[Brun] TV Sony Bravia KLV-V32A10E s'éteint ? [Résolu]
    sebastiengt40
    bonjour , j'ai la télé sony d'un ami qui depuis peut de temps elle s'arrête rapidement et le voyant rouge d'allumage clignote . elle démarre bien , marche très bien mais au bout de 20 seconde environ elle se coupe et le voyant rouge clignote .
    voila deux photo , de la référence de la télé et une de la carte d'alimentation ( j'ai vérifier toute les soudures )
    romulus123
    Re : télé sony qui s'éteint
    Quelle est la référence de la TV ?
    Peux-tu compter le nombre de clignotements de la LED rouge ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    sebastiengt40
    bonjour , la référence de la télé est " sony bravia klv-v32A10E "
    pour le nombre de clignotement je le regarderai cet après midi .
    j'avais penser a un condo ou autre de mort ?
    kelvak
    Bonjour, oui ce type de panne est symptomatique de condensateurs HS, souvent ceux du côté secondaire de la carte d'alimentation. Ce type de panne est assez fréquent.
    sebastiengt40
    bonjour , ok merci cela me rassure merci .
    je viens de la rallumer est elle a marcher 15 min puis après elle c'est arrêté et il y a 4 clignotement rouge puis rien puis 4 clignotement ...
    pouvez vous voir les deux photos que j'ai mis auparavant ?
    si oui , pensez vous que ce soit le gros condensateur ou les plus petit en haut de la carte ? les condos ne sont pas gonfler mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mort (je pense) .
    merci a vous
    romulus123
    Pas de soucis de condensateurs... Ils sont de bonne qualité (Nichicon et Rubycon).
    Le code 4 indique un problème de ventilateurs, voir si ils tournent correctement.
    Nom : sony.png
Affichages : 3156
Taille : 53,5 Ko
    sebastiengt40
    a merci beaucoup Romulus !
    en effet il y a deux ventilateurs a l'arrière mais je n'ais pas fait attention si ils tournée bien .
    la télé peu détecter un problème de ventilateur ou un problème de chauffe du au ventilateur ?
    sa aura était plus facile que prévu si c'est juste ça
    romulus123
    Citation Envoyé par sebastiengt40 Voir le message
    Dans ce cas, c'est une erreur de ventilateur(s), pas une surchauffe.
    Ce sont des ventilo avec tachymètre pour le retour de vitesse, si un ventilo ne tourne pas (bloqué ou HS), la carte mère se met en erreur.
    sebastiengt40
    a ok merci pour cette explication !
    je ferrais cela dans la semaine
    sebastiengt40
    bonjour , comment faut il procéder pour tester un ventilateur ? je les ais fais tourner a la main et ils tournent bien , sans bruit suspect .faut il les mettre en marche pour regarder ?
    il y a un peu de poussière aussi .
    romulus123
    Est-ce que les ventilateurs tournent lorsque la TV est en marche ?
    sebastiengt40
    en arrivant du travail hier soir j'ai mi un bon coup de compresseur et il y avait pas mal de poussière .puis ensuite je l'ai brancher et elle tiens la minute puis le 15 puis au final elle a durée 3 heure non stop sans aucun problème du coup je l'ais éteinte après .
    ce soir je refait pareil mais je pense bien que c'est bon , les ventilos marche niquel une fois bien dépoussiéré et le reste aussi .
    donc je refait ça ce soir et merci pour votre aide
    trebor
    Il me semble que le gros condensateur de 450 V en bas à droite est un peu gonflé ?
    http://forums.futura-sciences.com/at...t-sam_8413.jpg
    sebastiengt40
    bonjour , tu as peut être raison trebor mais j'avais toucher le dessus du condo et il était lisse .peut être que c'est un effet optique avec le flash ?
    puis hier elle a tenue 3 h non stop alors qu'avant elle tenait tout juste la minute puis quasiment 15 min quand j'avais enlever le cache derrière dont un peu de poussière était partie .
    je viens de lui ramener la télé , on la essayer et ça marche .j'espère qu'il ne vas pas me rappeler pour me dire que c'est pareil
    trebor
    Quelle âge a cette TV ?
    Après plusieurs années les condensateurs chimiques perdent leur capacité et augmente le courant de fuite.
    C'est peut-être plus rapide pour les condensateurs chimiques soumis à de forte tension comme celui de 450 Volts ?
    A suivre donc, l'avenir le dira peut-être ?
    sebastiengt40
    bonjour , il me semble qu'elle était de 2006 ( et lcd il me semble) avec la HD .très belle qualité d'image et bon son aussi .
    il s'en est servie avant hier et hier aussi de 18h30 a 22h30 et elle a très bien marché .
    donc a suivre quand même mais le problème n'ais plus la ( elle tenait même pas 20 seconde allumé avant ) .
    sebastiengt40
    re , en lisant quelque sujet j'ai vu que l'on pouvait acheter des composant ( condo , ... ) et j'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me donner un liens ou l'on peut acheter tout type de composant ( j'ai pas mal voir beaucoup de stock mais par fois ça ne suffit pas quand c'est une pièce asser rare par rapport a ce que l'on trouve )
    OSLITOV
    Pour trouver un lien donne la valeur ____uF/450v
    Cdlt
    romulus123
    Inutile de continuer a chercher une panne... Le code 4 indiquait un soucis de ventilateur, rien d'autre...
    sebastiengt40
    bonsoir et merci pour vos réponse .
    ok merci Romulus
    en effet elle re marche très bien
  1. [Brun] TV Sony Bravia KDL 40EX500 7 clignotements rouges ? [Résolu]
    Par titoune42600 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/12/2020, 18h17
  2. [Brun] TV Sony Bravia 46 KDL EX 720 [Résolu]
    Par quiksilver1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2015, 10h59
  3. [Brun] TV Sony Bravia KDL 40U2000 40U2000 : image décodeur Orange "rose" ? [résolu]
    Par invitece818c85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2011, 10h50
  4. [Brun] Pb Tv Sony bravia
    Par psycho10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 09h20
  5. [Brun] TV Sony Bravia : suite mise à jour logiciel heure erronée[résolu] !
    Par fiat lux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 18h46
