[Blanc] Pb Dégivrage Frigo Américain whirlpool 858615229001
    iberyka
    J'ai un souci avec mon frigo américain Whirlpool S20B RBB20-A/G (858615229001) que j'ai récupéré lors de l'achat de ma maison il y a 2 ans, il ne dégivre plus.
    J'ai suivi pas mal de conseils et fait pas mal de manip trouvés sur différents forum, et voici ce que je peux vous dire:
    J'ai démonté le fond du compartiment congélateur, tout était givré!
    J'ai laissé dégivrer tranquillement, puis j'ai testé la résistance de dégivrage avec un ohmmètre et la valeur indiquée est 50ohms (est-elle bonne?).
    J'ai branché la résistance en directe sur le secteur, et passé 2 secondes, elle s'est mise à chauffer.
    Aujourd'hui je n'ai plus d'idées, est-ce que cela vient de la sonde froid qui est dans le congélateur, la carte électronique (qui a été changé il y a à peu près 3 ans je pense par l'ancien propriétaire), la résistance elle-même.
    j'en suis arrivé au point où je pense brancher la résistance de dégivrage en direct sur le secteur, et via un interrupteur, lancer le dégivrage en manuel mais je ne connais pas son cycle de fonctionnement (fréquence de démarrage, temps de fonctionnement, ...)
    Ci-joint quelques photos.
    J’espère pouvoir solutionner le problème grâce à votre aide, par avance je vous en remercie.
    Bonne journée.
    ptigui29
    Re : Pb Dégivrage Frigo Américain
    il faudrait vérifier la continuité des fils marron et orange du boitier noir (thermofusible)
    iberyka
    Bonjour ptigui,
    Entre temps j'ai trouvé cette vidéo qui va justement m'aider à vérifier le thermofusible.
    https://www.youtube.com/watch?v=Zhs09hrocdk
    Merci,
    iberyka
    Bonjour PtiGui,
    Désolé pour les nouvelles un peu tardive.
    J'ai vérifié la continuité des fils, et pas de souci.
    J'ai vérifié le fonctionnement du thermofusible comme dans la vidéo, quand il est froid ça sonne, et dès que je le réchauffe il ne sonne plus. Donc à priori il fonctionnement correctement.
    J'ai tout remonté vendredi 13 mai, et dès lundi, le congélateur se met à sonner, et il y a plein de givre à l'intérieur.
    La fonction "Dégivrage automatique" ne semble plus fonctionnée.
    Si vous avez des idées, parce que là je pense être arrivé au bout de mes limites, je ne sais plus quoi faire.
    En tout cas, merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire, et surtout merci à ceux qui pourront m'aider.
    Bonne journée,
    vous n'avez en aucun cas contrôlé le thermofusible qui porte bien son nom soit il est passant et c'est bon
    soit il est ouvert et il est a remplacer
    ce n'est pas un limiteur mais un fusible thermique qui ne peut se refermer suivant la température
    ce que vous avez contrôlé est un limiteur
    iberyka
    Bonjour Richard31 et merci pour votre réponse.
    Si j'ai bien compris, j'ai vérifié le limiteur, qui, lorsqu'il est froid est passant, et non-passant quand il se réchauffe? A quoi sert-il?
    Dans se cas là, où puis-je trouver ce fusible thermique afin de le tester? Est-ce la photo en pièce jointe?
    Merci encore.
    re,
    le limiteur rempli bien sa fonction qui est d'éviter une surchauffe de la résistance de dégivrage ,
    ce que vous montrez en photo est une sonde de régulation
    de mémoire il me semble que le thermofusible serait dans le boitier rectangulaire avec une palanquée de fils oranges blanc et marron
    il est a double fonction en fait
    une partie fait office de limiteur l'autre de thermofusible
    il me faut vérifier mes dires
    le thermofusible doit être a mon avis le fil bleu et orange donc doit être constant fermé si ok
    le principe étant le suivant le coté droit du bloc carré est le limiteur sans doute inverseur qui réagit a la température positive en s'ouvrant (éviter la surchauffe)
    le thermofusible étant là pour tout couper définitivement en cas de défaillance du limiteur et ainsi éviter un incendie provoqué dans ce cas par la résistance
    je ne jure de rien car c'est de mémoire
    Dernière modification par richard 31 ; 18/05/2016 à 14h12.
    iberyka
    Merci Richard,
    D'après ce que vous me dites, j'ai vérifié le limiteur qui se trouve à droite de la photo, fil orange et fil bleu, ça fonctionne.
