déjà été sur le site que tu dis sauf qu'on ne peut m’être un noir en premier chiffre pour la résistance, j'ai même essayé de le faire a l'inverse et la même problème on ne peut pas avoir un noir en tolérance, d'ou mon problème pour l’identifier.
    En ce qui concerne les couleurs que je vois : noir, rouge, violet, argent, marron. Juste sur l'argent que j'ais un léger doute cela peut être un gris. A près je ne sais pas dans quel sens le lire.
    Romulus123 effectivement la résistance n'as pas grillé toute seule il y as un mosfet qui a grillé aussi. Tous cela proviens d'un chargeur référence CW-100 EVOLUTION.
    benco80
    Bonjour à tous, si je peux me permettre c'est une 5 anneaux et d'après ce que je vois le noir ne passe pas en première couleur, j ai mis marron gris bleu rouge et marron, cela donne 18,6kohm avec tolérance à 1%.
    Entre quel élément et quel autre élément est monté cette résistance? Quelles sont ses dimensions? Déterminons sa puissance!!
    Quelles tensions à cette endroit?
    Cdt
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
    benco80
    En y regardant d'un peu plus prêt, il peut s'agir une résistance de 1.26 ohm tolérance à 1%. En mettant marron rouge bleu argent et marron...
    A suivre...
    invite5a7041e9
    Bonsoir a tous. Pour répondre à benco80, une des pattes de la résistance est relié à la patte complètement à droit du mosfet en photo qui à aussi grillé et l'autre patte en relié au moins du pont redresseur de diode. Pour la tension pas de possibilité de mesuré comme le mosfet a grillé je ne veux pas le remplacé avant de trouvé la valeur de la résistance. C'est une résistance 1/2 watt. Les couleurs sont bien marron, gris ou argent, violet, rouge, noir, résistance a 5 anneaux.
    Nom : CM160424-20513902.jpg
Affichages : 654
Taille : 112,4 Ko
    benco80
    la pate de droite c'est la gate du MOSFET ( de mémoire que je posséde) aprés l'autre coté de la résistance est relié à quoi?
    Dernière modification par benco80 ; 24/04/2016 à 23h05.
    invite5a7041e9
    L'autre patte est relié au - du pont de diode redresseur.
    benco80
    après consultation du data sheet du MOSFET c'est la source du transistor, donc cela doit être une faible valeur de résistance.
    invite5a7041e9
    Bonjour, ok c'est déjà une grande avancé mais comment choisir la valeur du coup! Est ce que je ne risque pas de grillé le nouveau mosfet ou autre chose sur la carte si je ne mets pas une valeur qui s'en rapproche.
    benco80
    Bonsoir Lami7, alors là pour la valeur je ne peux pas te dire, je ne suis pas spécialiste en alimentation , et il faudrait voir pourquoi cela a fait sauter le MOSFET ainsi que la résistance??? Vaste sujet! Batterie en court circuit... Cable sectionné?? Faut voir , Là je ne peux t 'aider plus !!!
    invite5a7041e9
    ok, en tout cas je te remercie pour ton aide. J’espère que quelqu'un pourras m'aider sur cette valeur de resistance.
    mondou
    La résistance limite le courant de charge,
    Sur ce type de montage, la résistance chauffe un max et le mos également, faudrait qu'il soit bien refroidi par un bon radiateur, si peu que la batterie soit pas top, ça se transforme en cocotte,
    Acheter plusieurs valeurs, voir l'intensité max du chargeur et faire des mesures en charge, si valeur supérieure augmenter la valeur de la résistance et inversement,
    Sinon commencer avec environ 1.8 ohms et voir l'intensité délivrée.
    Avant essai s'assurer que la batterie est bonne.
    michel_c12
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    Cdlt
    +1 pour cette valeur.... En effet la bande de tolérance est en général un peu écartée des autres et cela donnerait donc 027 * 0.01 Ohm = 0.27 Ohm
    invite5a7041e9
    Merci a tous pour votre aide. Je vais essayé plusieurs valeur afin de trouver celle qui va bien.
  1. [Blanc] Identification resistance HS
    Par invitef7ae7a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2015, 00h06
  2. identification de résistance étranges
    Par invite7a12b6cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2015, 21h14
  3. Probleme resistance
    Par invited5aee1a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2015, 12h03
  4. probleme identification de resistance !
    Par invitee4c830e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 22h37
  5. [identification] Problème d'identification d'insectes
    Par inviteac734ecd dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/03/2007, 17h49
