[Brun] Ampli continental PA9105 canal de doite se coupe après 5 min
    hacbao
    J'ai récupéré un ampli continental PA9105 (don familiale) qui a toujours bien fonctionné. Depuis hier (23/04/16) le canal de droite se coupe après 5 min.
    Quelles sont les pistes que vous me préconisés ?
    PS:Je n'ai aucun document sur l'amplificateur et aucune trouvaille sur internet.
    PIXEL
    Re : Ampli continental PA9105 canal de doite se coupe après 5 min
    hello, une photo de l'intérieur ?
    hacbao
    Comme convenu j'ai fais des photos, si besoin je pourrai en faire d'autres.
    benco80
    Bonsoir, Je penserai plus à un problème de surchauffe sur le canal de droite, apres voir à faire un bon nettoyage soufflette sans trop insister sur la petite electronique. Il a l air assez propre comme çà vu sur les photos. Il y a des relais à l'interieur? Après verifie que les condensateurs ne sont pas gonflées ou fuyard(trace blanche sur le CI). Après sans les plans pas évident de voir !!!
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
    hacbao
    Il a été dépoussiéré.
    Il n'y a pas de trace blanchâtre sur les CI, j'ai démonté l'ampli hier.
    AbA2L
    Arrow Re : Ampli continental PA9105 canal de doite se coupe après 5 min
    tu n'as pas pencer a montrer de face le circuit en bas de la photo a gauche
    Nous ne nous approchons de la verité que dans la mesure oú nous nous éloignons de la vie
    hacbao
    Les photos du dessous
    AbA2L
    Citation Envoyé par hacbao Voir le message
    les photos ne sonts pas disponibles.
    hacbao
    C'est refait
    AbA2L
    toujour le meme message:
    Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur
    et toujour pas de photos
    hacbao
    J'ai refait le chargement des PJ.
    AbA2L
    si ca s'affiche bien pour toi, copie le lien des images et affiche les avec le bb code IMG.
    hacbao
    Je voie bien les images connecté et quand je me déconnecte
    le message s'affiche
    Je fais une erreur ou il y a une limitation ?
    Dernière modification par hacbao ; 25/04/2016 à 22h03.
    AbA2L
    t'es sur que tu ne remarque aucun gonflement sur les condencateurs?
    PS: les photos sont maintenon visibles.
    PIXEL
    j'ai un des problos de préampli avec ce modèle.
    comme toujours , y'a des mesures à faire
    hacbao
    Dis moi les points de mesures à faire.
    Précision je n'ai plus oscillo. Si c'est indispensable je peux essayer d'emprunter un.
    hacbao
    J'ai fait quelques mesures de capacités des 220µf sur le préampli, elles étaient de 213 à 260 µf.
    Dernière modification par hacbao ; 26/04/2016 à 20h29.
    hacbao
    Quels sont les point de mesure a prendre ? De plus je n'est pas le schéma.
    J'ai constaté que quand le canal se coupe et que je augmente le volume on entend encore un peu le son.
    Cram 64
    Citation Envoyé par AbA2L Voir le message
    Les pièces jointes hébergées à l'extérieur seront rejetées, rllrs ne sont visibles qu'après validation par la modération. Cram 64.
    yoan1005
    Essayé de refaire les soudures sur les transistors de puissance.
    hacbao
    J'ai refait quelques soudures lors de la vérification de condensateur, j'en ai profité pour refaire les soudures sur les transistors de puissance.
    PIXEL
    doc introuvable , il faut y aller "à l’expérience"
    hacbao
    Merci PIXEL d'avoir cherché la doc. Dommage que tu n'est rien trouvé
    Une bonne découverte vient d'être faite, en touchant le circuit imprimé du sélecteur de source (pendant la panne) le signal est revenu. En manipulant et en triturant (avec un manche de tournevis) les circuits présent sur l'avant de l'ampli, le signal se coupé et revenait.
    Conclusion beaucoup moins grave que prévu. Par contre je n'ai pu identifier la cause.
    J'ai démonté:
    1) Le sélecteur de source et refait les soudures du transistor monté sur radiateur.
    2) Le préamplificateur rien de flagrant, avec un manche de tournevis et mon casque audio, je suis passé sur le circuit imprimé. Pas de coupure constaté.
    Dernière modification par hacbao ; 03/05/2016 à 13h37.
    hacbao
    Depuis que j'ai pu identifier le problème de faux contact plutôt qu'un souci d'ordre électronique, l'ampli fonctionne. Je ne sais si cela sera fiable dans le temps, j'ai écoute la musique depuis plusieurs heures ça ne bouge pas.
    Avez-vous des conseils pour fiabiliser l'installation, recherche de faux contact ?
    J'aimerai faire aussi des vérifications de DC OFFSET et COURANT DE REPOS quels sont les procédures ?
    J'ai réussi à obtenir la doc de l'ampli (vu en MP avec PIXEL).
  1. [Brun] Carte tuner coupe après 18 s et ne coupe plus si intensément refroidie
    Par invite416f9bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 13h24
  2. panne canal ampli sono
    Par invite521c22b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2012, 21h52
  3. potentiometre volume canal 1 viel ampli
    Par yaka89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2012, 21h09
  4. [Brun] Canal Central Ampli Jvc Rx7032
    Par invite6b9183f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 15h54
  5. Schéma d'un Ampli CONTINENTAL EDISON type PA 9204
    Par invited880067f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2004, 03h42
