[Divers] Aide au câblage d'un interphone ,
    gabjoe
    Bonjour à vous,
    j'éssai d'installer un interphone de rue munie d'un clavier à code et une serrure électromagnétique.
    j'ai utilisé un câble 4 paires pour raccorder l'interphone/digicode, le truc c'est que l'interphone est alimenté en 18v et le clavier en 12v ce qui me prend déjà 2 paires, plus 2 paires pour les 2 contacts NC il ne me reste rien pour la ligne des combinés (L)
    je me demandais s'il était possible de raccorder le contact NC de l'interphone vers le clavier pour que seul celui ci renvoi le signal NC vers la serrure (ce qui m'éviterait aussi d'installer un relai)
    ou peut etre puis je alimenter le clavier en 12v grace à la sortie 12v de l'interphone (mais je n'ai pas trouvé les informations de puissance en sortie ni de ce qu'a besoin le clavier)
    je vous joins les photos des éléments
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : aide au cablage d'un interphone
    Bonjour gabjoe et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par gabjoe Voir le message
    Et y a pas une notice de montage avec l'interphone ?
    J'aime pas le Grec
    Bonjour gabjoe et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... j'éssai d'installer un interphone de rue munie d'un clavier à code et une serrure électromagnétique ...
    Pour pouvoir donner le moindre conseil, il faut savoir ce que préconise la notice, dont tu dois donner le lien pour pouvoir la consulter.
    Ta question n'est pas, à proprement parler, un problème électronique. La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté, où interviennent les spécialistes.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Y'a que l'embarras du choix..... http://www.fermax.com/france/pro/doc...tallation.html
    (Futura Sciences)
    gabjoe
    merci gienas et toutes mes excuses pour n'avoir posté au bon endroit.
    archeos, merci pour avoir posté les liens de cablage, cependant c'est un systeme VDS audio, mais je n'ai pas de centrale et il n'y a pas ma configuration à savoir platine + clavier.
    je posterai la notice du clavier et de la platine ce soir, je dois partir au boulot !
    merci pour votre temps
    jo
    gabjoe
    bon en fait le clavier consomme 60mA je crois avoir lu quelque part que la sortie 12v de l'amplificateur fournissait 0.5A, je vais donc alimenter le clavier avec l'amplificateur et recuperer ainsi une paire ce qui reglera mon probleme.
    les modules étant fait pour fonctionner indépendamment, c'est pour cela que je n'ai pas de schema des deux ensembles.
    mais si vous avez une solution pour commander la serrure électromagnétique sans utiliser de relais, je suis preneur. en sachant que j'ai testé en cablant un puis l'autre, j'arrive bien à actionner ma serrure
  1. Besoin d'aide pour un câblage
    Par Amarillys dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2014, 14h04
  2. Aide cablage potentiomètre
    Par inviteb9090224 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/07/2012, 10h12
  3. Aide pour cablage sur led
    Par kkuete dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 13h43
  4. [Divers] Aide câblage motorisation portail
    Par Lou4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 18h13
  5. aide pour cablage !!!
    Par invitedb20613d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 19h03
