[Blanc] Lave Linge LG Direct Drive - Bruit Strident + LE
    NuDe
    Unhappy Lave Linge LG Direct Drive - Bruit Strident + LE
    Petit à petit, notre lave linge a fait de plus en plus de bruit.
    Puis, récemment, il s'est arrêté en cours de lavage, cuve pleine.
    Modèle: LG wd 16392 fdk (Direct Drive)
    Depuis, même juste un essorage à sec, finit en code erreur LE.
    8apparemment : "Code panne LE: Problème lié au moteur. vérifier les enroulements, le connecteur, la filerie, et à défaut incriminer la carte électronique.")
    J'ai filmé pour que vous ayez une idée du bruit strident.
    https://www.youtube.com/watch?v=tr-wEN_SNB8
    (vidéo prise lors d'un essorage à sec à 800)
    Quel est votre avis sur l'origine (supposée) de la panne?
    Est-ce la peine de faire réparer ? ou Faut il directement que je regarde pour acheter un nouveau lave linge...
    Re : Lave Linge LG Direct Drive - Bruit Strident + LE
    le code défaut correspond effectivement a votre cas de figure
    frottement anormal
    autant déposer le moteur placé sur l'axe tambour et voir ce qui y chahute
    vous déciderez après coup
    NuDe
    Ok, je vais tenter de démonter un peu plus pour voir si il n'y a pas quelque chose qui saute aux yeux...
    Par contre, bloqué à la première étape...
    une astuce pour dévisser cette vis?
    (puisque le tambour tourne avec, et je n'arrive pas à le bloquer suffisamment "à la main" pour débloquer la vis)
    NuDe
    Unhappy Re : Lave Linge LG Direct Drive - Bruit Strident + LE
    Ok,
    je retire ce que j'ai dit sur mon message précédent.
    j'ai réussi à débloquer la vis...
    Mais honnêtement, je ne vois rien de spécial, et je ne me vois pas aller plus loin ><
    re,
    photo svp
    suivant cette procédure une fois la flasque retirée :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    NuDe
    Merci pour votre aide.
    Voici une fois la cloche démontée.
    Je ne vois personnellement rien d'anormal, si ce n'est la "graisse".
    J'ai également déposé la résistance, rien d'anormal.
    Après remontage, toujours même problème (sait-on jamais, en ayant tout rebnranché, reserré, etc etc).
    re,
    le palier est hs ceci est conforté par la graisse qui est a présent visible et le bruit entendu en dehors du sifflement
    en sus le tambour a sans doute du jeu
    Dernière modification par richard 31 ; 06/06/2016 à 07h39.
    NuDe
    Merci pour ce diagnostic posé.
    Comme quoi, on ne s'improvise pas réparateur Electro (pour moi, la graisse visible n'était pas forcément signe de problème).
    Dernière petite question : changer le palier devrait être dans mes cordes. Mais le jeu sur le tambour, c'est "réparable" (par un novice)?
    Ou vous conseillez d'investir dans une nouvelle machine (celle-ci a 6 ans)?
    re, c'est une intervention très lourde qui en sus pose souci aussi sur le moteur direct drive
    au vu de cela je crois qu'il est préférable de remplacer la machine
    un conseil toutefois
    au vu des dégâts attention au mode de chargement du linge
    évitez par exemple le lavage de couettes qui sont souvent responsables de ce type d'incident (balourd bien trop conséquent a l'essorage )
    NuDe
    Effectivement, je pense que c'est lié au chargement de serviettes éponges, sans forcément diminuer la quantité de linge.
    Merci pour votre diagnostic.
    Je vais regarder pour changer...Il faudrait des appareils garantis 10 ans ><
    En espérant que cela pourra aider d'autres personnes dans mon cas.
    Bonne journée.
    Citation Envoyé par NuDe Voir le message
    Bonne journée.
    re,
    cela existe via une garantie complémentaire payante chez un constructeur allemand
    montant de celle-ci suivant le modèle retenu
  1. [Blanc] LG F14732WH direct drive. Bruit anormal dans les premiers cycles.
    Par Namri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2015, 16h59
  2. [Blanc] Lave Linge DAEWOO DWC-LDC 1412S (Direct Drive) qui n'essore plus
    Par grattery dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2015, 22h30
  3. [Blanc] Lave-Linge LG Inverter Direct Drive F82890WH
    Par invite3893c0bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2012, 19h37
  4. [Blanc] Lave linge LG direct drive
    Par invite41530750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h19
  5. bruit strident au démarrage d'un PC portable
    Par invite24802454 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2004, 20h04