    Je vous tiens au courant demain de la vérification le thermofusible.
    Néanmoins il me reste une question, comment puis-je vérifier le bon fonctionnement de la sonde de régulation.
    Merci pour toute ces précisions, cela me permet de mieux comprendre le fonctionnement d'un frigo américain.
    re, la sonde varie en valeur K-ohms en fonction de la température ( chauffé a la main on voit la variation)
    iberyka
    Richard,
    Comment puis-je avoir accès un fil pour la tester?
    Est-ce que je dois "tirer" sur la partie qui rentre dans le carter du frigo pour en faire sortir un connecteur?
    Où bien est-elle connectée au boitier noir (ensemble limiteur/thermofusible)?
    Merci encore,
    re,
    la sonde est connectée a la platine électronique de puissance
    attention a ne pas faire n'importe quoi !!!!!!!!!!!!!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 18/05/2016 à 15h46.
    iberyka
    Richard,
    Où est-ce que je peux trouver cette platine?
    Est-ce compliqué d'y accéder?
    Je ne m'y connais pas en électronique, je ne toucherais donc à rien, mais je peut peut-être avoir de l'aide d'un ami qui a un beaucoup plus de connaissance que moi.
    Merci,
    re, elle est derrière dans un boitier blanc a coté du compresseur
    mais n'y touchez pas ,
    laissez cela a un technicien frigoriste ,
    cet appareil est relativement complexe et demande une bonne formation de la part du constructeur pour le dépanner ,
    d'autant qu'il y a eu de nombreuses modifications pour ce modèle
    iberyka
    Pas de souci Richard, je n'y toucherais pas.
    Merci pour toutes ces infos, et comme prévu, je vous tiens au courant demain de la vérification du thermofusible.
    Bonne soirée,
    iberyka
    Bonsoir Richard,
    Je viens de vérifier la continuité du fil bleu et du fil orange, (qui se branchent directement sur la résistance de dégivrage), et rien ne se passe, pas de "Bip", donc pas de continuité électrique.
    J'en déduis donc qu'il est ouvert, donc foutu, mais mes connaissance en électricité sont assez limitées.
    Confirmez-vous? Ai-je pris les bon fils (connecteurs rectangulaires blancs qui se branchent sur les prises rouges)?
    Bonne soirée,
    re,
    n'ayant pas un schéma parlant je suppose que le thermofusible est effectivement hs ,
    donc ce composant est a remplacer
    iberyka
    J'ai oublié de dire aussi que j'ai vérifié la continuité des fils oranges, et il n'y en a pas!
    En espérant que ce soit ça, le problème sera enfin localisé!!
    iberyka
    Je reçois normalement aujourd'hui la nouvelle pièce!!
    Je vous tiens au jus... en espérant que ce soit des bonnes nouvelles!!
    Bonne journée,
    iberyka
    Bonjour Richard,
    Je viens de recevoir la nouvelle pièce, je teste la continuité des fils, mais il se passe exactement la même chose que sur la pièce existante!!
    Je pense avoir dépenser 80€ pour rien...
    Je l'ai mise dans un autre congèle pour vérifier le limiteur, ensuite je vais la connecter au frigo en espérant que le problème soit résolu même si je n'y comprends plus rien!!
    Bonne soirée,
    Re : Pb Dégivrage Frigo Américain 858615229001
    re,
    je crains fort dans ce cas que la carte de gestion soit en cause,
    mais je ne vous recommande pas de traiter cela vous même
    il est de loin préférable que ce soit un professionnel agrée par la marque qui traite cela
    mondou
    Re : Pb Dégivrage Frigo Américain whirlpool 858615229001
    Sur le module de sécurité le thermo fusible est entre bleu et marron si je me souviens bien.
    Suffit de suivre le montage avec la filerie tout est en série, alimentation bimétal - thermo fusible - résistance...
    iberyka
    Bonjour Mondou,
    C'est bien ça, entre le bleu et le marron (sur mon ancien et nouveau thermo fusible) le circuit est bien fermé.
    Du coup j'ai un thermo fusible tout neuf si ça intéresse quelqu'un!!
