[Blanc] glaciere electrique : peltier
    goundroune
    Lightbulb glaciere electrique : peltier
    je possède une glacière électrique 220v / 12v
    marque : ezetil
    j'ai changé le module peltier ; qui était HS ; par un identique
    TEC1-12705
    Voltage : 12V
    Umax (V) : 15.4V
    Imax (A) : 5A
    QMax (W) : 77W
    par contre j'ai l'impression que la glacière produit moins de froid
    y'aurait il une raison particulière ?
    autre question :
    au remontage, je ne me rappelle plus où positionné la "pièce alu" avant ou après le module peltier ?
    radiateur chaud
    module peltier
    " pièce alu "
    radiateur froid
    OU
    radiateur chaud
    " pièce alu "
    module peltier
    radiateur froid
    par avance merci pour votre aide
    DAUDET78
    Re : glaciere electrique : peltier
    Une photo des coupables ?
    PS : principe de base (pour toutes interventions) : Faire une photo avant de démonter ! .... la pellicule ne coute plus rien maintenant !
    J'aime pas le Grec
    Bonjour goundroune et tout le groupe
    Citation Envoyé par goundroune Voir le message
    ... je possède une glacière électrique ... j'ai l'impression que la glacière produit moins de froid ...
    Ce type de questionnement n'a pas sa place en technologie. Un forum spécial y est dédié.
    Ta question va y être déplacée.
    mondou
    On place le coté froid vers la chose à refroidir,
    Le radiateur à ailettes coté chaud,
    La logique veut qu'il faille évacuer la chaleur, souvent, il y a un ventilateur pour améliorer le rendement.
    Pour la petite histoire, l'effet Peltier qui porte le nom de son inventeur qui la découvert un week end où il n'avait rien à faire.
    Horloger de formation, argenté, il prit sa retraite à 30 ans pour se consacrer aux inventions. (j'espère que je me trompe pas de bonhomme.)
    On appelle ces choses à effet Peltier des glacières, elles ne sont que des refroidisseurs de piètre qualité, vendues peu chères, en provenance de pays exotiques. La consommation est astronomique pour un rendement très faible.
    Il existe un fabriquant dont le nom m'échappe qui en fait de qualité mais là, c'est horriblement cher.
    Les russes l'ont utilisé dans l'espace, alimenté à l'énergie nucléaire mais c'est une autre histoire.
    goundroune
    merci au modo pour le déplacement
    voici donc des photos
    le module peltier
    radiateur chaud
    radiateur froid
    mondou
    Je vois pas où est le problème,
    La face froide du Peltier contre le radiateur coté intérieur de la glacière,
    La face chaude du Peltier contre le radiateur extérieur à l'enceinte de la glacière,
    Comme vous dites, impression, tout est lié à la température ambiante, la température de la glacière avant mise en fonctionnement etc.
    Elle a l'air pas trop mal votre glacière + alim à découpage si j'ai bien vu.
    Petit truc qui améliore le rendement, si ce n'est fait :
    Mettre de la pâte thermique entre le module Peltier et les radiateurs, le coefficient de transmission de température est meilleur.
    Gilles BILLARD
    Je suppose que la "piece alu" est une cale d'épaisseur pour traverser l'isolant.
    Personnellement que mettrais bien le module Peltier au plus près du radiateur chaud afin que la cale soit froide et participe également au refroidissement de la cavité froide au lieu de la réchauffer si elle est au contact du coté chaud du Peltier.
    S'il vous semble que le rendement est moins bon, peut etre avez vous omis de tout bien nettoyer et remplacer la pâte thermique par de la neuve?
