[Blanc] LV Rosières RLI 5342 : erreur E8
    Bob59121
    Bonjour, J'ai changé le module électronique de mon LV Rosières RLI5342 car il était HS ( visiblement et olfactivement, plus d'affichage et plus d'activité).
    Après cde, réception et remplacement ; un cycle de nettoyage après .... j'ai une erreur E8 cette fois ( la poisse !).
    Notice constructeur : "L'élément de chauffage de l'eau ne fonctionne pas correctement ou la plaque du filtre est colmatée". piste du filtre colmaté éliminé...
    Je ne sais pas comment diagnostiquer s'il s'agit de la résistance chauffante, d'un capteur blanc situé à coté, ou autre chose insoupçonné ?
    Help
    Re : LV Rosières RLI 5342 : erreur E8
    voir si le composant suivant :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011027.html
    est en état,
    car c'est un classique de ce type de panne
    Bob59121
    Post Re : LV Rosières RLI 5342 : erreur E8
    Bonjour Richard,
    Oui j'ai démonté et testé cette pièce, elle fonctionne, sous le poids de l'eau, le circuit se ferme.
    J'ai également testé la résistance qui, isolée du circuit, affiche 32ohms. Du coup, ce n'est ni l'un ni l'autre.
    Je ne comprends toujours pas le code erreur affiché E8
    A l'origine de l'origine, des fils étaient sectionnés ( avec l'usure d'ouverture / fermeture de la porte) à la base d'un connecteur 3pins qui s'engagent sur un circuit imprimé en dessous de ce qui ressemble à un "adoucisseur".
    Je fais la supposition que c'est ce qui était à la base de la panne du module electronique.
    Je me suis rendu compte qu'à la réparation la gaine du fil bleu n'était pas percée par l'agraffe du connecteur ( que j'ai réutilisée ). J'ai corrigé cela.
    Nouveau cycle : aucun message d'erreur mais pas de chauffe, pas de rotation des bras à l'intérieur du lave vaisselle.
    Juste le programme qui se termine a la fin de la tempo du programme sélectionné.
    re,
    faites une mesure de continuité du câblage cela uniquement a l'aide de la fonction buzzer d'un multimètre
    et n'employez pour cela aucun autre moyen
    Bob59121
    Merci beaucoup Richard,
    C'est effectivement une piste a explorer.
    Je vais tester tout cela.
    Eric
    re,
    d'autant que cela ne mange pas de pain d'une part ,
    ensuite le mode buzzer ne réagit pas dès que la ligne est résistive,
    de fait on a aucune surprise sur la qualité de câblage via ce moyen
    par contre faites très attention si jamais il y a un souci dans la filerie
    cela demande une procédure très particulière pour sa remise en état
    Bob59121
    Bonsoir, Je viens de finaliser la vérification de l'ensemble du faisceau. Tous les câbles sans exception ont été testés OK. Alors là ?
    Je suis perdu dans le diagnostic.
    Bob59121
    Unhappy Re : LV Rosières RLI 5342 : erreur E8
    Panne : au démarrage, cycle de remplissage / vidange d'eau, afficheur et module electronique ok mais l'eau ne chauffe pas, les bras ne tournent pas.
    Bilan des tests effectués: test résistance et micro interrupteur de securité ok, test faisceau ok, remplacement module électronique par un neuf. ( il était cramé ), reconnexion de fils sectionnés a la base du connecteur adoucisseur
    situation actuelle : ci jointes photos de la pompe de cyclage
    étape suivante : pressostat à vérifier
    ptigui29
    sur les appareils de cette marque équipés de cette pompe de lavage ,c'est la pompe qui est en cause.La pompe a été modifiée pour des problèmes de fiabilité.
    Bob59121
    Merci pour le temps que vous avez consacré à mon sujet, merci à vous richard et ptigui.
    Je lâche l'affaire, je commande un petit remplaçant car économiquement pas viable.
  1. [Blanc] lave vaisselle Rosieres LVI 990 - erreur 28
    Par corococo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2015, 20h35
  2. [Blanc] LV Rosières RLI 5342 : erreur E8 ?
    Par geobio32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2013, 22h33
  3. [Blanc] Erreur E4 sur lave vaisselle rosières RLF 210
    Par missleite dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2013, 15h17
  4. [Blanc] LV Rosières LVI990 : erreur E3 !
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/01/2011, 19h29
  5. [Blanc] Message erreur four pyrolyse Rosières Creatis
    Par invite4edf6863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 15h51