    Par contre je ne comprends pas bien "suivre le montage avec la filerie tout est en série, alimentation bimétal - thermo fusible - résistance"
    Merci,
    Citation Envoyé par iberyka Voir le message
    Bonjour Mondou,
    Merci,
    re,
    c'est pourtant logique
    pour alimenter la résistance de dégivrage il faut bien que les critères de gestion de la chauffe soient respectés
    -1- le limiteur donne le top si température négative , si pas le cas il s'ouvre
    -2- le limiteur étant fermé doit passer par le thermofusible qui doit être passant (sinon le limiteur serait défectueux )
    -3- si ces critères sont respectés l'alimentation de la résistance aura lieu a condition que la dite résistance est en bon état (valeur ohmique constatée)
    c'est cela le montage série
    -4- si tous ces critères sont bons c'est le module de gestion qui est a contrôler et voire a remplacer (laissez cela entre les mains d'un dépanneur agrée par la marque , je me répète je le sais, mais c'est primordial)
    mondou
    + 1 avec Richard que je salue au passage,
    J'ai pas tout lu : sonde bonne, résistance bonne, bimétal bon, thermo fusible bon = carte de gestion en rideau,
    Force de l'habitude, j'ai parlé de montage en série de ces éléments par habitude,
    Je vois pas bien de quel modèle il s'agit, possible que fileries ou qu'une partie des fileries donnent directement l'info à la carte.
    On ne s'improvise pas techno sans un minimum de connaissances.
    Donc, suivez les conseils de Richard, pro avant que ça se finisse mal en coût voir à la DEEE.
    re,
    salut Mondou effectivement ,
    je le met en garde avec les "compétences nécessaires" pour traiter ce frigo
    car il y a eu pas mal de soucis avec ce type d'appareil
    sur certains ils ont eu a modifier le soft pour modifier les fréquences de dégivrage et autres broutilles
    perso,
    je ne me risquerai pas a traiter le remplacement de la carte de gestion,
    sans avoir l'aval du constructeur
    qui n'accepte de traiter un tel sujet qu'avec un professionnel pour lequel ils donnent leur agrément
    car ce serait partir en pleine galère,
    d'autant plus surement que "iberyka" n'a pas le niveau requis pour en discuter avec le constructeur,
    bref cet appareil est a traiter avec des pincettes,
    si l'on ne veut pas atteindre un coût de remise en état démentiel
    iberyka
    Richard, Mondou,
    Effectivement je n'ai pas les connaissances nécessaires pour effectuer ce genre d'opération, je ne m'y risquerais pas du tout!!
    J'ai pu réaliser un tas de manip "simples", mais pas celle-là.
    La carte a déjà été remplacée il y a 3 ans environs (par l'ancien propriétaire).
    Dans tous les cas, le Thermostat bi-métal est tout neuf et commandé chez Whirlpool, donc si le problème persiste cela veut sûrement dire qu'il vient de la carte de gestion.
    J'ai déjà commencé des recherches pour trouver un réparateur agréer dans ma région.
    Comme d'hab, je vous tiens au courant de l'évolution.
    re, c'est le plus prudent
    voici le moyen de trouver les stations agrées par ce constructeur :
    http://www.france-sav.fr/whirlpool_g...OL&activites=G
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...UNISiyXyrmaLuw
    Dernière modification par richard 31 ; 24/05/2016 à 15h56.
    iberyka
    Bah y a pas grand monde par chez moi!!!
    iberyka
    J'ai installé la nouvelle pièce, et comme prévu, rebelote!!
    J'ai eu l'occasion de discuter avec un technicien de maintenance d'une grande enseigne, qui m'a expliqué que le problème venait des cartes électroniques (apparemment il y en a 2 sur ce modèle).
    Il m'a précisé aussi qu'il fallait ABSOLUMENT changer les 2 cartes en même temps, car Whirlpool les ré-encodaient toutes les semaines pour éviter les contrefaçons.
    Si on en change q'une, il y a un problème de communication entre les 2!!
    J'attends un devis pour les changer...
    Bonne journée,
  1. [Blanc] Dégivrage Frigo Américain Samsung RSE8DPPR
    Par Gercofis dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 29/12/2015, 23h53
  2. [Blanc] Commande de dégivrage frigo américain Samsung
    Dernier message: 17/04/2015, 18h31
  3. [Blanc] Dégivrage frigo americain G E
    Par babu80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2013, 20h15
  4. [Blanc] référence sonde de dégivrage sur frigo américain
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 17h14
  5. dégivrage frigo americain Whirlpool
    Par invite42bc4b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 11h59