    Dernière modification par Gilles BILLARD ; 28/05/2016 à 10h15.
    goundroune
    merci pour vos réponses
    tout a été nettoyé, de la pâte thermique a été remise
    pour la pièce en alu ; sur vos conseils je la déplacer en ce sens
    radiateur chaud
    module peltier
    " pièce alu "
    radiateur froid
    Citation Envoyé par mondou
    à 9h => 21.5°
    à 13h30 => 18.1°
    depuis plus de baisse de température
    goundroune
    à 16h40 => encore et toujours 18.1°
    Kissagogo27
    Bonjour, est ce vraiment un identique ?
    s'il fait semble t'il moins de froid, le coté chaud chauffe t'il pareil ?
    goundroune
    oui module identique
    reference : TEC1-12705
    pour le coté chaud, je ne sais pas
    car le module d'origine est HS
    mais celui installé est brulant
    Après, est il possible de le remplacer par une autre référence de Peltier ? ( afin de produire plus de froid )
    si oui, laquelle ?
    et bon dimanche
    mondou
    Vous dites, j'ai l'impression... (Après remplacement du Peltier),
    Vos prises de mesures vous les faites comment ?
    Le rendement d'un Peltier est faible : inférieur à 1 et plus près de 0.5,
    Mesures à 9 H 00 puis à 13 H 00, c'est un peu court, le rendement baisse quand la température chaud croit,
    Il faut prendre en compte tous les facteurs environnementaux, température ambiante, à l'ombre au soleil, température dans l'enceinte et température des produits (à vide, je suppose vos mesures),
    Si vous voulez savoir s'il fonctionne bien, vous mesurez la température plaque froide et plaque chaude,
    Si différence de température jusqu'à 25° C entre les deux, c'est à peu près correct ce qui fait un rendement d'environ 0.5 et, en conclusion il fonctionne bien,
    Pour info, le Peltier est réversible, c'est à dire que si on inverse l'alimentation + au - et - au +, il fait du chaud dans la glacière,
    Le remplacer par un plus puissant c'est possible mais dans les limites de la puissance de l'alimentation qui doit être comme toujours calculée au plus juste.
    Glacière est un terme inapproprié : refroidisseur est plus approprié.
    Dernière modification par mondou ; 29/05/2016 à 12h36.
    Kissagogo27
    on voit une ventilation coté froid pour répartir l'air froid, mais le coté chaud, est t'il ventilé ? plus ce coté sera chaud plus le coté froid sera chaud ^^
    le Peltier va juste se contenter de maintenir une différence de température entre face froide et chaude
    et vu la puissance, pas prévu pour descendre en température, mais maintenir en température
    pour la plaque, elle peut être une plaque chaude ou une plaque froide ^^ comme dit au dessus, surement pour compenser l'épaisseur de l'isolation ^^ et pour la pâte thermique elle a tendance a sécher coté chaud ^^ a nettoyer et remplacer
    goundroune
    merci pour toutes ces réponses
    mesures de température prises a l'aide d'une sonde de "station météo" ( désolé pas autre chose )
    entre 9h et 16h40
    à vide
    et dans le salon
    18,1° en 7h me semble très peu pour maintenir au froid lors d'un départ en vacances
    ( certes la glaciere etait vide )
    Kissagogo27
    le ventilateur tourne pendant la marche ?
    la main sur le coté froid, vous sentez le froid juste après l'avoir éteint ? ( on ne sait jamais ,autant ne pas resté collé )
    goundroune
    le ventilateur possède une double hélice ( une pour coté chaud et une autre coté froid )
    oui il fonctionne ; des 2 cotés
    on s'en le froid sur le radiateur interne
    ( en fonctionnement ; je ne serais loin d’être collé => d'où mes interrogations
    pas de givre )
    et le chaud coté externe
    Kissagogo27
    possible que la carte ait pris un coup et n'envoie plus assez de courant au Peltier ^^
    comme c'est un peltier 15.4V MAX , je serais tenté de l'alimenter directement sur une alimentation 12V tout en conservant l'alimentation de la carte juste pour la ventilation .
    logiquement on doit voir du givre se former coté froid .
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 19/05/2015, 20h50
  2. Projet glaciere régulée en température avec module Peltier
    Par frnacoisMas dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2014, 20h15
  3. [Blanc] Glacière électrique : Pont de diode HS?
    Par sananas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 16h53
  4. Modification glacière électrique
    Par inviteff7c1047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 20h36
  5. [Divers] Polarité glacière électrique
    Par tisther dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 19h05
